多款热门单反相机短评谁最好
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-15 09:16 次阅读
对于选择单反相机的消费者来说,操作性、耐用性和可靠性是他们的首要考虑调节,其次,单反的影像系统要比无反等更为完善。而稳定发挥也是单反必备的元素,随着环境变化依然能正常发挥。但现时的单反有哪些呢?各有什么特色?价格如何?下文就为大家介绍一下现时的热门单反相机。
推荐产品:索尼A77 Mark II(18-135 SAM)
机型特色:79点自动对焦系统、完善的无线Wi-Fi功能
参考价格:9999元
索尼A77 II采用“半透镜”技术,具备79点自动对焦系统和每秒12张的连拍能力(持续拍摄最多可达60张)。此外,约2430万有效像素的APS-C尺寸Exmor CMOS影像传感器配合BIONZ X影像处理器,使A77 II可以呈现层次细腻、色彩逼真与细节丰富的高画质影像。A77 II的发布丰富了索尼单电数码相机产品阵营,为喜欢拍摄动态题材的用户提供了新的选择。
索尼 SLT A77 II 图片 系列 评测 论坛 报价
A77 II采用约2430万有效像素的APS-C尺寸Exmor CMOS影像传感器,具备无隙的芯片镜片设计和优化的芯片镜片布位,使传感器的边缘像素也可以获得更多光线,从而使A77 II的画质表现更加出色。A77 II的感光性能相比A77有所提升,在暗光环境下更容易获得更加清晰锐利的影像。
A77 II内置BIONZ X影像处理器,相比A77采用的BIONZ影像处理器的速度有了大幅提升,能快速处理从Exmor CMOS影像传感器传来的大量图像信息,不但使A77 II实现ISO100-ISO25600的宽广感光度设定,还使其具备了细节再现技术、减少衍射影响技术和改良的区域降噪技术。
作为备受好评的索尼单电数码相机A77的后继机型,A77 II不但承继了其每秒12张的高速连拍能力,并且在持续拍摄数量上有大幅度的提升,单次拍摄最多可达60张(JPEG精细L),帮助用户更好地记录精彩瞬间。索尼为A77 II配置了新的相位检测对焦感应器,覆盖范围比例达到了约40%,具备79个自动对焦点,其中包含15个十字型对焦点,在此基础上还为中央对焦点配备了F2.8的响应对焦点。索尼对A77 II 全部79个自动对焦点的算法进行了优化,通过大量的测试和微调,将运动物体自动对焦的测光数据和位置相结合,可以更好地预判运动物体的下一个瞬间。
此外,新的相位检测对焦感应器还可以在EV -2的弱光环境下准确对焦。A77 II还具备扩展自由点功能和改良的连续自动对焦锁定功能。扩展自由点功能是指当所选对焦点失去被摄物时,其周边的8个对焦点自动响应以延续追踪被摄物;连续自动对焦锁定成为对焦区域内的一个选项,另外还具备广域、区、中间、自由点和扩展自由点五种模式可选,并具有更佳的持续跟踪被摄物体的能力。
A77 II在对焦方面还支持眼控对焦、AF范围控制、AF跟踪持续时间、均衡优先度等先进功能。眼控对焦可以轻松对焦人脸眼部,在拍摄人像时不需要进行二次构图,用户只需专心在如何将模特拍摄得更具魅力。AF范围控制能够避免错误对焦到前景或背景物体,从而更有效地对焦主体。AF跟踪持续时间功能可对持续度进行5步级的调整,根据不同的拍摄题材更好地进行抓拍。
例如在被摄物体的移动目标可以被预判时,可以采用较低的AF跟踪持续时间(如设置为“1”),可以有效避免因突然出现的其他物体使对焦点偏离主体,如拍摄足球场上的运动员;而如果被摄物体的移动无法被预判,比如在拍摄野生动物时,则可以采用较高的AF跟踪持续时间(如设置为“5”)来获得更加快速的对焦响应。均衡优先度功能是除对焦优先和快门优先以外的第三个选项,可以平衡对焦和快门释放。
A77 II具备100%视野率的XGA OLED Tru-Finder™电子取景器,提供约33°的大范围视角以及清晰的可视性,并且可以进行更多步级的亮度调节,使用户在明亮的室外也能够轻松从容地确认拍摄画面,拍摄时眼睛无需离开取景器即可确认曝光效果、白平衡、焦点位置等信息
A77 II还搭配了与旗舰级单电数码相机a99相同的约123万像素WhiteMagic™技术可翻折液晶屏,可进行多角度取景拍摄,而Quick Navi Pro操作界面的采用则使用户在选择和确认拍摄选项时更加直观便捷。A77 II的快门寿命高达约15万次,即使用户经常采用高速连拍捕捉精彩瞬间也无需为相机的快门寿命而担忧。
编辑点评:索尼A77 II采用小改款的方式推出,外观基本没有变化,而主要提升了性能,采用了新的传感器,新的图像处理芯片,新的对焦系统,新的按键功能设定和新的视频拍摄设定。整体机身操控性和实用性大大提升。另外WiFi无线连接和遥控功能也更符合现代传输和分享的理念。
推荐产品:佳能70D(18-135)
机型特色:革新自动对焦系统
参考价格:7750元
佳能70D(18-135)增加了许多特性,比如连拍速度高、对焦性能好等。佳能7D 配有1800万有效像素APS-C规格的CMOS传感器,传感器尺寸为22.3*14.9mm,使用双DIGIC 4+DIGIC 4影像处理器,具有5184×3456最高分辨率,支持全高清1080P(1920*1080)摄像。具有8张/秒高速连拍,并搭载了高速智能的自动对焦 系统等众多实用功能,整体表现相当出色,取景器视野率也达到100%的专业水准。
佳能 EOS 70D套机(配18-135mm STM镜头) 图片 评测 论坛 报价 网购实价
从外观方面讲,对焦系统的升级是佳能 EOS 70D套机(配18-135mm STM镜头)的一大亮点。70D继承了7D的19点十字对焦系统,并搭载了3中自动对焦区域选择模式,相比60D采用的9点对焦系统有了质的提升。70D 依然采用了工程塑料材质,三围尺寸139x104x79mm,工作重量755克,配备了Clear View II 3.0英寸104万像素翻转触摸屏,续航能力为920张,并支持Wi-Fi功能,安装EOS Remote应用后即可通过智能手机遥控操作70D。
从配置方面讲,Dual Pixel CMOS AF是佳能 EOS 70D套机(配18-135mm STM镜头)全新的自动对焦技术,每个像素都配置了2个光电二极管,可通过传感器相差检测进行高速自动对焦。最明显效果就是在实时屏幕拍摄时,可获得和使 用 取景器接近的对焦速度以及比取景器更为宽广的对焦范围。这样以来,相机屏幕将成为70D的第二取景器,拍摄方式更加灵活。
传统情况下,使用实时取景拍摄以及视频拍摄时,单反相机反光板提升起来,通过相位检测实现对焦的模块就会失去作用(反光板没有把镜头光线反射到模块中),这时只能靠主传感器的对比侦测AF进行对焦。后来新技术发展出主传感器上额外植入相位检测AF点的功能,让单反在实时取景和视频拍摄时可以利用相位+对比两种方式进行对焦,速度和反应都提升了。但这种额外添加的相位检测AF点,不仅数量不多,而且覆盖范围也不大,顶多就是画面中央的一部分。而佳能提出的Dual Pixel CMOS AF技术,则是把整个主传感器上每一个像素的光电二极管(用于感应光线的原件)都分割成两部分,这样就等于形成了一个相位检测传感器,每一个像素均可以进行相位检测AF。而实际成像时,分割开的两部分光电二极管则会共同感应光线成像,不会对画质产生任何影响。
Dual Pixel CMOS AF的好处,就是可以通过大量的相位传感器,获得更为准确的对焦效果、更为迅速的对焦反应,而且覆盖范围理论上等于整个传感器范围。不过这个功能当与一些旧型号EF镜头搭配使用时、开启短片数字变焦或放大显示功能时、以及加装增倍镜时,AF方式将自动切换至对比侦测AF。目前能配合Dual Pixel CMOS AF功能的镜头还是很多的,不兼容的只是少数。
佳能70D样张
PConline产品库——规格参数
品牌佳能
型号EOS 70D(配18-135mm STM镜头)
有效像素2020万像素
传感器尺寸22.5×15 mm
ISO感光度自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600
液晶屏尺寸3.0英寸
编辑点评:佳能 EOS 70D套机(配18-135mm STM镜头)采用全新2020万像素传感器,并且“全像素双核CMOS AF”技术,这是一种集成相位对焦技术:每个像素分成2部分,大幅提升了live view和视频下的对焦速度;其搭载佳能7D的中央八向双十字全19点AF对焦系统,700D的3英寸可旋转触控液晶显示屏,6D的Wi-Fi无线分享功能,该机可谓是一个EOS单反的优秀功能集成机。
推荐产品:尼康D7100(18-140套机)
机型特色:顶级对焦系统、无低通2400万传感器
参考价格:7699元
尼康D7000是一款长期热卖的机型,而作为升级型号,尼康D7100自然也受到广泛的关注。相对于对手品牌小打小闹的升级,D7100显得更有诚意。2410万像素无低通滤镜APS-C CMOS、51点自动对焦系统、与D800/D300s同级的防尘机身,还有各种相对高级的机身特性,都让D7100具备挤占中高级单反相机的实力。
2410万像素无低通滤镜APS-C CMOS、51点自动对焦系统,这两个自然是D7100升级的重头戏,如果对D7000不太熟悉的朋友,可能也会对D7100机身其他硬件性能感到惊 奇:1/8000秒快门、100%视野率光学取景器、全像素下6fps连拍等等。但其实后面这些特性,D7000也有。
对焦系统的升级也是一个重点,Multi-CAM 3500DX在之前的D300s也使用过,其实跟Multi-CAM 3500FX,也就是几款中高级全画幅机身所用的一致。这次尼康下放51点对焦系统到四位数的机身,一方面可以认为尼康对D7100高配置的重视,另一方 面也可以认为,更新更强的对焦系统快要出现了,旧的自然也可以给中低端机身使用了。
这次尼康D7100毫无悬念地使用了2410万像素的APS-C CMOS,但与之前D3200、D5200那些又稍有不同,D7100的是无低通滤镜的款式,对于画面细节的呈现有提升作用。至于低通滤镜对画质的影响, 之前我们已经说得很多了,这里就不在累赘了。不过通过实测发现,套机镜头真的不能发挥出2410万像素的实力,我觉得购买D7100的朋友,不妨考虑单机版本,再另配更为高级的镜头。
尼康官方的说法,取景器内的参数指示器采用了有机EL材质,在阳光下能更有利于观看。
D7100样张:
尼康D7100拍摄
PConline产品库——规格参数
品牌尼康
系列尼康 D7100套装
型号D7100套机(配18-105mm镜头)
有效像素2410万像素
传感器尺寸23.5×15.6mm
ISO感光度自动,100-6400; 可扩展至25600
液晶屏尺寸3.2英寸
编辑点评:D7100 的配置确实让人眼前一亮,强悍的51点对焦系统,2400万像素级别的无低通CMOS传感器等等较高的配置,很有以下犯上的感觉,在D300s迟迟不升 级,佳能7D后继机型又没有出现的情况下,D7100还能尝到不少甜头。最起码不满足D7000/60D性能的用户,或者嫌D300s/7D太老的用户, 现在就有一个不错的选择了。
4回顶部
推荐产品:佳能6D
机型特色:万元以下全画幅单反、内置WiFi
参考价格:9300元(单机)
佳能6D是2013年推出的入门全画幅单反相机,上市售价万元左右,如今单机价格已经下跌到了9300元左右,是全画幅单反相机中很吃香的一款产品,因为性价比高,且内置WiFi无线传输模块,全画幅的卖点很受欢迎。
佳能6D采用的镁合金机身为其带来坚固性与高级感,并采用了高密封性的防水滴防尘结构。
佳能6D
佳能6D全新研发的约2020万有效像素全画幅CMOS图像感应器,配合佳能全新DIGIC 5+数字影像处理器的高速高精度数据处理,实现了能够媲美高端机型EOS 5D Mark III的高画质。常用感光度范围为ISO 100-25600,并可扩展至ISO 50-102400。6D搭载了全新研发的11点自动对焦感应器。中央对焦点可在-3EV的低亮度下对焦。另外,EOS 6D在具备高像素的同时还能进行约4.5张/秒的连拍。多重曝光、HDR逆光控制和手持夜景模式等丰富功能,拓展了拍摄领域和照片表现力。
EOS 6D开创性的首次于EOS系列相机中内置Wi-Fi功能,可与支持Wi-Fi的多种设备轻松分享影像。通过兼容且预装了EOS Remote软件的智能手机,可实现遥控相机拍摄、调整光圈快门等设置以及访问保存相机内照片等功能,为摄影拓展了更多可能性,让一切变得高效、有趣且更加方便。
PConline产品库——规格参数
品牌佳能
系列佳能 EOS 6D套机
型号EOS 6D
有效像素2020万像素
传感器尺寸35.8×23.9mm
ISO感光度100-25600,可扩展至50-102400
液晶屏尺寸3.0英寸
附加功能重力传感器
佳能6D样张
光圈:F4.6 快门:1/165 sec ISO:100
光圈:F5 快门:1/165 sec ISO:400
编辑点评:佳能6D是便宜又好玩的全画幅单反相机,对于很多用户来说,不到万元可以购买的全画幅单反相机,自然是十分吸引人的。相比较5D Mark III,在一些功能上有所缩水,而在画质输出方面则表现优秀。对于全画幅单反买家来说,用于非职业用户来说,是一台十分划算的全画幅相机了。
推荐产品:尼康D610
机型特色:万元全画幅相机、39点对焦系统
参考价格:9900元(单机)
尼康D610尼康旗下单机售价低于万元的全画幅单反相机,与佳能6D是同一级别的产品,像素高达2460万,并且保留了尼康中高端单反相机应有的性能,39点自动对焦系统,6张/秒连拍速度。这些都是对手不能及的配置,也因此提高了竞争力。
尼康D610机身尺寸141×113×82mm,与D600是一样的,设计风格上与D7000相差并不多,虽然线条显得更为硬朗,但是背部设计几乎一样,将D610看作是D7000的全画幅版本也未尝不可。尼康D610采用的是金属与工程塑料混合材质的机身,因此重量上也较轻。机身尺寸虽不比其他全画幅单反相机大,但是功能同样齐全。
尼康D610传感器
尼康D610采用的是2430万像素的全画幅传感器,因此画质方面不需要太担心,使用D7000相同的对焦系统,39个自动对焦点,中央9个是十字型对焦点。5.5张/秒的连拍速度,最高快门速度是1/4000s,相比较尼康D800有所缩水。而尼康D610使用的是与D4、D800相同的EXPEED 3处理器,尽管算法会有不同,但整体性能有保证。
尼康D610
尼康D610的视频功能也加以强化,1080p 30fps的拍摄质量,提供无损HDMI输出。此外还可以通过外接WiFi传输的配件实现无线传输图像。
PConline产品库——规格参数
品牌尼康
系列尼康 D610套装
型号D610
有效像素2426万像素
传感器尺寸35.9×24.0mm
ISO感光度100-6400,可向下扩展至50,向上扩展至25600
液晶屏尺寸3.2英寸
尼康D610样张
光圈: F8 快门: 1/160 sec ISO: 200
光圈: F5.6 快门: 1/125 sec ISO: 100
编辑点评:尼康D610是性能与价格都很有优势的全画幅单反相机,在万元级别的全画幅产品来说,D600是性价比很高的一款产品,结合了连拍、多点对焦等优势,不但适合日常拍拍,也可以用作一些工作的场合。无论是摄影爱好者或是商业用户,它都能满足要求。
推荐机型:佳能5D Mark III
机型特色:全画幅传感器、6张/秒连拍速度、61点对焦系统
参考售价:
佳能5D Mark III与尼康D800为同时代的产品,推出时间稍晚于尼康D800,自然也是佳能全画幅单反中的最热门型号。综合性能高,是佳能中高端全画幅相机的主干力量。
佳能 EOS 5D Mark III 图片 360展示 系列 评测 论坛 报价 网购实价
佳能 EOS 5D Mark III的机身造型与上一代产品类似,但在线条上以及按键排列上有新的元素。机身尺寸为152×116×76mm,重约950g(仅机身),外观造型变得更圆润。采用3.2英寸约104万像素液晶屏,并且按键设定沿用了7D的部分设计。
佳能5D Mark III
升级幅度上来说,佳能5D Mark III要比尼康D800更全面,但没有尼康D800那样有噱头。从配置方面讲,佳能EOS 5D Mark III采用了有效像素为2230万的全画幅传感器,比上一代小幅提升像素,ISO升级至50-102400,使得在超弱光学环境下依然可以手持拍摄,具备自动除尘和添加除尘数据功能,搭载DIGIC 5数字影像处理器,连拍速度达到了6张/秒。
佳能5D3对焦系统/测光系统/五菱镜
作为佳能5D系列的最新产品,5D Mark III最大的升级在于对焦系统,以往产品的9点对焦系统已成往事,佳能5D Mark III上升级为61点高密度自动对焦点系统,iFCL智能综合测光系统,整体对焦水平上升到一个尖端水平,对焦模块与佳能顶级单反1DX所使用的相同。此外,佳能5D Mark III还新增了多重曝光、HDR功能,视频拍摄功能也新增时间轴,后期编辑更方便。
PConline产品库——规格参数
品牌:佳能
系列:佳能 EOS 5D Mark III套装
型号:EOS 5D Mark III
有效像素:2230万像素
传感器尺寸:36×24mm
防抖功能:支持镜头防抖
ISO感光度:100-25600,扩展模式:50-102400
液晶屏尺寸:3.2英寸
附加功能:GPS
佳能5D Mark III样张
光圈:F5.7 快门:1/127 sec ISO:25600
光圈:F4 快门:1/394 sec ISO:3200
编辑点评:佳能5D Mark III是目前佳能用户最值得购买的全画幅单反相机,有着适中的价格以及较高配置的机身性能,在新一代的产品推出市场前,它仍然会是佳能全画幅单反相机中的主心骨。
7回顶部
推荐产品:尼康D800单机
机型特色:3630万像素、暗部对焦能力提升
参考价格:16800元
尼康D800是首款像素达到3630万像素的全画幅单反相机,这深得商业摄影师的喜爱,也是尼康在最重要的全画幅单反相机系列中,首次在像素上超越了同级别的佳能产品,对于很多职业摄影人来说,高像素在打印输出的时候优势大很多。
尼康 D800 图片 360展示 系列 评测 论坛 报价 网购实价
和尼康D700相比,尼康D800的其他改进方面也有很多,机身的外形也有作修整,变得更加圆润,手柄变得更加厚实,整体机身也有所增大。
尼康D800
尼康D800最为核心的自然是3630万像素的传感器,高像素的优势在竞争中获取有利地位。并且ISO的范围也支持扩展至50-25600,这在尼康的历史全幅产品中都没有出现最低达到ISO50的。配合新的EXPEED 3图像处理器,操控反应也十分不错。另外,尼康D800配置了100%视野率的光学取景器,92万像素的3.2英寸液晶显示屏,对焦系统使用的是与D4相同的的51点对焦系统,9.1万像素RGB传感器测光系统,弱光下的对焦性能更好。
尼康D800装备了与D4一样的9.1万像素RGB传感器,属于全新设计的制品,相对于旧款制品,这个全新的传感器分辨场景中的色彩和亮度时精度更高,在自动曝光、自动白平衡、i-TTL等自动控制功能上的准确度更高。最重要的是,该传感器让D800在光学取景状态下,实现高准确度的人脸识别功能,这在以前仅能在实时取景状态下才能实现。同时在3D跟踪自动对焦时,跟踪效果更好,并可对更小的物件进行持续跟踪对焦。
时隔多年,D700没有视频功能的弱势终于被弥补。尼康D800支持以两种画幅格式录制全高清和高清视频,基于FX和DX的动画格式融于一部机身之中。当使用大光圈镜头时,基于FX格式的大面积图像区域可精致渲染出具有美丽散景效果的浅景深。基于DX的格式使用类似于35mm电影胶片的图像区域,使电影摄影师能以习惯的画角进行拍摄,同时在长焦端拍摄视频时也有一定优势。
PConline产品库——规格参数
品牌:尼康
系列:尼康 D800套装
型号:D800
有效像素:3630万像素
传感器尺寸:35.9×24.0mm
ISO感光度:80,100,200,400,800,1000,1600,3200,6400,12800,25600
液晶屏尺寸:3.2英寸
尼康D800样张
编辑点评:尼康D800是尼康最热门的全画幅单反相机,这个级别也是关注度最高的,D800使用了3630万像素的传感器,毫无疑问,在像素竞争中取得优势,也符合需要大画幅输出的用户,另外,较低的售价也要比竞争对手佳能5D Mark III更具吸引力。
总结:
选择单反相机的前提是必须根据自己的需求选择购买,买了好机身,需要有好镜头跟进,机身只是第一步,接下来的镜头、闪光灯等购置才是主要花费,因此,购买前,先要清楚什么是自己需要的。
  • 索尼
  • 单反相机
    国产1.8亿像素CMOS图像传感器破局,挑战索尼垄断
    在高端图像传感器领域,中国企业迎来了历史性突破。近日,晶合集成携手思特威,成功试产了业内首颗1.8亿像素全画幅(2.77英寸)CMOS图像传感器(CIS),标志着中国在高端单反相机核心部件上的自主研发能力迈出了坚实的一步,打破了长期以来由索尼等国际巨头主导的市场格局。
    的头像 发表于 08-21 10:12 921次阅读
    打破索尼垄断!业内首颗,国产1.8亿像素全画幅CIS芯片成功试产!
    晶合集成官方公众号官宣,该公司与思特威联合推出业内首颗 1.8 亿像素全画幅(2.77 英寸)CIS(CMOS 图像传感器),为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择。打破了日本索尼在超高像素全画幅CIS领域长期垄断地位,为本土产业发展贡献力量。
    的头像 发表于 08-20 16:49 971次阅读
    晶合集成与思特威携手,推出1.8亿像素全画幅CIS
    )。这一创新成果不仅为高端单反相机市场带来了更多元化的图像传感器选择,更标志着中国在超高像素全画幅CIS领域取得了重大进展,有效打破了日本索尼长期以来的市场垄断。
    的头像 发表于 08-19 16:00 965次阅读
    爱普生FA-128 48MHz晶振在单反相机行业的应用
    单反相机(DSLR)在专业摄影和高端消费者市场中占据重要地位,其性能和稳定性直接影响拍摄效果和用户体验。作为单反相机中的关键组件之一,晶振的质量和性能至关重要。在整个影像器材PCB主板中,需要应用到
    的头像 发表于 08-08 13:50 346次阅读
    爱普生FA-128 48MHz晶振在<b class='flag-5'>单反相机</b>行业的应用
    单反相器门SN74LVC1G04数据表
    电子发烧友网站提供《单反相器门SN74LVC1G04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 14:30 0次下载
    <b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74LVC1G04数据表
    松下5月22日发布Lumix S9全画幅无反相机
    据日本松下公司公布的消息,该公司将于5月22日晚间22时发布新产品,据推测可能是Lumix S9全画幅无反相机,并配备了独特的LUT功能(滤镜按钮)。
    的头像 发表于 05-15 10:05 1423次阅读
    松下推Lumix S9全幅无反相机,LUT功能成亮点
    据悉,松下将于本月22日晚间22点发布新产品。据了解,这有可能是一款名为Lumix S9的全画幅无反相机,并配备了一项独特的LUT功能(即滤镜按钮),预计定价将更具吸引力,以满足年轻消费者及预算有限的摄影爱好者需求。
    的头像 发表于 05-14 15:47 1230次阅读
    单反相器门SN74AHC1GU04数据表
    电子发烧友网站提供《单反相器门SN74AHC1GU04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74AHC1GU04数据表
    单反相器门SN74AUC1G04数据表
    电子发烧友网站提供《单反相器门SN74AUC1G04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74AUC1G04数据表
    单反相器门SN74LVC1G04-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单反相器门SN74LVC1G04-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74LVC1G04-Q1数据表
    单反相器门SN74LVC1G04数据表
    发表于 05-09 10:25 0次下载
    单反相器门SN74LVC1GU04数据表
    电子发烧友网站提供《单反相器门SN74LVC1GU04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74LVC1GU04数据表
    低功率单反相器门SN74AUP1G04数据表
    电子发烧友网站提供《低功率单反相器门SN74AUP1G04数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 10:29 0次下载
    低功率<b class='flag-5'>单反相</b>器门SN74AUP1G04数据表
    腾龙发布首款RF卡口镜头,适配APS-C画幅无反相机
    4月23日,腾龙宣布即将推出首个RF卡口镜头,该产品名为11-20mm F/2.8 Di III-A RXD(型号B060),适配APS-C画幅无反相机。预计2024年上市。
    的头像 发表于 04-23 14:49 1638次阅读
    为何CIS技术更青睐背照式方案(BSI)?
    早期的CIS产品像素采用前照式(FSI)结构,这种结构将光学结构置于基于CMOS1)工艺的电路上。这项技术适用于像素尺寸为1.12μm及以上的大多数CIS解决方案,被广泛用于移动设备、闭路电视(CCTV)、行车记录仪、数码单反相机、车用传感器等产品。
    发表于 04-05 09:54 1899次阅读
