在购买对讲机时,我们在对讲机的参数说明或者详细介绍中,经常能看到这样的字眼:“IP54”、“IP56”、“IP67”等等,那么这些参数都代表什么意思呢?接下来我就为大家详细介绍一下这个参数的意义。
IPXX,表示对讲机的防尘防水等级,第一个X表示防尘等级,第二个X表示防水等级。具体参数为:
第一个X(防尘等级):
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
第二个X(防水等级):
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水( 1m )
8:于一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
那么,你的对讲机是什么等级的呢?
对讲机
34文章
559浏览量
48966
原文标题:对讲机的防尘防水等级介绍说明
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾为芯片在对讲机中的应用
【DIY】用EWM201系列无线音频模块制作对讲机
EN90-C-A2接近开关防水防尘等级怎么确定好坏
由“点”及“面”,大核桃防爆对讲机怎样为应急编织“通讯网”?
公网全双工对讲机与普通公网对讲机的区别
手机防水性能深度解析:气密性检测的重要性
插卡式公网对讲机厂家哪个好
使用示波器的麦麦对讲机测试方案
使用ESP-32的内置ADC采集对讲机的音频,有严重干扰怎么解决?
DMR数字对讲机模块的特性有哪些?该如何选择?
电机 IP防水等级详细划分
