如何利用机器学习提高光学传感器灵敏度?
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-15 16:17 次阅读
纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感器的灵敏度。
这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。据麦姆斯咨询报道,由Christiane Becker教授领导的HZB(德国亥姆霍兹国家研究中心联合会)青年研究组“Nano-SIPPE”正致力于开发这类纳米结构。计算机模拟是进行这类研究的一种重要工具。来自Nano-SIPPE团队的Carlo Barth博士现在已经使用机器学习确定了纳米结构中最重要的场分布模式,并因此首次很好地解释了实验结果。纳米结构上的量子点该团队研究的光子纳米结构由具有规则孔状图案的硅层组成,其上覆有由硫化物制成的量子点涂层。
激光激发后,接近局部场放大的量子点,比在无序表面上发出了更多的光。这能够在经验上证明激光如何与纳米结构相互作用。
计算机模拟显示了在激光激发后,电磁场如何在具有孔状图案的硅层中分布。如上图所示,形成了具有局部场最大值的条纹,因而量子点能够特别强烈地发光。利用机器学习发现了十种不同的模式为了系统地记录当纳米结构的各个参数发生变化时会发生什么,Barth利用在柏林Zuse研究所开发的软件计算了每个参数集的三维电场分布。然后,Barth基于机器学习,通过其他计算机程序分析了这些海量数据。“计算机搜索了大约45000条数据记录,并将它们分成了大约十种不同的模式,”他解释说。
最后,Barth和Becker成功地确定了其中三种基本模式,在这三种基本模式下,光电磁场在纳米孔的各个特定区域被放大了。展望:探测单个分子,例如:癌症标志物这使得基于激发放大的光子晶体膜可以针对几乎任何应用进行优化。
这是因为根据不同的应用,例如,一些生物分子会优先沿着纳米孔的边缘积聚,另一些生物分子则在纳米孔之间的平台区域积聚。利用合适的几何形状和准确的光激发,可以在所需分子的附着位置处,精确地产生最大电场放大。其应用广阔,例如,这能够使癌症标志物光学传感器的灵敏度提高到单个分子水平。
  • 传感器
  • 机器学习
原文标题:利用机器学习将光学传感器灵敏度提高到单分子水平
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器灵敏度
    过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度
    发表于 07-26 10:11
    如何利用机器学习提高光学传感器灵敏度
    发表于 10-15 09:51
    如何利用机器学习提高光学传感器灵敏度
    发表于 10-26 17:26
    纳米结构如何提高光学传感器灵敏度
    因为根据不同的应用,例如,一些生物分子会优先沿着纳米孔的边缘积聚,另一些生物分子则在纳米孔之间的平台区域积聚。 利用合适的几何形状和准确的光激发,可以在所需分子的附着位置处,精确地产生最大电场放大。其应用广阔,例如,这能够使癌症标志物光学
    发表于 10-30 11:00
    提高电容传感器灵敏度的方法
    10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施:  1、提高电源频率;  2、减小极板厚度可削弱
    发表于 01-11 16:46
    什么是传感器灵敏度传感器常用术语又有哪些?
    相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。   传感器常用术语: 1.
    发表于 09-15 11:19
    提高化学传感器灵敏度的方法
    提高化学传感器灵敏度的方法 1 传感器阵列化学传感器基片表面
    发表于 03-06 10:56 1436次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>化学<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的方法
    传感器灵敏度
    传感器灵敏度
    发表于 12-01 13:45 975次阅读
    提高电感传感器测量灵敏度的方法
    传感器前段信号处理电路进行改进,在传感器上下线圈并联电容形成LC电路,利用LC电路谐振效应改善电路的性能,以提高信号源头的灵敏度;采用Mu
    发表于 03-01 15:38 50次下载
    <b class='flag-5'>提高</b>电感<b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>灵敏度</b>的方法
    通过机器学习光学传感器灵敏度提高到单分子水平
    纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感器灵敏度。这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。
    的头像 发表于 12-26 00:26 788次阅读
    ADPD2211:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-29 21:32 41次下载
    ADPD2211:低噪声、高<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ADPD2212:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-30 08:04 1次下载
    ADPD2212:低噪声、高<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ADPD2214:低噪声、高灵敏度光学传感器数据表
    发表于 04-30 10:45 1次下载
    ADPD2214:低噪声、高<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,
    的头像 发表于 10-24 11:49 2868次阅读
    力敏传感器灵敏度单位是什么
    力敏传感器灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示
    的头像 发表于 09-25 09:54 2680次阅读
