数学推导+纯Python实现机器学习算法
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-10-16 16:12 次阅读
前文推送:
1:线性回归
自本系列第一讲推出以来,得到了不少同学的反响和赞成,也有同学留言说最好能把数学推导部分写的详细点,笔者只能说尽力,因为打公式实在是太浪费时间了。。本节要和大家一起学习的是逻辑(logistic)回归模型,继续按照手推公式+纯 Python 的写作套路。
逻辑回归本质上跟逻辑这个词不是很搭边,叫这个名字完全是直译过来形成的。那该怎么叫呢?其实逻辑回归本名应该叫对数几率回归,是线性回归的一种推广,所以我们在统计学上也称之为广义线性模型。众多周知的是,线性回归针对的是标签为连续值的机器学习任务,那如果我们想用线性模型来做分类任何可行吗?答案当然是肯定的。
sigmoid 函数
相较于线性回归的因变量 y 为连续值,逻辑回归的因变量则是一个 0/1 的二分类值,这就需要我们建立一种映射将原先的实值转化为 0/1 值。这时候就要请出我们熟悉的 sigmoid 函数了:
其函数图形如下:
除了长的很优雅之外,sigmoid 函数还有一个很好的特性就是其求导计算等于下式,这给我们后续求交叉熵损失的梯度时提供了很大便利。
逻辑回归模型的数学推导
由 sigmoid 函数可知逻辑回归模型的基本形式为:
稍微对上式做一下转换:
下面将 y 视为类后验概率 p(y = 1 | x),则上式可以写为:
则有:
将上式进行简单综合,可写成如下形式:
写成对数形式就是我们熟知的交叉熵损失函数了,这也是交叉熵损失的推导由来:
最优化上式子本质上就是我们统计上所说的求其极大似然估计,可基于上式分别关于 W 和b 求其偏导可得:
基于 W 和 b 的梯度进行权值更新即可求导参数的最优值,使得损失函数最小化,也即求得参数的极大似然估计,殊途同归啊。
逻辑回归的 Python 实现
跟上一讲写线性模型一样,在实际动手写之前我们需要理清楚思路。要写一个完整的逻辑回归模型我们需要:sigmoid函数、模型主体、参数初始化、基于梯度下降的参数更新训练、数据测试与可视化展示。
先定义一个 sigmoid 函数:
import numpy as npdef sigmoid(x): z = 1 / (1 + np.exp(-x)) return z
定义模型参数初始化函数:
def initialize_params(dims): W = np.zeros((dims, 1)) b = 0 return W, b
定义逻辑回归模型主体部分,包括模型计算公式、损失函数和参数的梯度公式:
def logistic(X, y, W, b): num_train = X.shape[0] num_feature = X.shape[1] a = sigmoid(np.dot(X, W) + b) cost = -1/num_train * np.sum(y*np.log(a) + (1-y)*np.log(1-a)) dW = np.dot(X.T, (a-y))/num_train db = np.sum(a-y)/num_train cost = np.squeeze(cost) return a, cost, dW, db
定义基于梯度下降的参数更新训练过程:
def logistic_train(X, y, learning_rate, epochs): # 初始化模型参数 W, b = initialize_params(X.shape[1]) cost_list = [] # 迭代训练 for i in range(epochs): # 计算当前次的模型计算结果、损失和参数梯度 a, cost, dW, db = logistic(X, y, W, b) # 参数更新 W = W -learning_rate * dW b = b -learning_rate * db # 记录损失 if i % 100 == 0: cost_list.append(cost) # 打印训练过程中的损失 if i % 100 == 0: print('epoch %d cost %f' % (i, cost)) # 保存参数 params = { 'W': W, 'b': b } # 保存梯度 grads = { 'dW': dW, 'db': db } return cost_list, params, grads
定义对测试数据的预测函数:
def predict(X, params): y_prediction = sigmoid(np.dot(X, params['W']) + params['b']) for i in range(len(y_prediction)): if y_prediction[i] > 0.5: y_prediction[i] = 1 else: y_prediction[i] = 0 return y_prediction
使用 sklearn 生成模拟的二分类数据集进行模型训练和测试:
import matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets.samples_generator import make_classification X,labels=make_classification(n_samples=100, n_features=2, n_redundant=0, n_informative=2, random_state=1, n_clusters_per_class=2) rng=np.random.RandomState(2) X+=2*rng.uniform(size=X.shape) unique_lables=set(labels) colors=plt.cm.Spectral(np.linspace(0, 1, len(unique_lables)))for k, col in zip(unique_lables, colors): x_k=X[labels==k] plt.plot(x_k[:, 0], x_k[:, 1], 'o', markerfacecolor=col, markeredgecolor="k", markersize=14) plt.title('data by make_classification()') plt.show()
数据分布展示如下:
对数据进行简单的训练集与测试集的划分:
offset = int(X.shape[0] * 0.9) X_train, y_train = X[:offset], labels[:offset] X_test, y_test = X[offset:], labels[offset:] y_train = y_train.reshape((-1,1)) y_test = y_test.reshape((-1,1)) print('X_train=', X_train.shape) print('X_test=', X_test.shape) print('y_train=', y_train.shape) print('y_test=', y_test.shape)
对训练集进行训练:
cost_list, params, grads = lr_train(X_train, y_train, 0.01, 1000)
迭代过程如下:
对测试集数据进行预测:
y_prediction = predict(X_test, params) print(y_prediction)
预测结果如下:
定义一个分类准确率函数对训练集和测试集的准确率进行评估:
def accuracy(y_test, y_pred): correct_count = 0 for i in range(len(y_test)): for j in range(len(y_pred)): if y_test[i] == y_pred[j] and i == j: correct_count +=1 accuracy_score = correct_count / len(y_test) return accuracy_score # 打印训练准确率accuracy_score_train = accuracy(y_train, y_train_pred) print(accuracy_score_train)
查看测试集准确率:
accuracy_score_test = accuracy(y_test, y_prediction) print(accuracy_score_test)
没有进行交叉验证,测试集准确率存在一定的偶然性哈。
最后我们定义个绘制模型决策边界的图形函数对训练结果进行可视化展示:
def plot_logistic(X_train, y_train, params): n = X_train.shape[0] xcord1 = [] ycord1 = [] xcord2 = [] ycord2 = [] for i in range(n): if y_train[i] == 1: xcord1.append(X_train[i][0]) ycord1.append(X_train[i][1]) else: xcord2.append(X_train[i][0]) ycord2.append(X_train[i][1]) fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) ax.scatter(xcord1, ycord1,s=32, c='red') ax.scatter(xcord2, ycord2, s=32, c='green') x = np.arange(-1.5, 3, 0.1) y = (-params['b'] - params['W'][0] * x) / params['W'][1] ax.plot(x, y) plt.xlabel('X1') plt.ylabel('X2') plt.show() plot_logistic(X_train, y_train, params)
组件封装成逻辑回归类
将以上实现过程使用一个 python 类进行封装:
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.datasets.samples_generator import make_classificationclass logistic_regression(): def __init__(self): pass def sigmoid(self, x): z = 1 / (1 + np.exp(-x)) return z def initialize_params(self, dims): W = np.zeros((dims, 1)) b = 0 return W, b def logistic(self, X, y, W, b): num_train = X.shape[0] num_feature = X.shape[1] a = self.sigmoid(np.dot(X, W) + b) cost = -1 / num_train * np.sum(y * np.log(a) + (1 - y) * np.log(1 - a)) dW = np.dot(X.T, (a - y)) / num_train db = np.sum(a - y) / num_train cost = np.squeeze(cost) return a, cost, dW, db def logistic_train(self, X, y, learning_rate, epochs): W, b = self.initialize_params(X.shape[1]) cost_list = [] for i in range(epochs): a, cost, dW, db = self.logistic(X, y, W, b) W = W - learning_rate * dW b = b - learning_rate * db if i % 100 == 0: cost_list.append(cost) if i % 100 == 0: print('epoch %d cost %f' % (i, cost)) params = { 'W': W, 'b': b } grads = { 'dW': dW, 'db': db } return cost_list, params, grads def predict(self, X, params): y_prediction = self.sigmoid(np.dot(X, params['W']) + params['b']) for i in range(len(y_prediction)): if y_prediction[i] > 0.5: y_prediction[i] = 1 else: y_prediction[i] = 0 return y_prediction def accuracy(self, y_test, y_pred): correct_count = 0 for i in range(len(y_test)): for j in range(len(y_pred)): if y_test[i] == y_pred[j] and i == j: correct_count += 1 accuracy_score = correct_count / len(y_test) return accuracy_score def create_data(self): X, labels = make_classification(n_samples=100, n_features=2, n_redundant=0, n_informative=2, random_state=1, n_clusters_per_class=2) labels = labels.reshape((-1, 1)) offset = int(X.shape[0] * 0.9) X_train, y_train = X[:offset], labels[:offset] X_test, y_test = X[offset:], labels[offset:] return X_train, y_train, X_test, y_test def plot_logistic(self, X_train, y_train, params): n = X_train.shape[0] xcord1 = [] ycord1 = [] xcord2 = [] ycord2 = [] for i in range(n): if y_train[i] == 1: xcord1.append(X_train[i][0]) ycord1.append(X_train[i][1]) else: xcord2.append(X_train[i][0]) ycord2.append(X_train[i][1]) fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) ax.scatter(xcord1, ycord1, s=32, c='red') ax.scatter(xcord2, ycord2, s=32, c='green') x = np.arange(-1.5, 3, 0.1) y = (-params['b'] - params['W'][0] * x) / params['W'][1] ax.plot(x, y) plt.xlabel('X1') plt.ylabel('X2') plt.show() if __name__ == "__main__": model = logistic_regression() X_train, y_train, X_test, y_test = model.create_data() print(X_train.shape, y_train.shape, X_test.shape, y_test.shape) cost_list, params, grads = model.logistic_train(X_train, y_train, 0.01, 1000) print(params) y_train_pred = model.predict(X_train, params) accuracy_score_train = model.accuracy(y_train, y_train_pred) print('train accuracy is:', accuracy_score_train) y_test_pred = model.predict(X_test, params) accuracy_score_test = model.accuracy(y_test, y_test_pred) print('test accuracy is:', accuracy_score_test) model.plot_logistic(X_train, y_train, params)
好了,关于逻辑回归的内容,笔者就介绍到这,至于如何在实战中检验逻辑回归的分类效果,还需各位亲自试一试。多说一句,逻辑回归模型与感知机、神经网络深度学习有着千丝万缕的关系,作为基础的机器学习模型,希望大家能够牢固掌握其数学推导和手动实现方式,在此基础上再去调用 sklearn 中的 LogisticRegression 模块,必能必能裨补阙漏,有所广益。
  • 函数
  • 机器学习
  • python
原文标题:数学推导+纯Python实现机器学习算法2:逻辑回归
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【下载】《机器学习》+《机器学习实战》
    、谋发展的决定性手段,这使得这一过去为分析师和数学家所专属的研究领域越来越为人们所瞩目。本书第一部分主要介绍机器学习基础,以及如何利用算法进行分类,并逐步介绍了多种经典的监督
    发表于 06-01 15:49
    Python机器学习常用库
    欢迎的编程语言!人工智能是当前最热门话题之一,机器学习技术是人工智能实现必备技能,Python编程语言含有最有用的机器
    发表于 03-26 16:29
    常用python机器学习库盘点
    ,词性的解析,分类,语义解释,概率分析还有评估。2.scikit-learnPython社区里面机器学习模块sklearn,内置了很多算法,几乎实现了所有基本
    发表于 05-10 15:20
    使用 Python 开始机器学习
    的运行速度跟它的低层语言实现的运行速度相比拟的。你没有必要担心程序的运行速度。值得知道的Python程序库Scikit-learn你刚开始学机器学习吗?如果你需要一个涵盖了特征工程,模
    发表于 12-11 18:37
    Python深度学习数学基础
    算法工程师修仙之路:Python深度学习(八)
    发表于 04-02 13:03
    机器学习笔记之BP推导
    机器学习笔记:BP推导
    发表于 06-15 17:11
    一文汇总机器学习Python(包括数学)速查表
    新手学习机器学习很难,就是收集资料也很费劲。所幸Robbie Allen从不同来源收集了目前最全的有关机器学习Python和相关
    的头像 发表于 07-04 08:25 2307次阅读
    Python基础教程之《Python机器学习—预测分析核心算法》免费下载
     在学习和研究机器学习的时候,面临令人眼花缭乱的算法机器学习新手往往会不知所措。本书从
    发表于 09-29 08:00 19次下载
    Logistic回归数学推导以及python实现
    发表于 02-25 14:48 7次下载
    基于Python的scikit-learn包实现机器学习
    发表于 03-26 09:42 11次下载
    基于<b class='flag-5'>Python</b>的scikit-learn包<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>
    Python实现所有算法-基本牛顿法
    Python实现所有算法-二分法 Python实现所有算法-力系统是否静态平衡
    的头像 发表于 07-13 10:40 1646次阅读
    python机器学习概述
    Python机器学习概述 机器学习是人工智能领域的一个重要分支,是一种可以自动改进和学习
    的头像 发表于 08-17 16:11 1075次阅读
    机器学习有哪些算法机器学习分类算法有哪些?机器学习预判有哪些算法
    的头像 发表于 08-17 16:30 1996次阅读
    基于Python实现随机森林算法
    机器学习算法是数据挖掘、数据能力分析和数学建模必不可少的一部分,而随机森林算法和决策树算法是其中
    的头像 发表于 09-21 11:17 1209次阅读
    基于<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>实现</b>随机森林<b class='flag-5'>算法</b>
    神经网络反向传播算法的原理、数学推导实现步骤
    传播算法的原理、数学推导实现步骤以及在深度学习中的应用。 神经网络概述 神经网络是一种受人脑启发的计算模型,由大量的神经元(或称为节点)组
    的头像 发表于 07-03 11:16 790次阅读
