Linux磁盘管理好坏或有什么影响
Q4MP_gh_c472c21 作者:工程师飞燕 2018-10-14 09:52 次阅读
Linux 磁盘管理好坏至关重要
Linux磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题。
Linux磁盘管理常用三个命令为df、du和fdisk。
·df:列出文件系统的整体磁盘使用量
·du:检查磁盘空间使用量
·fdisk:用于磁盘分区
df
df命令参数功能:检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息
语法:
df [-ahikHTm] [目录或文件名]
选项与参数:
·-a :列出所有的文件系统,包括系统特有的 /proc 等文件系统;
·-k :以 KBytes 的容量显示各文件系统;
·-m :以 MBytes 的容量显示各文件系统;
·-h :以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;
·-H :以 M=1000K 取代 M=1024K 的进位方式;
·-T :显示文件系统类型, 连同该 partition 的 filesystem 名称 (例如 ext3) 也列出;
·-i :不用硬盘容量,而以 inode 的数量来显示
实例 1
将系统内所有的文件系统列出来!
[root@www ~]# dfFilesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2 9920624 3823112 5585444 41% //dev/hdc3 4956316 141376 4559108 4% /home/dev/hdc1 101086 11126 84741 12% /boot
tmpfs 371332 0 371332 0% /dev/shm
在 Linux 底下如果 df 没有加任何选项,那么默认会将系统内所有的 (不含特殊内存内的文件系统与 swap) 都以 1 Kbytes 的容量来列出来!
实例 2
将容量结果以易读的容量格式显示出来
[root@www ~]# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted on/dev/hdc2 9.5G 3.7G 5.4G 41% //dev/hdc3 4.8G 139M 4.4G 4% /home/dev/hdc1 99M 11M 83M 12% /boot
tmpfs 363M 0 363M 0% /dev/shm
实例 3
将系统内的所有特殊文件格式及名称都列出来
[root@www ~]# df -aTFilesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2 ext3 9920624 3823112 5585444 41% /
proc proc 0 0 0 - /proc
sysfs sysfs 0 0 0 - /sys
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts/dev/hdc3 ext3 4956316 141376 4559108 4% /home/dev/hdc1 ext3 101086 11126 84741 12% /boot
tmpfs tmpfs 371332 0 371332 0% /dev/shm
none binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc rpc_pipefs 0 0 0 - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
实例 4
将 /etc 底下的可用的磁盘容量以易读的容量格式显示
[root@www ~]# df -h /etcFilesystem Size Used Avail Use% Mounted on/dev/hdc2 9.5G 3.7G 5.4G 41% /
du
Linux du命令也是查看使用空间的,但是与df命令不同的是Linux du命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看,还是和df命令有一些区别的,这里介绍Linux du命令。
语法:
du [-ahskm] 文件或目录名称
选项与参数:
·-a :列出所有的文件与目录容量,因为默认仅统计目录底下的文件量而已。
·-h :以人们较易读的容量格式 (G/M) 显示;
·-s :列出总量而已,而不列出每个各别的目录占用容量;
·-S :不包括子目录下的总计,与 -s 有点差别。
·-k :以 KBytes 列出容量显示;
·-m :以 MBytes 列出容量显示;
实例 1
列出目前目录下的所有文件容量
[root@www ~]# du8 ./test4 <==每个目录都会列出来8       ./test2....中间省略....12      ./.gconfd   <==包括隐藏文件的目录220     .           <==这个目录(.)所占用的总量
直接输入 du 没有加任何选项时,则 du 会分析当前所在目录的文件与目录所占用的硬盘空间。
实例 2
将文件的容量也列出来
[root@www ~]# du -a12 ./install.log.syslog <==有文件的列表了8       ./.bash_logout8       ./test48       ./test2....中间省略....12      ./.gconfd220     .
实例 3
检查根目录底下每个目录所占用的容量
[root@www ~]# du -sm /*
7 /bin
6 /boot
.....中间省略....
0 /proc
.....中间省略....
1 /tmp
3859 /usr <==系统初期最大就是他了啦!
77 /var
通配符 * 来代表每个目录。
与 df 不一样的是,du 这个命令其实会直接到文件系统内去搜寻所有的文件数据。
fdisk
fdisk 是 Linux 的磁盘分区表操作工具。
语法:
fdisk [-l] 装置名称
选项与参数:
·-l :输出后面接的装置所有的分区内容。若仅有 fdisk -l 时, 则系统将会把整个系统内能够搜寻到的装置的分区均列出来。
实例 1
列出所有分区信息
[root@AY120919111755c246621 tmp]# fdisk -l
Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System/dev/xvda1 * 1 2550 20480000 83 Linux/dev/xvda2 2550 2611 490496 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/xvdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk identifier: 0x56f40944
Device Boot Start End Blocks Id System/dev/xvdb2 1 2610 20964793+ 83 Linux
实例 2
找出你系统中的根目录所在磁盘,并查阅该硬盘内的相关信息
[root@www ~]# df / <==注意:重点在找出磁盘文件名而已Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2              9920624   3823168   5585388  41% /
[root@www ~]# fdisk /dev/hdc <==仔细看,不要加上数字喔!The number of cylinders for this disk is set to 5005.There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): <==等待你的输入!
输入 m 后,就会看到底下这些命令介绍
Command (m for help): m <== 输入 m 后,就会看到底下这些命令介绍Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition <==删除一个partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition <==新增一个partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table <==在屏幕上显示分割表
q quit without saving changes <==不储存离开fdisk程序
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit <==将刚刚的动作写入分割表
x extra functionality (experts only)
离开 fdisk 时按下 q,那么所有的动作都不会生效!相反的, 按下w就是动作生效的意思。
Command (m for help): p <== 这里可以输出目前磁盘的状态
Disk /dev/hdc: 41.1 GB, 41174138880 bytes <==这个磁盘的文件名与容量255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders      <==磁头、扇区与磁柱大小Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes <==每个磁柱的大小
Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hdc1 * 1 13 104391 83 Linux/dev/hdc2 14 1288 10241437+ 83 Linux/dev/hdc3 1289 1925 5116702+ 83 Linux/dev/hdc4 1926 5005 24740100 5 Extended/dev/hdc5 1926 2052 1020096 82 Linux swap / Solaris# 装置文件名 启动区否 开始磁柱 结束磁柱 1K大小容量 磁盘分区槽内的系统
Command (m for help): q
想要不储存离开吗?按下 q 就对了!不要随便按 w 啊!
使用 p可以列出目前这颗磁盘的分割表信息,这个信息的上半部在显示整体磁盘的状态。
磁盘格式化
磁盘分割完毕后自然就是要进行文件系统的格式化,格式化的命令非常的简单,使用 mkfs(make filesystem) 命令。
语法:
mkfs [-t 文件系统格式] 装置文件名
选项与参数:
·-t :可以接文件系统格式,例如 ext3, ext2, vfat 等(系统有支持才会生效)
实例 1
查看 mkfs 支持的文件格式
[root@www ~]# mkfs[tab][tab]
mkfs mkfs.cramfs mkfs.ext2 mkfs.ext3 mkfs.msdos mkfs.vfat
按下两个[tab],会发现 mkfs 支持的文件格式如上所示。
实例 2
将分区 /dev/hdc6(可指定你自己的分区) 格式化为 ext3 文件系统:
[root@www ~]# mkfs -t ext3 /dev/hdc6
mke2fs 1.39 (29-May-2006)Filesystem label= <==这里指的是分割槽的名称(label)
OS type: LinuxBlock size=4096 (log=2) <==block 的大小配置为 4K Fragment size=4096 (log=2)251392 inodes, 502023 blocks     <==由此配置决定的inode/block数量25101 blocks (5.00%) reserved for the super userFirst data block=0Maximum filesystem blocks=51589939216 block groups32768 blocks per group, 32768 fragments per group15712 inodes per groupSuperblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
Writing inode tables: doneCreating journal (8192 blocks): done <==有日志记录Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.# 这样就创建起来我们所需要的 Ext3 文件系统了!简单明了!
磁盘检验
fsck(file system check)用来检查和维护不一致的文件系统。
若系统掉电或磁盘发生问题,可利用fsck命令对文件系统进行检查。
语法:
fsck [-t 文件系统] [-ACay] 装置名称
选项与参数:
·-t : 给定档案系统的型式,若在 /etc/fstab 中已有定义或 kernel 本身已支援的则不需加上此参数
·-s : 依序一个一个地执行 fsck 的指令来检查
·-A : 对/etc/fstab 中所有列出来的 分区(partition)做检查
·-C : 显示完整的检查进度
·-d : 打印出 e2fsck 的 debug 结果
·-p : 同时有 -A 条件时,同时有多个 fsck 的检查一起执行
·-R : 同时有 -A 条件时,省略 / 不检查
·-V : 详细显示模式
·-a : 如果检查有错则自动修复
·-r : 如果检查有错则由使用者回答是否修复
·-y : 选项指定检测每个文件是自动输入yes,在不确定那些是不正常的时候,可以执行 # fsck -y 全部检查修复。
实例 1
查看系统有多少文件系统支持的 fsck 命令:
[root@www ~]# fsck[tab][tab]
fsck fsck.cramfs fsck.ext2 fsck.ext3 fsck.msdos fsck.vfat
实例 2
强制检测 /dev/hdc6 分区:
[root@www ~]# fsck -C -f -t ext3 /dev/hdc6
fsck 1.39 (29-May-2006)
e2fsck 1.39 (29-May-2006)Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizesPass 2: Checking directory structurePass 3: Checking directory connectivityPass 4: Checking reference countsPass 5: Checking group summary information
vbird_logical: 11/251968 files (9.1% non-contiguous), 36926/1004046 blocks
如果没有加上 -f 的选项,则由于这个文件系统不曾出现问题,检查的经过非常快速!若加上 -f 强制检查,才会一项一项的显示过程。
磁盘挂载与卸除
Linux 的磁盘挂载使用 mount命令,卸载使用 umount命令。
磁盘挂载语法:
mount [-t 文件系统] [-L Label名] [-o 额外选项] [-n] 装置文件名 挂载点
实例 1
用默认的方式,将刚刚创建的 /dev/hdc6 挂载到 /mnt/hdc6 上面!
[root@www ~]# mkdir /mnt/hdc6[root@www ~]# mount /dev/hdc6 /mnt/hdc6[root@www ~]# dfFilesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on.....中间省略...../dev/hdc6 1976312 42072 1833836 3% /mnt/hdc6
磁盘卸载命令 umount语法:
umount [-fn] 装置文件名或挂载点
选项与参数:
·-f :强制卸除!可用在类似网络文件系统 (NFS) 无法读取到的情况下;
·-n :不升级 /etc/mtab 情况下卸除。
卸载/dev/hdc6
[root@www ~]# umount /dev/hdc6
  • Linux
  • 磁盘
原文标题:Linux 磁盘管理好坏至关重要
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #LinuxLinux-1.09 Ubuntu下的磁盘管理-2
    Linux磁盘
    水管工
    发布于 :2022年11月10日 17:14:02
    #硬声创作季 #LinuxLinux-1.09 Ubuntu下的磁盘管理-3
    Linux磁盘
    水管工
    发布于 :2022年11月10日 17:14:21
    网吧要怎么才能管理好
    网吧要怎么才能管理好?网吧要怎么样才能管理好?相信这是所以网吧老板最关心的事,网吧要管理好,最重要的是要选好计费软件,好的计费软件不尽计费准确,稳定,安全,并且操作简单,易上手,功能还要全面,目前
    发表于 05-09 20:38
    Linux系统中磁盘管理是什么
    Linux系统中的磁盘管理
    发表于 05-11 15:29
    Linux磁盘存储区管理原理分析及技巧汇总
    Linux管理磁盘贮存区算的上一个技巧,很多朋友在这上面常常问我,今天我就把这方面的东西汇总一下,从Linux特有的交换分区的原理开始介绍Lin
    发表于 11-07 10:14 0次下载
    如何检查Linux中的磁盘利用率?
    跟踪磁盘利用率信息是系统管理员(和其他人)的日常待办事项列表之一。Linux 有一些内置的使用程序来帮助提供这些信息。
    的头像 发表于 07-25 15:18 5412次阅读
    Linux中的可用磁盘空间如何检查?
    跟踪磁盘利用率信息是系统管理员(和其他人)的日常待办事项列表之一。Linux 有一些内置的使用程序来帮助提供这些信息。df 命令意思是 “disk-free”,显示 Linux 系统上
    的头像 发表于 07-25 18:53 3520次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中的可用<b class='flag-5'>磁盘</b>空间如何检查?
    linux磁盘满的清理方法
    Linux查看磁盘用量
    发表于 06-09 08:53 8816次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>磁盘</b>满的清理方法
    linux磁盘如何清理
    Linux查看磁盘用量
    发表于 06-10 09:18 2625次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>的<b class='flag-5'>磁盘</b>如何清理
    df、du、fdisk linux的基本操作(磁盘管理
    发表于 12-08 17:14 0次下载
    linux系统磁盘管理及分析必备命令
    今天浩道跟大家分享linux磁盘管理及分析相关的硬核干货,通过这些指令,可以让你高效运维!
    的头像 发表于 02-09 09:54 760次阅读
    Linux系统中LVM磁盘管理的应用与实践
    逻辑卷管理提供了比传统的磁盘和分区视图更高级别的计算机系统上磁盘存储的视图。这使得系统管理员可以更灵活地将存储分配给应用程序和用户。
    发表于 04-09 14:39 1045次阅读
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    Linux添加磁盘创建分区、挂载
    发表于 04-20 17:49 571次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>添加<b class='flag-5'>磁盘</b>创建分区、挂载
    磁盘管理说明
    磁盘管理 Linux哲学思想:Linux中一切皆文件 所以对于硬件设备来说,在Linux中也是以文件的形式存在,设备文件 [root@kyl
    的头像 发表于 11-25 10:39 354次阅读
    VMWare Linux系统磁盘扩容
    当我们在VMware Linux虚拟机安装软件的时候,发现磁盘不够了,可以考虑给磁盘扩容,而不是重建虚拟机。
    的头像 发表于 02-17 14:01 131次阅读
    VMWare <b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>磁盘</b>扩容
