电位计是什么
电位计是典型的接触式绝对型角传感器,有一个在电阻膜(包含碳电阻膜、导电塑料薄膜、金属电阻膜、导电陶瓷膜等等)上的滑动触点,由外部作用,使接触点位置改变从而改变电阻膜上下电阻的比率,实现输出端电压随外部位置变化。
电位计由电子元件和游标组成,游标可在元件表面滑动,分直线滑动型和旋转型。前者用于检测直线位移,后者用于检测角度、倾斜角等。显然,压力、重量、流量等可先换成机械位移,然后通过电位计转换成电信号。
电位计是通过改变电阻膜上下电阻比率来实现输出电压改变的,在此过程中,端电压和端电阻不会随外部位置变化,和一般滑动变阻器不同。
线性电位计:输出端电压和位移成正比。
指数、对数电位计:输出端电压和位移成指数或对数方式变化。
特殊函数电位计:输出电压和位移成一个特定的函数方式变化。
反馈电位计
反馈电位计由驱动齿轮、心轴及滑块组成。调整电机驱动齿轮转动,从而带动心轴转动,滑块在心轴上作左右滑移,电阻值通过接线端输出并反馈给控制单元。与其它调节方向不同,进行靠背倾度调节时,调整电机通过行星齿轮机构驱动反馈信号电位计。
电位计
253浏览量
16983
