近年来,由于对人员出入口的管理疏忽,造成非法入侵、财物偷盗、暴力伤害等安全事件频繁发生,严重威胁到人身安全及财产安全。为了切实维护人们正常的工作、生活秩序,在出入口处进行有效的人员身份核验和进出管理成为共同诉求。故在企业园区、政府大楼、住宅小区、医院、学校、工厂等场景广泛地应用传统一卡通,用于验证进出人员的身份。
虽然传统一卡通解决了很多痛点,但是依然存在不少问题:第一,所有场景的介质无法实现统一,用户需要持有多张卡片,易出现卡片遗失等现象;其次,卡片存在被复制、被代刷等风险;第三,卡片发行、挂失、补办等流程过于复杂;第四,访客登记管理过程复杂, 访客卡片容易丢失等;此外,传统一卡通无图片记录,缺少影像资料,事后难追溯确认。所以,用户迫切希望通过其它形态的“一卡通”解决传统一卡通存在的问题。
目前已有人脸识别产品应用于小区、金融、司法、军队、公安、边检、政府、航天、电力、工厂、教育、医疗及众多企事业单位等解决上述问题,但是由于人脸识别技术、系统应用的受限并未真正实现刷脸通行。
海康威视利用基于深度学习的人脸识别算法,开发出了功能强大的近景人脸通行系统方案,实现对人员身份的快速、准确确认。该方案结合访客系统、人员通道系统、可视对讲系统、门禁系统、考勤系统,为用户的工作、生活、学习和娱乐建立起一道安全屏障,同时该系统方案还可以和停车场、视频、报警系统等联合使用,形成整体的综合安防解决方案。
产品线齐全 组合优势明显
海康威视近景人脸通行方案将人脸、指纹等生物特征作为身份识别的依据,借助视频技术、大数据、深度学习技术等,实现出入口日常管理的信息化和身份识别统一化。该方案包含门禁、人员通道、访客、可视对讲、考勤等子系统,前端设备有人脸闸机、人脸门禁一体机、人证式访客一体机、人脸门口机、智能锁等。
海康威视近景人脸方案通过人脸闸机实现通道出入口的管控,支持人脸、刷卡+人脸(人证比对)、刷卡等多种识别方式,人脸容量达20000张,1:1比对时间≤1S/人,1:N比对时间≤0.5S/人,人脸验证准确率≥99%。支持数据网络上传,黑名单报警,音视频交互体检等功能。
方案通过人脸指纹识别单元门口机实现单元出入口的管控,门口机内置海康威视深度学习算法,具有人脸防假功能,可实现人脸精准识别开门。10寸高清显示屏可显示物业发布的文字、图片。200万高清监控级摄像头可作为安防监控点预览、录像。支持对讲、报警、电梯联动及单机操作等功能,小区住户人员可通过人脸比对开门进出,有效提高用户体验。
方案由人脸识别门禁一体机实现办公出入口的管控,一体机包含7寸LCD显示屏、200万高清广角双目摄像头,可存储10000张人脸、5000枚指纹,支持人脸、刷卡+人脸、人脸+指纹、刷卡+指纹+人脸等多种识别方式,人脸比对≤0.5S/人。
海康威视人证访客一体机包含高清双屏显示,15.6寸电容触摸屏和11.6寸液晶广告屏。内置200万高清摄像头、身份证阅读器、二维码扫描仪、热敏打印机等。支持访客照片采集、人证比对功能。
DS-L8系列是海康威视创新设计、全新推出的联网智能锁,支持指纹、密码、刷卡、机械钥匙、APP临时密码、双重验证等多种开门方式。同时支持手机APP开门记录查询,锁状态实时查询等功能,适用于高档别墅、住宅、办公写字楼等多种场景。
架构简单 灵活可控选择
海康威视近景人脸方案利用先进的生物识别比对技术,采用一套软件管理平台,针对企业园区、政府大楼、住宅小区、医院、学校、工厂等场景管理内部人员和外部访客,主推以人脸、指纹等生物特征识别为主,IC卡、身份证为辅的身份认证方式,提升用户体验,并完整记录有效的身份认证、进出管控和信息记录。
该方案包含访客系统、门禁系统、可视对讲系统、人员通道系统、考勤系统等五个子系统,主要由前端设备(内部人员注册端、外部访客登记端、认证比对端)、传输网络和管理中心三个部分构成。方案充分考虑了访客、人员通道、门禁、可视对讲等子系统的信息共享要求,对各子系统进行结构化和标准化设计,通过综合安防管理平台将其整合成一个有机的整体。
人证合一 人脸快速安全通行
海康威视近景人脸方案将进出人员具体划分为两大类:内部人员和外部访客,外部访客根据登记类型不同划分为预约访客和临时访客两类。方案设计时充分考虑了各类对象的特点,以人脸、指纹等生物特征识别技术为核心,设计最佳的业务流程以满足用户需求。
内部人员注册管理灵活便捷
内部人员通过管理中心和手机APP两种方式实现人员身份的注册,注册方式灵活,管理便捷,通过APP注册的方式更是大大节省了管理成本。完成注册后,管理平台将注册的人员信息统一下发至人脸终端设备。
外部访客预约登记方式多样
访客系统根据流程分为访客预约、访客登记、访客到访和访客签离四部分构成。访客预约入口多样,目前支持平台WEB、手机APP、微信公众号以及与第三方系统对接以实现从第三方软件做预约。
预约的来访人员使用自助访客一体机完成自助登记动作,未提前预约的来访人员则需要到前台或保安室处登记,由工作人员利用台式访客一体机完成访客登记。外部访客在预约及登记的过程中可实时比对黑名单布控。访客登记后,在人脸门禁一体机上刷脸开门,视频监控点也可以通过抓拍访客人脸生成访客人脸轨迹。访客离开时在访客机上完成签离,平台即删除访客权限。
相较于传统的访客登记流程,该访客系统最大的区别就是必须对来访人员进行人证合一比对通过后,抓拍访客人脸,才能完成访客登记动作。
人员通道子系统
人员通道子系统能够对受控区域进行有效管控,所有进出受控区域的人员均需经过认证后方可通行,可以有效防止未授权人员随意进入受控区域,提升内部安全系数。此外,该系统可有效控制人员通行秩序,使得出入口通行井然有序,人员进出数据可管可查,方便人员出入管理。
门禁考勤一体化
门禁系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理,控制端对门禁资源进行统一的操作管理,对报警、事件实现中心化管理,从而在满足用户对出入口安全需求的同时,为人们的工作、生活、学习建立了一个安全、高效、舒适、方便的环境。
门禁系统包含人脸、指纹、IC卡、CPU卡等多种验证方式,实测中人脸距离0.3-1米即可识别,门禁考勤一体机采集人脸照片后自动建模,通过深度学习算法与一体机内部的照片库进行比对判断,整个识别验证速度小于1s。海康威视近景人脸方案中的人脸闸机的开门事件和人脸门禁的开门事件均可作为考勤记录。
可视对讲与智能锁 方便又安全
刷脸即可开单元门,特别是在用户手中提着物品,无法腾出手来按密码、找卡、找手机的时候,只要把脸凑到门口摄像头前即可快速开门。外部访客则可通过访客一体机下发的人脸实现人脸开门或通过对讲呼叫实现开门。另外,入户门最后一道防线是海康威视联网智能锁,通过手机APP查看相关的开门信息、远程授权临时密码开门、密码限时限次设定、锁舌状态实时在线监测等。可视对讲系统整合了居家可视对讲、居家报警、门禁管理、物业管理等系统,该方案中的门禁、人员通道、可视对讲均为身份认证通行,有效保证了安全。
中心统一管理 第三方对接信息联通
海康威视近景人脸方案的管理中心可对进出人员信息实时检测,内部人员通过身份识别数据实时完成考勤,外部访客实时比对黑名单完成预警。管理中心还可对接公安警综平台、学校数据分析综合平台、第三方应用的数据分析平台等,向第三方对接平台上传人员信息后,对接平台根据记录返回的黑名单反馈结果,一般应用于社区(检测流动人口管控和数据分析)学校、医院(人员进出数据分析)等场景。
方案特色
方便的刷脸通行:通过人脸、指纹为身份认证介质实现门禁、人员通道的通行。访客无需卡片等其它介质实现访客登记,人脸通道闸机有效防止尾随,无需带卡人脸考勤,有效防止代刷,人脸可视对讲解放双手。
安全的人脸识别技术:通过双目摄像头得到人脸区域3D数据,判断是否活体,有效防止通过非法的照片或视频实现非法认证通行。活体检测有效杜绝了人脸代刷行为发生,同时人脸照片实时抓拍方便事后影像查询。
先进的人脸算法:基于前端深度学习算法,多点数据特征判断,环境适应性更强,识别准确率更高,规避后端单点故障。
灵活的比对模式:刷人脸、刷卡+人脸(包含刷身份证)、刷指纹+人脸、智能(刷脸、刷卡+人脸智能切换)等多种认证方式,对于场景适应性更高。
丰富的功能应用:实名制认证、黑名单预警、信息注册查询、联网应用等。
点评
随着深度学习算法的不断提升和人脸、指纹等生物识别技术的迅速进步,使出入口控制在各个应用领域有了更大的突破。出入口控制管理系统在智慧城市建设中的应用范围将会越来越广,未来,出入口控制行业必将成长为新型的智慧产业。
海康威视近景人脸方案将访客系统、门禁系统、可视对讲系统、人员通道系统、考勤系统等业务应用融合,实现灵活的无介质化实名登记、实人制认证、黑名单预警、第三方对接等功能,将人脸特征、指纹信息作为身份识别的依据,实现了用户日常管理的信息化和身份识别统一化,可广泛应用于企业园区、政府大楼、住宅小区、医院、学校、工厂等场景,为用户建立起一道便捷智能的安全屏障。
人脸识别
76文章
4012浏览量
81988 -
大数据
64文章
8895浏览量
137504 -
深度学习
73文章
5506浏览量
121257
原文标题:【a&s功能实测】海康威视近景人脸通行方案
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
