10月10日,华为全联接大会(HUAWEICONNECT 2018)在上海开幕。在位于HALL 3的展区,华为全面、系统性阐述了业界最前沿的网络黑科技——智简网络理念、架构、价值,及智慧、极简、超宽、开放和安全等5大关键特征,并展示了一系列全新方案和产品。
IDN使能行业数字化
在智简网络展区,通过搭建沙盘模型和互动屏幕的方式,形象地展示了智简网络(IDN)的理念架构,沙盘与屏幕的互动讲述了园区网络、数据中心网络等5大场景典型挑战及IDN 的解决之道,让与会嘉宾真正体验到IDN 如何在物理世界上构建数字孪生,如何实现意图驱动的业务自动化布放,及用户体验的精准保障与闭环管理。
例如,在企业数字化转型中,快速的业务变化导致网络策略频繁变动,超过了人工配置的极限。该展点以华为坂田数据中心搬迁为例,在物理沙盘上叠加出数字孪生网络,配合5层3维建模,展示IDN如何通过简单几个步骤实现大型数据中心的搬迁,展示数据中心如何快速完成迁移。
智 慧
✦DCN预测性维护:华为在现场展示了以应用为中心进行的数据中心网络智能分析,可以实现分钟级故障定界,并提供基于AI的预测性维护,可以降低网络故障率68%。
✦园区智能运维:未来的网络将是自治自愈的网络,华为将AI技术引入园区网络,可以智能预测网络可能的异常情况,自动识别故障根因并引导网络自动修复,给用户提供前所未有的体验保障。
✦广域网流量智能分析:华为打造面向未来的IP智能预测分析,可实现网络360度实时可视,网络状态的AI智能预测分析,并且准确率大于80%。
✦光网络亚健康智能分析:广域网是万物互联的基础,华为将AI算法与光网络的运维结合起来,实现健康性提前预测,提升了网络的业务质量。
极 简
✦应用驱动的DCN分钟级部署:华为DC网络自动化解决方案通过容器云/云平台对网络管理意图的还原、事前检查、自动发放和事后验证,可实现业务分钟级自动化。
✦体验驱动的园区业务自动化:华为园区网络自动化解决方案实现物理设备即插即用,虚拟网络按需部署、用户策略灵活编排,同时业务发放效率提升80%。
✦SD-WAN 极致体验:华为SD-WAN 解决方案依托HybridWAN联接,极简网络及业务发放,应用级智能选路和广域优化,为企业客户提供业务体验最优、带宽利用率最大化的极简互联。
✦极简全场景互联:华为采用全光交换技术、融合平台、软硬管道综合承载,以极简的架构组网给予客户高效的广域互联体验。
超 宽
✦10G Wi-Fi创新业务体验:华为现场展示了第六代Wi-Fi(802.11ax)AP新品,可带来3倍带宽和4倍并发用户提升,并且通过10GWi-Fi承载大带宽低时延的VR互动游戏,带给客户极致的网络视觉体验。
✦400G全互联,超宽无阻塞交换:400G超宽数据中心互联网络已成为趋势,华为展示的400G数据中心全互联解决方案将有力推动企业和服务提供商实现业务创新和快速云化转型。
✦AI Fabric无损极速以太:华为现场展示了最新发布的AIFabric极速以太网解决方案,其可为数据中心带来零丢包、低时延和高吞吐的极致性能,帮助客户构建与传统以太网兼容的RDMA(远程直接数据存取)网络,引领数据中心网络进入极速无损的高性能时代。
开 放
✦开放生态,繁荣商业:通过控制器南北向、设备等多层次的开放,华为与全球多家知名IT厂商及标准组织展开合作,打造全方位的开放云生态系统。
✦DevZone开放可编程社区:华为展示了IDN的开放可编程能力,包括Devzone一站式开发社区、NCE增强能力(API可编程和分析器可编程),其中Devzone为合作伙伴和开发者提供一站式服务(学习,开发,测试和交流),现场提供了基于campus的体验,受到客户的关注;API可编程提供atom API,为客户提供自动化业务编排能力,缩短客户集成的TTM;insight 提供基于大数据的分析,可以预测行业客户的故障,保证系统原型的可靠性。
✦网络开放,敏捷集成:华为通过北向开放,加速上层应用创新;通过南向开放,丰富第三方网络业务;通过设备开放,实现IT化、NFV化、SDN化。
安 全
✦华为SDSec解决方案:基于AI,华为SDSec解决方案不断孵化高级威胁检测能力,包括实现ECA不解密精确识别加密攻击等,可以将威胁发现时间缩短为1天,达到99.9%准确率。
✦基于AI的新一代防火墙:华为面向中小企业轻量级威胁防御场景,推出业界首款AI防火墙。基于AI引擎的高级威胁检测可联动云端,可实现多业务融合,降低CAPEX 80%,威胁检测处置性能提升2倍。
华为
216文章
34477浏览量
252135 -
数字化
8文章
8781浏览量
61910
原文标题:HC2018 | 智简网络展台“5”大黑科技亮点倾情奉送!
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
