如何定义一台「好用」的智能手机?除了性能、屏幕以及拍照等硬件指标之外,操作系统也是不容忽视的一大部分。它对一台手机的体验有着相当的影响,甚至能左右用户对机器本身的好坏认知。
为了让系统更加美观和易用,各大手机厂商通常都会对 Android 做出各种改动,而华为自然也不例外。这次的 EMUI 9 更新,则是它在这条道路上的又一个里程碑,也代表着华为对系统体验的全新理解。
交互与设计:多做减法
当听到手机系统有着大版本更新时,你会想到什么?很多人的第一反应,一定是「新增的功能有哪些」吧。
的确,出于提升用户体验,以及增加卖点等方面的需要;很多时候手机厂商都会持续地为系统追加一些新的功能特性。有新功能用固然是好事情,但太多的功能点,也会让系统变得更加臃肿。
事实上,在 EMUI 9.0中,华为将设置项目整体减少了 10%,从原先的 940 条减少到了 843 条。一些重复功能的选项入口被进一步统一。例如「屏幕分辨率」这一选项,原先反复出现于「显示」和「电池」等分类下;而 EMUI 9 将其统一在「显示」中进行设置。
EMUI8.1屏幕分辨率调节出现在多个设置分类下
EMUI 9.0:统一显示在「显示」设置中
而一部分操作较为类似的选项,则在 EMUI 9 中被重新调整合并。例如壁纸、桌面风格、杂志锁屏以及主题等项目,此次全部被整合为一个单独的设置分类,直接显示于设置当中。
EMUI9.0:调整合并后的桌面和壁纸设置选项
这样的改动,不仅避免了各分类下入口过多的情形,也能让用户更快地找到自己所需要的功能。
所谓「好的设计」,应该是更符合人性,减轻用户学习成本的设计;让用户不花太多时间,就能找到自己需要的功能,学会系统的操作方式。
类似设置这样「统一」的设计思路,也被沿用于 EMUI 9 的方方面面;在系统的每一处,EMUI 都进一步地统一了页面布局和视觉规范。
例如「时钟」应用,它在 EMUI 9 中得到了重新设计,采用了一致且合理的控件布局,与更具设计感的配色方案。
EMUI8.1:时钟不同功能的界面布局设计
EMUI9.0:时钟不同功能的界面布局设计风格统一
不同应用的交互逻辑也得到了统一,在「邮件」、「日历」等应用中,EMUI 9 引入了单独的「添加」浮动功能按钮。同样的控件、同样的图标、同样的位置,让用户能更快地掌握系统软件的功能规律。
EMUI9.0 :邮件、日历应用中统一的「添加」按钮
如今的手机市场,已经步入了「全面屏」时代;手机屏幕变得越来越长,一些原来位于屏幕顶端的功能按钮让单手操作变得十分不便。考虑到这一点,EMUI 9 将一些应用的常用功能,挪到了屏幕的下方;新增项目、功能切换等等,一指的范围内就可以搞定。
EMUI9.0 :「联系人」「相册」等按钮调整到屏幕下方
同样能一指搞定的,还有新加入的手势导航:左右两侧向内滑动即可返回,上划返回桌面,上划并停顿切换多任务。
EMUI9.0:手势操作
这一套操作十分流畅,且已经被许多用户所接受,在便于导航的同时,也不会占用「全面屏」的显示空间。
精致的设计,是我们都乐于见到的。但在精致的基础上,做到「不打扰」,才是真正出色的设计语言。在这一点上,EMUI 9 给出了独特的答案。
EMUI 9 的设计灵感来源于大自然,并且为其定下了「自然简约」的设计理念;所以,系统中的许多地方,都可以找到「大自然的痕迹」。
例如拨号界面,在没有为联系人设置头像时,便会随机显示各种自然山川的图像,既充满创意,也增添了一丝优雅的感觉。
EMUI9.0:未设置联系人头像的拨号界面
注意到了背景颜色吗?背景的颜色从图片中提取而来,与图片之间又通过渐变自然地过渡。这是华为在 EMUI 中引入的另一个特性:「智能取色」,这一特性对应用了头像的联系人,也同样适用。
EMUI9.0:设置了联系人头像的拨号界面
除了拨号界面,自然元素与「智能取色」功能,还被应用到了「音乐」等多项系统应用中。而且,应用了自然元素的地方,还不仅仅是界面而已;在 EMUI 9 中,华为增添了多项源自现实环境中的音效。默认的闹钟铃声,采样于清晨的森林之中,每天被闹钟叫醒时,都能获得更为放松的感觉。
EMUI 9.0的闹钟界面
动效是用户体验中不可或缺的一部分,出色的动效,会让用户感到系统更为流畅顺滑。在 EMUI 9 中,系统的过渡动画变得更为自然,在例如页面切换等细节之处,也增添了新的动效。
EMUI 9.0 的动效
在功能上做「减法」,统一系统的设计语言,加上源自大自然的设计理念;EMUI 9 让日常的使用体验更顺手,也能让用户获得更自然,更愉悦的视觉感受。
性能:「快」并非唯一指标
你或许曾听说过这样的案例:两台采用同一处理芯片的手机,虽然配置相近,理论性能也几乎一致;但实际运行的表现,就是有所差异。打开应用的速度也好,玩游戏的帧率也罢,它们之间总是能够分出高下。
这是因为,手机的性能优劣,其实并不完全取决于硬件;系统的软件级别优化,也占据了极高的地位。对于 Android 的资深玩家来说,一个最典型的例子,可能是 Android 4.1 时代的「黄油计划」(Project Butter)。
「黄油计划」修改了一些系统渲染时的逻辑,让之前 Android UI 不够流畅的问题得以解决,部分此前发售的中高端机器,在更新了 4.1 之后,体验也得到了提升。
由此可见,一个优化得足够好的系统,的确能进一步地发挥出硬件的潜力;即使是同样的手机,也可能在更新的前后得到完全不一样的体验。
对于 EMUI 9,华为又一次对系统进行了深入的优化,最后的结果是,从点开应用的图标开始,响应速度、启动速度与操作上的流畅度,均有所提升。
恰好,我手头的这台 EMUI 8 设备,与 9 的测试机器一样,都采用了麒麟 970 SoC;运行内存均为 6GB,存储空间也完全一致。不可避免地,我做了一下简单的对比测试。
测试结果是,二者在软件打开的速度上难分伯仲,都已经是极快的水平;但在加载内容、滚动页面,以及打开子项目的时候,EMUI 9 都更胜一筹。尤其是在使用美团、手机淘宝等页面较为复杂的应用时,搭载了 EMUI 9 的设备,明显会比 EMUI 8 更「跟手」一些。
之前,面对麒麟 970 SoC 稍显弱势的游戏性能,华为祭出了 GPU Turbo 技术。对一部分游戏来说,GPU Turbo 能带来显著的性能提升;纵使 GPU 的理论性能没有突破,实际的游戏表现也要超出往常。
而在 EMUI 9 中,这一概念更进一步,进化为 GPU Turbo 2.0。手机在长时间进行 3D 图形的运算时,必然会产生较高的能耗,散发出更多的热量。而当热量过高时,手机的温控机制又会被触发,限制运算速度,从而对游戏的帧率表现造成一定影响。这次,华为就将重点放在了游戏的温控上;即使做到了更高帧率,但 GT 2.0 依然能将功耗稳定在较低的范围内,从而确保手机在游戏运行时不会过热。
安全:既方便,又周密
现如今,手机几乎成为了我们的「移动 ID」;各种服务都将手机作为验证手段之一,手机上储存的个人隐私信息也越来越多。在这种情况下,手机的安全问题变得至关重要。
除了用户自身需要提高安全意识,手机系统的安全防护,也扮演着「最后一道关卡」的角色。在 EMUI 9.0 中,华为引入了两个与之相关的全新功能:「密码保险箱」与「手机盾」。
「密码保险箱」这一功能,可以自动保存你在各个应用中填入的账号和密码;当需要登录时,系统会自动调出储存好的账号信息,经过指纹验证后,即可自动填入。
「密码保险箱」自动填入密码
通过这一功能保管的密码全部存储在本地,不会被上传到云端。而且,据华为称,这一功能运用了麒麟 SoC 的硬件安全机制,因此可以保证密码数据的安全性。
同样用到硬件安全机制的,就是「手机盾」了。借助这一功能,应用可以实现安全等级更高的交易操作;以支付宝为例,打开手机盾权限后,就可以安装数字证书,提升单日余额的交易额度。
「手机盾」功能界面
当然,系统毕竟不能包揽一切,那些第三方应用,才是智能手机的「灵魂」。Android 系统的开放特性,可以说是一柄双刃剑:虽然保证了功能的多样性与可玩性,但也会让一些普通用户的数据安全受到威胁。
针对这一问题,EMUI 9 给出了两种方案:一是「自律」,作为「安卓绿色联盟」的主导厂商,华为将「安卓绿色联盟应用体验标准」升级到了 2.0,将标准设定得更为严格,对权限的要求也更为规范。在华为官方的应用市场中,通过检验标准的应用,会在应用名称的右侧给予明显的标志显示,以方便用户查阅。
华为应用商店应用安全认证标识
而对于其他应用,EMUI 自身也在不断加强安全防御能力。借助 AI 技术,系统将可以在本地自动判断应用的可疑行为,并进行处理。
健康:更合理地使用手机
EMUI 9 提供了「健康使用手机」的相关功能,可以对屏幕的使用时间进行管理。系统会全天候监测你对各个应用的使用频率,以及总共消耗的时长;并且也可以查看最近 7 天之内的数据,方便你对使用时间做出更准确的判断。
EMUI9.0 应用使用时间统计
看起来,我绝大多数的亮屏时间都在使用 TIM,也花了不少时间在老任的新手游上。如果你觉得使用手机的时间确实够多,需要进行控制的话,就可以利用 EMUI 的「屏幕时间管理」功能了。
EMUI9.0屏幕时间管理设置
首先在「可用时长」处设置每天可以用多久应用,默认为工作日 3 小时。工作日与休息日分开计算,你可以设置具体的星期作为工作日,剩余的会自动划分到休息日当中。
每日可用时长设置
当然,或许有一些应用是不会想限制使用时长的,这时候可以在「始终允许」中添加应用,例如支付宝等支付工具都可以进行添加。只不过要记住,不要添加那些你本来要限制使用的应用——自律很重要。
添加到始终允许列表中的应用不受屏幕使用时间限制
设置好使用时长后,系统会对「始终允许」之外的应用使用进行计时。当剩余时间仅剩 1 分钟时,系统将会弹窗提示;时间用完后,系统将默认屏蔽应用的访问。
应用可用时间耗尽提示
如果你还需要短暂使用,可以选择再延长 15 分钟,或是直接关闭限制。不过,重复一遍,自律是很重要的。
根据之前一些用户的反馈,将屏幕变为灰色后,人对于手机的依赖会大大降低;这可能是由于某些鲜艳颜色会吸引人的眼球,让人不自觉地去查看新内容。EMUI 9 中也提供了这一功能,称为「睡眠时间」,可以在设定的时间段内,将屏幕调为灰色。
睡眠时间功能与设置
通过削弱对新内容的敏感性,「睡眠时间」说不定真的可以保证你的睡眠时间,让你在睡觉之前,少看几分钟手机。
总之,EMUI 提供了一套基本的屏幕时间管理工具,但工具毕竟只是工具,用不用、如何用,还要看每个人的需求或喜好。如果你真的觉得使用手机的时间有些超出自己的预料,那或许的确得好好利用一下它了。
EMUI 9 是华为在用户体验层面上做出的全新努力。它通过重新梳理交互逻辑与界面布局的方式,让系统更易于上手,同时也吸收了来自自然的设计元素,让系统更加「好看」。在性能、安全性等基础体验上稳扎稳打,同时又跟上了当下数字健康的潮流,对于所有的华为手机用户来说,它将带来不可错过的全新体验。
智能手机
66文章
18484浏览量
180139 -
华为
216文章
34418浏览量
251558 -
EMUI
1文章
215浏览量
11881
原文标题:更简洁,更安全,更为你着想:EMUI 9 前瞻体验
文章出处:【微信号:EMUI-ROM,微信公众号:HarmonyOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
