正认真敲打着键盘输入着工作内容时,突然电脑蓝屏死机了,可是文件还没保存,又要关机重启,辛辛苦苦完成的内容就这样消失,让人抓狂又无奈。那么这种情况该怎么办呢?在没有明确的使用和运行环境下,并不能给出具体解决方案,但可通过了解一些软硬件的运行机制,就有可能自己动手解决此问题。
电脑死机是指在电脑运行中终止运行,或花屏,或蓝屏,或一动不动,可分为有征兆死机和无征兆死机。
有征兆死机一般会直接反应在屏幕上,如花屏死机,在运行过程中会电脑画面会突然出现斑点颜色像素,出现这种状况多数由于显卡显存长期过热运行导致,但也不排除显卡本身存在问题,而这种情况也只能送修处理。
不知大家有没遇到画面彻底卡主一动不动的情况?不管如何操作,就是无任何反应,这种情况一般由于显卡故障引起,建议可优先更新显卡驱动进行测试,可尝试将驱动恢复到旧版本来进行解决,若软件更新后仍无效的话,就需考虑是硬件问题,需要将硬件进行送修处理。
有时电脑会重启或无预警死机,重启一般由供电引起,需要对电源进行排查或测试处理。而无预警死机在按下电源键没反应的情况下就可能是处理器过热,检查风扇和机箱通风是否良好,是否需要进行修缮。
蓝屏死机是大家最长遇见的死机问题,这种情况除了和内存有关外,也有可能是由操作系统、驱动程序和第三方软件引起。若是内存问题,则将内存拔下来,用橡皮筋将金手指擦干净,单根进行测试,内存插槽也要替换着进行排查,从而找出问题点,通过更换内存条或插槽来解决问题。
若是系统和驱动问题,则重装系统是长期有效的方法,系统还原或回归初始状态即可。若是第三方软件引起,则是因为软件与系统冲突,找到该冲突软件,对其进行处理,如:某易云音乐的后台播放功能和Win10锁屏唤醒机制有一定的冲突,在1803之前的版本,会一定程度上造成电脑进入睡眠状态时直接蓝屏。
电脑的死机、重启故障,很多时候通过观察都能判断问题所在。除了电脑本身工作环境恶劣,还有就是软件兼容性问题,硬件损坏的几率还是较低。
电脑
15文章
1708浏览量
68908 -
蓝屏
1文章
34浏览量
13254 -
死机
17浏览量
8612
原文标题:存储学堂丨如何解决电脑死机又蓝屏问题?
文章出处:【微信号:Ramsta-VIP,微信公众号:瑞势半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
