全球车企都在为环保、低排放做努力,新能源汽车近年来的发展可见一斑。作为这一领域的佼佼者,丰田提出了在2050年达成旗下全部车型零排放的目标。为实现这个实在不算小的目标,丰田多年来在大规模推广混动车和电动车,那么丰田的电动化技术路线是什么?能给我们中国汽车品牌那些启发和借鉴呢?
根据丰田的调查统计,纯内燃机车型在整个生命周期中的二氧化碳排放量是最高的,主要表现在车辆行驶过程。相对而言,EV和FCEV车型在行驶中的二氧化碳排放为零,主要排放反而表现在车辆制造过程。因此,对于丰田来讲,减少电动汽车固有零部件和材料制造时的二氧化碳排放,是实现电动汽车高度环保的必要途径。
以下这张图让你最快了解丰田20年的电动化之路:
当然,这张图说的不尽详细,接下来我们具体回顾一下:
丰田电动化研发起步非常早,早在上世纪80年代就已经推出了名为EV-10到EV-40系列的小型纯电动车。
上世纪80年代的电机和电池水平极大的限制了电动车的性能,因此电动车能够量产并大规模使用的机会几乎为零,像EV-30这样的微型代步小车是唯一解。随着技术的进步,丰田在1997年,也就是初代普锐斯问世的同年推出了纯电动的RAV4 EV。
RAV4 EV和普锐斯是丰田十几年电气化研究的成果,尤其是镍氢电池组的量产,在当年是绝对的领先。在RAV4 EV上,我们还能看到电子空调、电动刹车泵和电动转向助力,这些都是具有绝对前瞻性的装备,至今仍在大量的纯电动车上有所应用。
丰田于1997年推出第一代普锐斯,采用开创性的THS混动技术
随后,丰田把研发重点放在了技术更成熟、消费者接受程度更高的HEV混合动力车上,但这并不意味着丰田放弃了纯电动车,HEV混动车给丰田带来了丰厚的电池、电机、电控这三电系统的研发基础。
第四代普锐斯上的电池组,采用镍氢+锂离子电池组合
丰田在三电系统的研发上秉承小型化、轻量化、集成化的理念,目的是提升整套系统的效率。
在电池方面,丰田的第一代电池模块只是将1号干电池规格的镍氢模块串联到一起,电池包的体积比较臃肿。而到了第一代后期,丰田就放弃了低效的柱状镍氢电池,转向能量密度更高的方形电池封装形式。到了第四代的电池包,其体积已经大大缩减。丰田经过多次技术迭代,采用镍氢+锂离子电池组合的方式,从而兼顾高能量密度和高可靠性两个电池的重要指标。第四代电池的体积比第一代缩小了76%,能量密度也大大提升。
通向无污染零排放 丰田20年电动化技术回顾
在电机方面,丰田从第一代的5.1L体积缩小到第四代2.7L,同时系统功率从30kW翻倍达到60kW,最大转速也提升至17000rpm。从照片中水平的直观参照中也能看出第四代与第一代电机转子、定子之间巨大的体积差异。
体积的减小哪有那么容易?例如,第一代电机的绕组采用圆柱形铜丝,而到了第四代则改进为方形绕组,就是因为方形比圆柱形能够更好地填充绕组之间的空隙。方形绕组铜丝外表面的薄膜加工难度更高,所以从这个细节我们就能看出,简单的体积优化背后,是丰田在底层技术研发上所做的巨大努力。
我们知道,降低价格门槛是推广电动车的最根本途径。电机中物料成本非常高的部件当属钕铁硼永磁体的用量。在电机方面,输出转矩由磁铁转矩和磁阻转矩组成,降低磁铁用量就会降低磁铁转矩,但优化结构便能大大提升磁阻转矩。丰田一直在优化钢片内的永磁体结构,从第一代的单片形到第四代三片复合,优化后的磁通量大大增加,最终第四代的磁铁用量只有第一代的50%,很大程度上降低了电机的物料成本。
而在电控PCU方面,丰田的研发也是卓有成效。从图片中可以看到,第一代PCU位于发动机右侧,几乎占据了半个发动机舱的空间,而且不得不为它专门设计托架。而到第四代,小型化后的PCU的体积仅为第一代的一半,可以直接搭载于驱动桥上方,托架的体积和重量也得到控制。
集成化是PCU体积减小的重要原因。丰田在第四代开创性地采用层叠结构的IPM功率模块,可以根据车型的定位增加或减少层叠数量,自由度更高,体积也比前三代的平面结构大大优化。另外,第四代的PCU针对功率半导体采用双面冷却系统,性能更加稳定。
很少有汽车品牌能像丰田这样在底层技术研发上坚持20年,并且开发出前后四代电动化系统,这样的技术积累不是竞争对手们一朝一夕便能拥有的。
iQ EV是丰田近年来在纯电动车上的一次试水(2013年发布),可能一部分人认为续航比起RAV4 EV是一种下降,但其实iQ EV的电池容量比前者少了一半,而续航则能达到前者的56%,效率上有不小的提升。当然,丰田的电动化之路远不止于此。
除了充电,丰田又在新能源汽车领域探索到了一种新的可能性--氢燃料电池车。这种“黑科技”可以在车内让氢气在催化剂的作用下与氧气反应产生电能,并通电机驱动车辆。相比于纯电动车,它的优势在于无需充电、只用加氢气的方式实现续航,大大缩短了每次“进站”的时间,相当于用氢燃料代替了化石燃料。由于氢氧反应后排放的气体仅为纯净水,因此实现了零污染。Mirai作为全球首款大规模量产的氢燃料电池车之一,体现了丰田在新能源领域雄厚的技术实力。
每种新兴的交通工具推广都是一项革命,因为这不仅涉及到车辆本身的性能,还有与车相关的配套服务,这关系到新用户的用车是否便利。对于氢燃料电池车来说,刨除本身车辆的成本,作为燃料的氢气在制造、运输、储存、加注等各环节都是巨大的挑战:如何保证安全、低成本和高效,这都是亟待解决的难题。在推广氢燃料电池车方面,丰田不但需要勇气、更需要长期的战略规划和统筹各行各业的能力,甚至已经超出了车企本身的范畴。
中国作为全球最大的新能源车市场,丰田自然不容忽视,将从2019年开始陆续在华推出大量PHEV和EV车型,首当其冲的就是卡罗拉/雷凌的插电混动。
卡罗拉、雷凌外插充电式混合动力版车型是根据中国道路的驾驶环境,切实针对中国消费者的需求进行现地研发的,其主要核心零部件都实现了高度国产化。正因如此,新车在明年初上市时,即可享受国家的新能源补贴和免征购置税的优惠政策,使其性价比尤为突出。
2020年,由丰田自主研发的EV车型将导入国内。丰田和雷克萨斯两个品牌将同步在全球范围普及电动化车型。并在2020年代前半期,推出10种以上电动化车型,主要以高级车、中小型家用车、个人出行(摩托)、短途行驶车辆为主,有乘用、商用等多种用途,包含了预计在2025年推出的普锐斯电动版和Mirai电动版;同时,皇冠、卡罗拉这些曾经的燃油车型也都将采用电动化技术。
丰田氢燃料电池概念车FINE-Comfort Ride
丰田领先的氢燃料电池技术自然不会止步在Mirai一款车型。到2020年,氢燃料技术将用于长途大巴、大型货车、公共汽车等大型商用车辆。同时,氢燃料电池车Mirai也正在国内进行测试,预计离我们的生活也并不会太过遥远。到2030年,丰田的新能源车销量计划为550万台,将占丰田总销量的50%,其中有10%将会是氢燃料电池车型。最终到2050年,丰田的终极目标——零排放将在旗下EV、FCV、HV、PHEV各类新能源车型的支持下实现。
锂离子电池
85文章
3260浏览量
77998 -
丰田
6文章
792浏览量
41046 -
电动化
1文章
307浏览量
8147
原文标题:深度| 丰田的电动化之路:在底层技术研发上坚持20年,领先20年
文章出处:【微信号:e700_org,微信公众号:汽车工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
丰田中国上海建厂,加速电动化转型
Brand Finance 2025 年最有价值汽车品牌榜揭晓
比亚迪超越丰田,成为新加坡最受欢迎汽车品牌
丰田筹备上海建厂,专注生产雷克萨斯电动车
长城汽车荣获中国汽车客户之声售后服务标杆品牌
广汽丰田荣获2024年度售后服务标杆品牌奖
中国汽车品牌乘用车出口量预计大幅增长
比亚迪创造历史,跃居中国最大汽车集团
知行科技获得欧洲某豪华高性能电动汽车品牌车型定点
2024年全球汽车品牌价值百强榜单(TOP100)
![2024年全球<b class='flag-5'>汽车品牌</b>价值百强榜单(TOP100)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/B1/wKgaomaOTgWAeijzAAAr4sm42Rw015.png)
