在传统的X2安规电容,一般标注的都是275V,不过现在一些厂家的X2安规电容已经变成了最高310V,这让很多人都困惑,X2安规电容275V和310V的是一样的吗?使用的时候有什么区别?
这个电压表示的意思是:
275V~代表额定电压275VAC;
310V~代表额定电压310VAC;
其实两者并没有什么区别:安规X2电容275V与310V是共通的,价格和产品外盒尺寸没有差异。310V包含275V,现生产厂商已逐步使用310V印字。
其实X2安规电容的额定电压的一般有:275V / 305V / 310V,它们其实是通用的。
出现这样的情况,主要是不同国家,不同安规认证要求的额定电压不一样导致的。
小提醒:不同国家的安规认证,对X2电容的额定电压要求是不一样的。
CQC认证要求的额定电压是310VAC,其它国家要求为:275V、305VAC 310VAC。
举报投诉
安规电容
1文章
347浏览量
23334 -
JURCC
1文章
4浏览量
4051
防潮型X2安规电容器有什么特点?用在什么场合?
X2安规电容器通常用于电源电路中,用于抑制电磁干扰,它们被安装在电源火线与零线之间,通过滤除高频噪声,保证电源的稳定性和减少电磁干扰对其他电子设备的潜在影响。
X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗?
电容的耐压等级可以根据具体的产品需求进行选择,一般有几十伏到几千伏不等。 首先,X安规电容的质量
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
较高的容量,一般在0.001微法(μF)至10微法(μF)之间。容量的大小决定了电容器可以存储的电荷量。较大的容量意味着电容器可以存储更多的电荷。在电子设备中,X2电容主要用于消除电源
什么是双85型X2安规电容?是不是所有的X2安规电容都能过双85测试呢?
X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压
