电抗器怎么判断好坏
测量电抗器好坏最好用仪器测试,没有仪器的话,可以粗略称重,标准的话有个重量范围,如果太轻证明不达标,这是最直接的一种测试方法。还有再看看外观,是否做工毛糙,装机后噪音大不大,能不能抑制谐波等。
测量电抗器的好坏,我们一般用万用表,调至到欧姆档,用表笔对接电抗器的输入和输出对应测量,导通或者有低电阻值,说明其电抗器是好的。如果出现不导通现象,说明其电抗器是坏的。还有对其线圈与壳测量,如果测量有接壳导通现象,说明电抗器也是坏的。有的电抗器还会出现内部线圈短路现象,这个必须需要示波仪器查找相应参数对其检测。
电抗器检测绝缘试验方法
对于电抗器的匝间绝缘试验,我国国家标准GB11025《电抗器》和国际标准IEC289《电抗器》都作了规定,其基本方法可归纳为以下三种:
⑴按变压器匝间绝缘试验的方法,用感应电压法进行。
⑵直接施加工频电压进行。
⑶若方法⑵所要求的试验容量和电压超出了试验站的能力,经制造厂和订货方协商同意,可用雷电冲击电压试验代替。
举报投诉
仪器
1文章
3740浏览量
49709 -
电抗器
7文章
546浏览量
37260
什么是电抗器?有什么作用?
电抗器,也被称为电感器,是一种在电路中起到阻止电流变化的元件。当一个导体通电时,它会在周围空间产生磁场,因此所有能够载流的电导体都具有一定的电感性。然而,通电长直导体的电感较小,产生的磁场也不强
进线电抗器与出线电抗器的区别
进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线电抗器是指安装在电力系统的进线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的
如何判断馈电开关的电抗器好坏
馈电开关的电抗器是电力系统中重要的设备之一,其主要作用是限制短路电流,保护电力系统的安全稳定运行。判断馈电开关的电抗器好坏,对于保证电力系统的安全稳定运行具有重要意义。 一、
三相电抗器好坏会影响漏电电流吗
三相电抗器是电力系统中常见的一种电气设备,主要用于限制短路电流、改善功率因数、抑制谐波等。电抗器的好坏直接影响到电力系统的安全、稳定和经济运行。 一、电抗器的基本原理 1.1
三相电抗器的好坏怎么测量
三相电抗器是一种在电力系统中广泛应用的电气设备,主要用于限制短路电流、改善系统的稳定性和提高系统的功率因数。电抗器的好坏直接影响到电力系统的安全、稳定和经济运行。因此,对三相电抗器进行
高压电抗器的成分是什么
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,主要用于限制短路电流、改善电力系统的稳定性、抑制谐波等。高压电抗器的工作原理是利用电抗器的电抗特性来限制电流的流动。 一、高压
电抗器对电压的影响有哪些
电抗器是一种用于限制电流的电气设备,通常用于电力系统中。它主要由线圈构成,当电流通过线圈时,会产生磁场,从而产生电抗。电抗器对电压的影响主要表现在以下几个方面: 电抗器的基本原理
电抗器的作用及原理
电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,它主要用于限制电流的突变,保护电力系统和电气设备的安全运行。电抗器的作用和原理涉及到电磁学、电力系统分析等多个领域。 一、电抗器的基本概念 电抗器
低压串联电抗器电抗率如何选择
低压串联电抗器,作为电力系统中的重要组件之一,承担着限制短路电流、平衡系统电压和提高系统稳定性的关键任务。而电抗率,则是衡量低压串联电抗器性能的重要指标之一。那么,在选择低压串联电抗器
空心电抗器与铁心电抗器优缺点对比
空心电抗器和铁心电抗器是电力系统中常见的两种电抗器。它们在电力传输和供应过程中都发挥着重要的作用。两者有着各自的优点和缺点,下面我们来详细对比一下。
电抗器的选型理论过程?
先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就
发表于 03-12 21:48
电抗器的作用及原理 电抗器好坏怎么测量
电抗器的作用及原理 电抗器是一种电气元件,用于改变交流电路中的电流和电压之间的相位差。它通常由电感器和电容器组成,其中电感器用于产生电感,电容器用于产生电容。在交流电路中,电感器会引起
