如果你看了今年的世界杯,是否注意到了球场两侧的广告牌上印着“Vivo”的标志呢?这里得说明一下,在此之前人们并不认为Vivo是一个世界知名品牌,至少在英国是这样的,因此它做这个广告是个非常明智的决定。Vivo专注于Android移动市场,注重用户的使用价值,这也使得集成了PowerVR Series8XE的Vivo Y83智能手机更加令人印象深刻。
Vivo Y83看上去并不像是一款入门级手机,外观很漂亮,我们手里的样机采用的是看起来非常昂贵的香槟色后壳(如果你担心划伤的话,Vivo很贴心地在盒子里配备了一个塑料保护壳)。
带有最新的功能特性
6.22寸的显示屏真的非常大,顶部是行业熟称的“刘海”,这个区域内包含了摄像头和其他传感器,你可能意识到这个设计来自另一家手机制造商(采用不同的操作系统,面向更高端的市场)。这个“刘海”设计将手机的屏幕和整体的比例最大化,达到了88%,这意味着用户将拥有更大尺寸的屏幕,边框只有顶部和底部的一小部分,这可以说是一个“非常2018年”的外观了。操作系统中还有一个设置,每当你打开手机时,它都会显示不同的全屏画面,这个显示效果非常的不错。
当然,所有的显示屏都是有成本的,成本体现在显示器的分辨率上,720x1520是中等水平的分辨率,每英寸可提供70个像素点(PPI)。如果把它放在更高级的手机旁边,你会看到图片锐度的差异,但是它仍然是一个非常好的显示屏。文本的显示非常的清晰,配色也达到了令人满意的平衡,这些特性弥补了其他同档手机的不足。
在“刘海”的内部,你会发现又一项2018年的黑科技——“人脸解锁”。你不需要输入密码或者使用手机背面的指纹传感器,你只需要用手机对准你的脸就可以解锁手机了,这非常的好用,设置方便,反应快速。与其他具有人脸解锁功能的手机相比,Vivo在手机底部设计了标准的3.5mm耳机插孔,这将会受到有线耳机用户的喜欢。
Helio P22芯片集成的GPU采用的是PowerVR GE8320,它属于Series8XE Plus系列,基于已经认证的Rogue架构,它在填充率和计算功耗之间实现了很好的平衡,采用一个统一的着色集群,每个时钟处理四个像素以及64 FP32 FLOPS/clock。与其他PowerVR GPU产品一样,它支持最新的标准,比如OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1和OpenCL1.2。
这款芯片性能非常强劲,提供4GB RAM,使得应用程序(App)之间切换非常的流畅。此外还提供64GB RAM存储空间和一个microSD卡插槽,你可以进行扩展,你会发现它还支持4G/LTE、GPS/GLONASS,WiFi标准限制在802.11n,因此它不支持5G,但是蓝牙采用的是最新的4.2标准。
Vivo称这款手机运行“FunTouch操作系统”,这是基于原生Android进行的自定义设计。我注意到其中的一些特性是面向印度市场的。双轮出行非常流行,所以出于安全考虑你可以将手机设置成“摩托车模式”,采用最简化的显示方式,超过一定的行驶速度时只能接电话,甚至可以完全自动拒接来电。
就游戏而言,Series8XE Plus表现出非常好的性能,比如Pokemon Go,甚至像CSR2(赛车游戏)这类对显卡要求很高的游戏。当我把手机给我女儿时,她非常的高兴,玩了很长时间的Roblox,而且没有任何抱怨,我赢了!
这款GPU的效率确实有助于延长游戏时间,但实际上这款手机的分辨率并不是特别高,因此不用进行大量的像素处理,这也有助于提升整体性能。
谈到相机时也许有些人不会对这个价位的手机抱有过高的期望,但是机身后面1300万像素的摄像头以平衡的色彩和良好的清晰度给用户提供了非常好的效果。我对它提供的Bokeh(散景)效果印象非常深刻,现在很多高端手机都提供这项功能。
我对Vivo Y83相机的Bokeh(散景)效果印象非常深刻
强大的集成
综上所述,我们拥有的这款手机屏幕大、人脸解锁、性能强大、价格合理,尤其是其面向的市场。作为一名习惯了用高端PowerVR手机的老用户,我认为Vivo能以这样的价格,在性能上如此的接近用户,着实给我留下了深刻的印象,它真正表明了入门级并不意味着性能低下或者缺少功能。
当然PowerVR Series8XE Plus驱动的MTK (联发科)Helio P22芯片是这一切的关键,使得Vivo能够以众多用户能接收的价格制造出这样一款令人印象深刻的产品。
Series8XE Plus帮助提升了技术门槛,让人们能够使用更现代化、功能更强大的产品,将他们每天需要使用的App和娱乐都“放到口袋里”。这一直都是PowerVR努力的目标,也是我们在未来继续要做的事情。
当然Vivo Y83只是PowerVR Series8XE Plus系列产品中的一款,这些产品涉及很多不同的市场,我计划不久体验一下其它产品,看看有哪些采用我们最新的GPU(PowerVR Series9XE),尤其是结合专用AI芯片PowerVR Series2NX NNA(神经网络加速器)的产品能够达到怎样的性能,这非常的令人兴奋!
传感器
2551文章
51163浏览量
754145 -
智能手机
66文章
18499浏览量
180322 -
显示屏
28文章
4493浏览量
74390
原文标题:PowerVR芯片:Vivo Y83智能手机上手体验
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
