正负极材料颗粒大小对充放电性能的影响
锂电联盟会长 来源:未知 作者:李倩 2018-10-15 10:59 次阅读
锂离子电池与传统的二次电池如铅酸电池、Ni/Cd电池等相比,在比功率、能量密度及充放电性能方面有着明显的优势 。而且,锂离子电池还有着循环寿命长、自放电率低、绿色环保等优点,目前已广泛应用于小型用电器中,并正积极向空间技术、国防工业、电动汽车、 UPS等领域发展。充电电池市场有望迎来巨大发展,特别是来自于汽车行业的需求。锂商子电池具有重量相对较轻、环境友好、无记忆效应、不使用时电荷损失缓慢等特点,如果成本能够降低,锂离子电池将具有深厚潜力。业界已投入了巨大的资源,希望能到2020年年能够将锺离子充电电池的成本降低到低于其他充电技术的水平,全球市场规模预计将达到 600亿美元。
在锂离子电池的生产研发过程中,正负极片的性能对于电池性能影响巨大。而其中正负极 材料特性和相关的加工工艺是最为重要的影响因素。正负极材料的颗粒大小将会直接影响 电池的充放电行为,而相关电池浆料的流变性能又会直接影响流浆液的存储、涂布和加工稳定性。
在锂离子电池的生产过中,正负极片制备是非常关键的步骤,直接影响电池的使用性能。 正极极片和负极极片的生产工艺非常接近,如图 1所示。
图1 锂离子电池极片制备过程
通常第一步是先将由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂中,制成电池浆料;第二步,将电池浆料涂覆在集流体(负极铜箔和正极铝箔)上,然后就是干燥涂层;接下来,将干燥好的极片在重压下压实、压薄,使锂离子电池体积能量密度得以提高,保证粘结剂把活性成份和导电剂紧紧的精粘附在在集流体上;最后,就是裁片和分切,直接把大卷冷压好的极片在分切机上分切成指定宽度的小卷极片,等待然后把分切好的小卷保存在真空干燥箱中,待下一步使用。混合制备电池浆料、涂布、干燥和压实工艺决定了浆料的均匀性、极片的厚度、机械性能和极片涂层的孔隙度,所以,极片制备过程直接影响了电池的使用性能。
正负极材料颗粒大小对充放电性能的影响
锂离子电池实质上是锂离子在正负极材料之间的一个反复循环"流动"的过程,在这个过程当中,锂离子不断地嵌入电极材料中,同时又需要不断的脱嵌出来,正是这种摇摆式的嵌入和脱嵌过程,才使得锂离子电池能够反复充放电使用。然而锂离子的脱和嵌是受很多影响因素决定的,比如正负极材料本身的层状结构、电极材料颗粒的形态、以及电极材料颗粒间的堆积状况等,这些影响因素都直接影响到锂离子脱嵌的整个过程,从而对锂离子电池的离子迁移速率、充放电平台产生显著影响。在这些影响因素当中,正负极材料的颗粒大小无疑是非常重要的,颗粒的大小将会对材料的堆积产生直接的影响,而这种影响导致的空间效应将会直接影响到锂离子的脱嵌,从而影响到电池性能。
图2 两种不同工艺制备的LiNi0.8Co0.2O2正极材料
图2 就是采用不同制备工艺生产的两种正极材料LiNi0.8Co0.2O2,其中a是反应过程中采用胶体磨进行研磨混合,而b是采用普通搅拌的方式进行反应混合。两种方式得到的颗粒大小通过电镜结果来看差异较大,而下方的激光衍射结果比对 则可以进一步从定量上看出两种材料的粒度大小。其中采用胶体磨的样品粒度分布较窄,颗粒大小从几百纳米到十微米左右,而采用普通混合的方式则粒径分布要宽很多,从几个微米到一两百微米。这两种样晶在充放电性能上也有着显著 的差异。
图3 两种不同工艺制备的LiNi0.8Co0.2O2正极材料充放电性能
图3就是这两种材料在不同充放电循环次数下电池容量的性能比对,可以看出在相同的情况下 a材料具有更 高的电池容量,而其恰恰具有更小的颗粒和更均匀的粒度分布。
图4 两种不同制备工艺下负极材料Li4Ti5012的粒径分布
图4中a为样品研磨频率偏低,因此其材料主要在几个微米级别,而b材料则研磨频率更高,其颗粒很多达到亚微米的水平,其粒度分布也更宽。通过两种材料的克放电性能比对可以发现, 在充放电循环100次的情况下,两种材料的库伦效率都是比较接近的,但电池容量的衰减却大大不同。微米颗粒的样品其电池容量随着充放电次数增加明显发生了衰减,由最开始的160mAh/g下降到150mAh/g,而亚微米材料的在整个充放电进行过程中比较稳定。
流变特性与电池浆料的关系
电池浆料是整个电池极片制备过程中的最关键的因素。电池浆料是由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂中形成,属于典型的高粘稠的固液两相悬浮体系。对电池浆料的要求,第一是分散均匀性,如果浆料分散不均,有严重的团聚现象,电池的电化学性能受到影响,如若导电剂分布不均匀,电极在充放电过程中,各处电导率不同会发生不同的电化学反应,负极处可能产生较复杂的 SEI膜,可逆容量减小,并伴有局部的过充过放现象或有可能会有锂金属析出,形成安全隐患;粘结剂分布不均,颗粒之间、颗粒与集流体之间粘结力出现过大过小的情况,过小部位电极内阻大,甚至会掉料,最终影响整个电池容量的发挥。第二,浆料需要具有良好的沉降稳定性和流变特性,满足极片涂布工艺的要求,并得到厚度均一的涂层,要求电池极片中心的厚度要和边缘处的厚度尽量保持一致,这是电池浆料涂布工艺的难点。在涂布过程中,涂层边缘经常会出现拖尾现象,通常会将拖尾的边缘裁切掉,以保证单位面积内的活性物质的量保持一致。如果在涂层的其他位置出现拖尾现象,不能裁切,在该位置的活性物质减少,会导致局部电压过大。 另外,在涂布过程中,还有可能会出现涂层边缘虽然齐平,但是边缘处的局部厚度过高,这会导致在压实过程中压力分布不均,电池极片的孔隙度和单位面积的容量就会不均一。还有会影响到卷绕或者叠片的层数。
图5 典型的正负极电池浆料剪切粘度与剪切速率关系曲线
通过流变特性表征浆料的储存稳定性
电池浆料在储存过程中,浆料中的颗粒只受到重力的作用,剪切速率非常低,通常的剪切速率范围是10-6-10-2S-1。在 储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。图6是负极电池浆料在低剪切速率 0.1S-1下的剪切粘度随时间的变化关系。可以看出,负极浆料的剪切粘度随储存时间增加而减小,在储存 3小时18分钟后,剪切粘度由 9.68Pa.s减小到7.215 Pa.s,减小了25%. 说明负极浆料在缓慢沉降。图7是负极电池浆料在储存 72小时前后剪切粘度曲线对比,可以明显看出储存了 72小时后,在测试的剪切速率范围内剪切粘度都有明显下降,说明浆料沉降非常严重。
图6 负极电池浆料剪切粘度随时阔的变化.剪切速率为0.1S-1
图7 负极电池浆料储存时间对剪切粘度的影响
羧甲基纤维素钠(CMC)是电池浆料配方中的常用助剂,主要起增稠的作用,用于悬浮固体颗粒,阻止沉降,提供存储稳定性。羧甲基纤维素钠(CMC)溶液需要在低剪切速率范围内具有高粘度,有助于悬浮固体颗粒,降低颗粒的沉降速率。但是在高剪切速率范围下,需要有较小的剪切粘度,便于涂布。
图8 羧甲基纤维素钠(CMC)溶液剪切粘度曲线
图8是3%浓度的羧甲基纤维素钠(CMC)溶液的剪切粘度曲线,可以看出,羧甲基纤维素钠(CMC)溶液具有剪切变稀行为,在剪切速率范围,剪切浓度趋于稳定,即零剪切粘度。剪切粘度的大小决定了羧甲基纤维素钠(CMC)的炫富能力。固体颗粒在连续相中的沉降速率可以通过Stokes方程预测。
电池浆料制备工艺对流变特性的影响
电池浆料制备工艺对电池浆料的流变性能有一定影响。Lee等人研究了浆料制备顺序对浆料流变特性和电池性能的影响。图9是混合时间对正极浆料的流变特性的影响,可以看出混合时间150分钟比混合时间30分钟的浆料剪切粘度低。
图9 混合时间对正极浆料流变特性的影响
电池浆料流变特性对涂布工艺的影响
电池浆料的涂布过程是高剪切速率过程,在集流体上涂布后,浆料的平流过程又是低剪切速率过程。所以电池浆料在高剪切速率范围下剪切粘度不能太高,如果粘度过大,会造成涂布困难;在涂布后,浆料会在集流体上的重力和表面张力的作用下平流,在低剪切速率范围,希望粘度逐渐恢复到涂布之前的高粘度。在还没有完全恢复到高粘度之前,浆料的粘度还比较小,容易平流,涂层表面光滑厚度均匀。恢复的时间不能太长,也不能太短。恢复时间太长,浆料平流过程中年度太小,容易出现拖尾或者下边缘的厚度比上面的涂层厚度高的现象。如果时间太短,浆料没时间平流。这个过程可以通过三段阶跃剪切速率的测试方法表征。图10和图11负极和正极浆料的三段阶跃间却速率测试方法。蓝色曲线代表剪切粘度,红色曲线代表剪切速率。测试过程是,第一段:剪切速率是0.1S-1,持续时间是60s,模拟浆料在涂布前的剪切粘度;第二段,剪切速率100S-1,持续是60s,模拟涂布过程的高剪切速率过程,此时剪切粘度会急剧降低;第三段,姜切速率是0.1S-1,与第一段剪切速率保持一致,观察第三段的剪切粘度逐渐增大的过程。可以定义第三段剪切粘度恢复到第一段剪切粘度绝对值得90%时所需的时间为结构回复时间,用来表示粘度恢复的快慢。从图10可以看出,负极浆料的结构恢复时间为29s。从图11可以看出,正极浆料的回复时间为2094s,非常慢。
图10 负极电池浆料三段阶跃剪切速率测试
图11 正极电池浆料三段阶跃剪切速率测试
电池浆料的流变特性与储存稳定性和涂布性能关系密切。再次储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。涂布过程是高剪切速率过程,在集流体上涂布后,浆料的平流过程又是低剪切速率过程。所以电池浆料在高剪切速率范围下剪切粘度不能太高,如果粘度过大,则会造成涂布困难;在涂布后集流体上的浆料在重力和表面张力的作用下平流,在低剪切速率范围,希望粘度逐渐恢复到涂布之前的高粘度。在还没有完全恢复到高粘度之前,浆料的粘度还比较小,容易平流,涂层表面光滑厚度均匀。回复的时间不能太长,也不能太短。恢复时间太长,浆料在平流过程中粘度太小,容易出现拖尾或者下边缘比上面的涂层厚度高的现象。如果时间太短,浆料没时间平流。
  • 锂离子电池
  • 电池
原文标题:颗粒粒径和浆料流变特性对锂离子电池性能有何影响
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感有正负极吗?
    圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
    发表于 04-16 17:53
    背光正负极装配问题
    如上图,有客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K极,下面A极。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。 但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配
    发表于 01-08 16:38
    电解电容正负极怎么判断
    电解电容广泛的被用于家用电器以及各种电子产品中,可以说是必不可少的元件之一,而且其容量范围比较大,深得电子爱好者的喜爱。电解电容是有极性的,不能接受反向电压,它是有正负极之分的。1、电解电容的特点
    发表于 07-01 03:44
    关于车用BMS高压电路中做绝缘电阻检测时如何考虑高压正负极对地的寄生电容对AD采集影响?
    在高压回路中,正负极对地会产生一个寄生电容,而寄生电容与回路中的电阻会组成一个RC充放电电路。在使用国标电流桥检测电路方法时,正负极对地的寄生电容和电阻的大小会影响到AD采集。在RC充
    发表于 07-27 23:14
    正负极性调制
    正负极性调制
    发表于 07-31 12:39 1235次阅读
    电解电容符号的正负极判断
    电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容
    发表于 10-28 18:01 4.6w次阅读
    电解电容符号的<b class='flag-5'>正负极</b>判断
    如何提搞锂电池快速充放电性能
    锂电池快速充放电的本质就是,锂离子能够快速在正负极材料间脱嵌。电池材料性质、工艺设计、充放电制度都会对大电流充电
    的头像 发表于 04-11 16:26 2.5w次阅读
    如何提搞锂电池快速<b class='flag-5'>充放电</b><b class='flag-5'>性能</b>?
    电感有正负极
    本文首先详细分析了电感是否分正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
    的头像 发表于 08-29 18:10 6.2w次阅读
    led灯正负极区分
    LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
    的头像 发表于 08-22 14:10 12.8w次阅读
    复杂电路的正负极如何判断
    在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时
    的头像 发表于 01-11 06:18 1.1w次阅读
    如何识别钽电容的正负极
    钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何
    发表于 06-22 09:36 1.5w次阅读
    电流源正负极怎么判断
    电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
    的头像 发表于 01-29 15:15 2.7w次阅读
    薄膜电容分正负极
    有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类电容器,薄膜电容分正负极吗?答案是:薄膜电容是不用区分正负极
    的头像 发表于 03-06 14:49 4430次阅读
    薄膜电容分<b class='flag-5'>正负极</b>吗
    cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
    cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字
    的头像 发表于 09-22 17:42 3328次阅读
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的
    的头像 发表于 01-31 15:45 6644次阅读
