电容补偿柜常见故障
一、主回路上电,控制器无显示
原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了。
a、用万用表检查确认是否在主线(一次线)上有电压,本项必须带电操作,具体操作时需要特别小心和按规范操作;
b、检查取电压用保护熔丝有否接上及是否坏掉,在非带电状态下检查并接牢固;
c、控制器取电压接线端子是否接及是否接紧,在非带电状态下检查并接牢固;
d、确认控制器是否有问题,有问题立即更换。
二、配电房进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大
原因:电流变比设错,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏。
a、检查主线上的CT变比是否和控制器上设置的一致,若不一致需要重新设置为一样;
b、检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固,并确认电流信号传输到控制器,否则检查线路。
三、与电容器连接的回路导线有发热严重或烧焦现象
原因:接线端末接紧,或过流。
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流,是否与额定电流悬殊很大,在电压正常时,如果电流悬殊很大,有可能是电容器损坏或者是现场谐波很严重,需要借助电能质量分析仪测试后确认。
b、该电容支路的相关接头是否接紧或者压紧,需要在不带电状态下检查,必需要对接线头进行工艺处理。
c、检查导线在设计时是否按标准来设计,一般铜线按每平方毫米通5A电流来选。
四、电抗器噪音很大
原因:1、谐波超标;2、机柜强度不够;3、电抗器质量问题。
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流,是否与额定电流悬殊很大,在电压正常时,如果电流悬殊很大,电抗器噪音很大有可能是电流大或者是现场谐波很严重引起,需要借助电能质量分析仪测试后确认。
b、如果在正常工作电流下,电抗器噪音很大,可以确定是电抗器本身的问题或者是与电容柜发生谐振。
五、电容器鼓包或者有“冒油”现象
原因:谐波超标引起过流或电容器质量不好
a、发现本现象后应立即将该组电容器切掉,并更换新电容,在未确定损坏原因前不能再投电容,以免再次损坏。
b、用电能质量分析仪测试现场谐波情况,如果谐波超标,需要对现场谐波进行处理,如果谐波不严重,可确认是电容器的问题,还是属于正常损坏。
六、功率因素很低,控制器仍不投入
原因:1、负载无功量小未达投入门限;
2、电流变比设错;3、报警保护。
a、现场无功量太小,没达到投入门限,属于正常情况,仅需给客户解释就可以了。b、电流变比不对,核对实际CT变比,重新设置为正确变比就可以了。
c、取样参数报警,对回路保护,故不投入。
电容器
64文章
6971浏览量
108601 -
控制器
114文章
17886浏览量
195207 -
补偿柜
2文章
28浏览量
9860
伺服系统的常见故障和诊断方法
ODF配线架常见故障及解决方法?
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
电容补偿柜局放监测系统:电力设备安全运行的“智能哨兵”
扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
开关电源维修思路及常见故障
触控不灵敏?聚徽分享电容屏常见故障排查手册:10 大问题 + 对应解决策略
三相异步电机常见故障原因分析
吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
电容补偿柜局放监测系统:电力设备安全运行的“隐形卫士”
电容补偿柜常见故障
