- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
光电液位传感器
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。
光电液位传感器原理图
光电液位开关产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
ELS-1100光电液位开关原理
光电传感器包含一个红外线发光二极管和一个光接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。
如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。
当液体浸没棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能收到少量光线。通过感应这一变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。
举报投诉
光电传感器
9文章
697浏览量
42347 -
液位开关
1文章
205浏览量
16041
无线液位传感器的应用
在现代化工业与自动化快速发展的今天,液位监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统液位监测方式大多依赖于有线传感器,其安装维护复杂
光电传感器/红外传感器
刚入职了一家做传感器公司,老板让我自己学习成为一名研发人员,试用期三个月,让我开发出一款红外传感器。基本上什么资料都没有,让我自己去网上找,之前产品的原理图也没有,现在感觉两眼摸黑,有没有大佬可以告知一下我的学习方向吗,关于设计
发表于 05-30 17:58
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液位
