地线可以代替零线吗?零线和地线共用有什么危害?
LED显示屏之家 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-15 14:31 次阅读
交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。而地线则不同,平时在电路正常情况下它是没有电流流过的,只有当用电器漏电时,漏电电流才会通过所接的地线向大地泄放,从而保护人体免遭触电。如若零地混接,则极易造成漏电保护器的频繁误动作,且也不安全。
地线和零线是完全不同的概念
1、地线仅仅是保护专用的,平时没有电流流过。按照规定家用电器的外壳必须连接到这个地线,当电器漏电时,地线可以把“电”泄向大地,从而保护人体免遭触电。 地线的构造:用长度1.5米,40mmX40mm的角铁 做成一个正方体,埋入潮湿的三米(越深约好)以下的地底下构成,在其任意一点焊上一跟铜条伸出地面,作为地线接点。
2、零线是电源线中一根,理论上,可以不接地,但在实际上,为了安全往往接地。有以下几种情况:
a,在三相四线制电网内,如果三相负载平衡,零线中是没有电流流过的——故名零线。当三相负载不平衡时就有电流流过。
b,在单相电源中,它是电流的回路,总是有电流流过的。家用电器都是单相的,所以,所有电器的电流都流过其中,再回到发电机(或者变压器)。
3、从上述可知,不能把“零线”当地线来用,否则是很危险的。
1、如果零线断了,地线将带负载电流。
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。
2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
  • 地线
  • 零线
原文标题:【辉辉课堂】地线代替零线可以吗?零线和地线共用的危害
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么回路电流走零线不走地线
    为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路电流走<b class='flag-5'>零线</b>不走<b class='flag-5'>地线</b>
    火线、零线地线,看完你就懂了!
    使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。是否可以
    发表于 03-29 14:20
    为什么回路电流走零线,漏电电流走地线
    外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话,电流就通过人体流走,导致人体触电了)。所以为什么正常工作电流不走地线,漏电电流不走零线——就好像咱俩一人摸着一根电线,自然是谁的
    发表于 05-25 15:54
    浅谈零线地线,零线地线反接的后果
    三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是
    发表于 11-04 09:45 1.1w次阅读
    地线代替零线可以吗?零线地线共用什么危害
    地线可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是
    的头像 发表于 05-21 17:33 4.9w次阅读
    教你如何辨别火线、零线地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.3w次阅读
    零线地线的区别
    怎么区分零线地线零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护
    的头像 发表于 09-14 08:59 4.3w次阅读
    零线接到地线上会怎么样
    根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线
    发表于 05-06 17:28 5w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>接到<b class='flag-5'>地线</b>上会怎么样
    火线、零线和接地线什么区别
    分别接在零线和接地线上,黑色表笔接在良好的接地体上,如果这时能数字万用表能感应出几伏到二十几伏的电压的话,说明红色表笔接的是零线了,那么另一根线就是接
    的头像 发表于 06-15 14:59 6663次阅读
    零线地线如何区分
    在电路中零线地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线地线,这里分享了五种常用的零线地线
    的头像 发表于 06-26 17:29 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>和<b class='flag-5'>地线</b>如何区分
    究竟零线地线的原理是什么?
    很多人对零线的认识是错误的,究竟零线地线的原理是什么?且听老师细细道来。
    的头像 发表于 08-14 11:02 1686次阅读
    究竟<b class='flag-5'>零线</b>、<b class='flag-5'>地线</b>的原理是什么?
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 1988次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>共用</b>吗?
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、地线
    的头像 发表于 02-17 15:42 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?火线L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
    地线零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
    地线零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线
    的头像 发表于 02-04 15:45 5217次阅读
    零线地线之间电压怎么回事
    在电气系统中,零线地线是两个非常重要的导线,它们分别承担着电流回路和保护人身安全的重要任务。然而,在实际应用中,有时会发现零线地线之间存在电压,这不仅会影响电气设备的正常工作,还可
    的头像 发表于 08-25 11:03 4310次阅读
