浅析变频器应用中常见的问题
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-15 10:41 次阅读
一.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸?
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
二.使用变频器时,电机温升为什么比工频时高?
这是因为变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高。
三.怎样调整转矩提升?
A.当转矩提升设置过高,而负载很轻时,由于产生电机铁芯的磁通饱和,电流将增加,变频器可能会产生过电流保护,所以当负载减轻时,为提高电机效率,应减小该设置。
B.而对于重负载,适当提高转矩提升设定值,可以对定子绕组和电机电缆产生的电压降损耗进行补偿。
四.何为载波频率,如何调整?
A.SPWM变频器的输出电压是一系列的脉冲,脉冲频率等于载波频率。
B.在电动机的电流中,具有较强的载波频率的谐波分量,它将引起电动机铁芯的振动而发出噪声。如果噪声的频率与电机铁芯的固有震荡频率相等而发生谐振时,噪音将增大。为减小噪音,变频器为用户提供了可以在一定范围内调整载波频率的功能,以避开噪音的谐振频率。
C.载波频率的谐波分量具有较强的辐射能力,对外界电子设备会产生电磁干扰。
D.从改善电流波形的角度来说,载波频率越高,电流波形越平滑。但是,对外界的电磁干扰也越强。
E.载波频率设置越高,电机噪音越小,但是变频器自身功率器件开关损耗越大,变频器发热越严重。载波频率设置越低,电机噪音越大,但是变频器自身功率器件开关损耗越小。
五.DC制动 用途: (1).用于控制某些设备的精确停车,避免出现低速“爬行”现象,在停机时启动该功能。 (2).因为变频调速系统总是从最低频率启动,如果在启动时,电机已经有一定转速,而变频器未设置转速追踪功能,则会出现过电流或过电压现象。
六.为什么负载电机额定频率要与电动机一致?
本功能参数定义基频
A. 若基频设定低于电动机额定频率,则电动机电压将会增加,输出电压的增加,将引起电动机磁通的增加,使磁通饱和,励磁电流发生畸变,出现很大的尖峰电流,从而导致变频器因过流跳闸
B. 若基频设定高于电动机额定频率,则电动机电压将会减小,电动机的带负载能力下降。
七.什么是转差补偿? 含义:根据负载电流的大小,适当提高变频器的输出频率(内部提高,实际显示不变),以补偿由于负载的增加而引起的转差增大。
八.AVR功能 当电网电压下降时,自动的适当降低基准频率,从而维持磁通K*U/F不变,以保证电动机的带负载能力不变。
九.负载一般有哪几种?
(1).恒转矩负载 不同的转速,负载阻转矩基本恒定。输出功率与转速成正比。如皮带输送机。
(2).恒功率负载 不同的转速,负载功率基本恒定。输出转矩与转速成正比。如各种薄膜或薄板的卷绕装置。
(3).平方率负载 负载阻转矩与转速的平方成正比。如风机和泵类。
十.几种特殊电机的变频调速
A.绕线转子异步电动机 绕线转子异步电动机的转子绕组是一组星型连接的三相绕组。三相绕组的端点分别与三个集电环相接,通过集电环与电刷和外接的电阻(启动或调速用)连接。采用变频器调速后,转子绕组没有必要接电阻,故可以将三相绕组的端点用导线直接连接即可。
B.电磁制动电动机 由普通电动机和电磁制动器组成。电动机与电磁制动器同时接入电源电磁铁的衔铁被吸上,使电动机转子自由转动,切断电源后,制动器的励磁绕组失电,转子迅速停止。采用变频器调速后,应将电磁铁的励磁绕组电路接至变频器输入侧,并且必须保证和电动机同时通电。
十一.一台变频器带多台电动机时的容量选择
A.几台电动机在任何情况下都同时启动时 变频器的额定电流应大于几台电动机的最大工作电流之和。
B.几台电动机依次启动时 变频器的额定电流应大于除最大那台电动机之外的其余电动机额定电流之和加上7倍的最大电动机的额定电流的总和。
十二.变频器的干扰方式及处理
A.传播方式: (1).辐射干扰 (2).传导干扰
B.抗干扰措施
对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1).信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2).不要采用不同金属的导线相互连接。
(3).屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4).信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5).屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6).磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
(7).一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施,如注塑机温控的处理。
  • 变频器
  • 驱动电机
原文标题:建议收藏丨变频器常用应用问题
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    丹佛斯变频器在运行中常见的故障
    丹佛斯变频器变频器在运行中常见的故障有:多种故障错乱出现(报警5、6、7、8)接地故障(报警14)、电机uvw相丢失(报警31。32。33)、通讯故障等。1、开关电源损坏这是众多变频器
    发表于 09-03 08:40
    变频器常见使用问题与对策
    变频器常见使用问题与对策:1:1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量? 1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在
    发表于 07-04 08:05 32次下载
    通用变频器常见的驱动电路形式及分析
    通用变频器常见的驱动电路形式及分析 主要通过对变频器驱动电路的分析,了解一些驱动电路的常见形式及发展趋势,满足解决现场实际
    发表于 04-09 08:39 2452次阅读
    浅析变频器节能原理
    据了解,随着社会的发展与科技的进步,变频器因为节能,于近年来发展十分的迅猛,并且得到了广泛的应用。那么变频器的节能原理是什么呢? 1、变频节能 变频器节能主要表现在风
    发表于 12-04 10:53 3464次阅读
    变频器常见故障的原因与接线端子的常见问题
    变频器在使用过程中常见的故障有以下几种分类:1、状态故障;2、硬件故障;3、系统故障;4、通讯故障;5、电源故障监测。接线端子作为常见变频器配件产品,其连接性能的差异也可影响
    发表于 10-20 11:40 23次下载
    变频器常见电气接线图
    变频器内部的常见电气接线图(见图)
    发表于 09-10 17:45 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>常见</b>电气接线图
    低压变频器常见应用领域
    变频器的分类中把电压低于690V的变频器归纳为低压变频器。近年阿里随着电子元件技术的发展,变频器的运用越来越广泛,低压变频器性能与技术也在
    发表于 02-14 17:48 3836次阅读
    如何快速判断变频器好坏?判断变频器损坏的常用方法
    变频器英文名为Variable-frequency Drive,是工业中常见的电机控制设备。当变频器出现故障了,如何快速判断变频器好坏?该怎么做?这篇文将给出答案,希望对用户有所帮助。
    的头像 发表于 09-21 17:48 5.1w次阅读
    浅谈变频器常见故障及解决方法
    变频器作为工业中常用的电力控制设备,目前在各个行业都得到了广泛的应用,是工控行业中不可缺少的一个设备。那么当变频器出现了问题怎么办?
    发表于 09-19 10:50 2w次阅读
    变频器常见故障及其处理方法
    河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
    的头像 发表于 04-04 17:23 3516次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见</b>故障及其处理方法
    变频器常见故障及解决方法
    本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
    发表于 05-15 12:43 8192次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见</b>故障及解决方法
    变频器常见问题汇编
    安川变频器常见问题
    发表于 06-01 16:53 2次下载
    浅谈变频器常见参数
    在工业生产中,变频器作为一种关键的电气设备,对于电机的运行效率和寿命具有重要影响。为了确保变频器能够充分发挥其性能,需要对一些关键的参数进行优化和配置。本文将介绍一些常见变频器参数及
    的头像 发表于 10-16 16:42 1693次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维
    的头像 发表于 03-20 17:40 769次阅读
    上下变频器的原理和作用
    上下变频器(Upconverter and Downconverter)是无线通信和电力系统中常见的电路模块,它们在各自领域内扮演着重要的角色。下面将分别就无线通信中的上下变频器和电力系统中的上下
    的头像 发表于 08-25 16:20 1597次阅读
