感觉微软对开源上瘾了。
在开源了跨平台机器学习框架ML.NET之后,微软又开源了一个非常重要的机器学习框架:infer.NET,而且采用的还是MIT许可证。
这个消息一出,可以说是八方点赞,Twitter上一片好评。
那么,infer.NET是什么?有何优点?应用范围如何?该怎么去下载使用呢?
下面就来回答这些问题~
关于infer.NET
简单来说,Infer.NET是一个基于模型的机器学习框架。
根据官方介绍,Infer.NET是一个在图形模型中运行贝叶斯推理框架,可以用于概率编程,也可以用来解决许多不同类型的机器学习问题,包括分类、推荐或聚类等标准问题,并可以针对特定领域问题提供定制解决方案。
一般情况下,进行机器学习的时候,开发人员为框架提供模型后,都需要将他们的模型映射到预先存在的学习算法上去。
而Infer.NET将这个过程反了过来,可以直接从模型中生成一个定制的机器学习算法,允许你将领域知识融入到模型之中,这样“反其道而行之”的做法,给这个框架带来了不少优势。
在微软的官方博文中,给出了infer.NET框架的4个优势,分别是:
1、可解释性强。
如果你设计了一个模型,并且从模型中生成算法。那么,你就可以理解为什么系统会以特定的方式运行,或者做出某些预测。随着机器学习应用逐渐进入日常生活,理解和解释它们的行为变得越来越重要。
2、数据适用性强。
基于模型的机器学习框架,对于那些具有某些特征的数据有很强的适用性,可以更好的使用这些数据来完成机器学习任务。比如实时数据、异构数据、数据不足、未贴标签的数据、有缺失部分的数据和以已知偏差收集的数据等等。
3、用概率程序来描述模型。
Infer.NET可以将概率化程序编译成高性能代码,用于实现被称为确定性近似贝叶斯推断的东西。这种方法提供了大量的可拓展性,例如,在一个系统中使用Infer.NET,系统可以自动从数十亿个网页中提取知识,包括大量的数据。
4、支持在线贝叶斯推断。
Infer.NET的一个关键功能是支持在线贝叶斯推断,即系统在新数据到来时进行学习的能力。这在与用户进行实时交互的商业和消费品中是必不可少的。
具有这么多的优势,在实际的应用场景中,Infer.NET的运用范围也非常广泛。
除了广泛应用于信息检索、流行病学、生物信息学等各个学术研究领域之外,Infer.NET已经发展成了微软 Office、 Xbox 和 Azure 等微软核心产品中的机器学习引擎。
最近还应用到了游戏评级系统之中,微软的研究团队基于TrueSkill,使用Infer.NET框架开发了TrueSkill 2。从《Halo 5》中的应用来看,相比于TrueSkill,玩家匹配的准确率从52%提升到了68%。
使用指南
Infer.NET框架开源之后,将成为ML.NET的一部分。这是一款面向.NET开发者的机器学习框架,微软在今年的Bulid大会上开源了这一框架。
根据博客文章的介绍,微软已经采取了大量集成ML.NET。比如在.NET Foundation下设置存储库,并将包和命名空间移动到Microsoft.ML.Probabilistic。Infer.NET也将提升ML.NET在统计建模和在线学习方面的能力。
此外,Infer.NET也是跨平台的。根据官方的Readme文档,Infer.NET支持 .NET Framework 4.6.1、.NET Core 2.0 和 Mono 5.0。
Windows 用户需要在 Visual Studio 2017 中使用,而 macOS 和 Linux 开发者可以使用.NET Core 2.0 SDK构建和运行.NET Standard和.NET Core项目。
对Infer.NET感兴趣?请收好下面的一些传送门:
框架下载地址:
https://www.nuget.org/packages?q=Microsoft.ML.Probabilistic
教程和示例地址:
https://dotnet.github.io/infer/userguide/Infer.NET%20tutorials%20and%20examples.html
用户指南:
GitHub地址:
https://github.com/dotnet/infer
微软
4文章
6637浏览量
104589 -
net
126浏览量
56306 -
机器学习
66文章
8455浏览量
133171
原文标题:微软又开源了一个机器学习框架,这次是核心产品的机器学习引擎infer.NET
文章出处:【微信号:worldofai,微信公众号:worldofai】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【下载】《机器学习》+《机器学习实战》
微软机器学习核心技术典范:Translator Hub
![<b class='flag-5'>微软</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>核心</b>技术典范:Translator Hub](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5iAcu1RAAAiyx1KT4A360.jpg)
