博世、大陆、法雷奥、德尔福为何都重金押注48v电气系统?
汽车工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-17 09:16 次阅读
了解过博瑞GE的人就会知道,它分为PHEV和MHEV两个版本,MHEV版就是采用法雷奥提供的48v轻混方案,配1.5T三缸发动机。
这辆车我试驾过,与传统涡轮增压车之间最明显的区别就是,起步动力更足,响应也更好了,然后油耗还低,1.6吨重的B级车,油耗才5.8L/100km。
其实不止博瑞GE MHEV,还有奥迪A8 55TFSI、奔驰S500L,新高尔夫GTI等,都采用了48V轻混方案;沃尔沃 2019年开始不再生产纯燃油车,将全面布局应用48V系统;国内长安、奇瑞、北汽都在计划推出轻混车型;博世、大陆、德尔福和法雷奥则是48V电气系统的关键部件供应商。
48v轻混和全混有什么不同?
我们都知道丰田THS和本田i-MMD可能是目前最有名的油电混动技术,此外是比亚迪、吉利、上汽等自主研发的PHEV插电混动,它们都属于全混类型,电机功率大,节油效果明显。
而48v轻混则不同,电机功率和电池容量都很小,电机一般不直接驱动汽车,更多的是通过“外围设备”利用高效电驱避免稀释发动机输出功率,实现节油目的。 比如延长发动机启停时间,电动涡轮减小涡轮迟滞,驱动空调压缩机等大功率电器等。
根据电机位置不同,48v轻混又分为P1/P2/P3/P4 四种方案。
P1电机在启动机位置,也就是法雷奥提供给博瑞GE MHEV的轻混方案,P2电机在发动机和变速箱之间,P3电机集成在变速箱内,这个方案通常被麦格纳等变速箱供应商采用,P4在传动轴或轮内,直接驱动汽车。
政策下的无奈还是真有实效?
法雷奥的P1轻混方案,用一个iBSG启发电一体机代替了原来的启动机和发电机,主要用于启动发动机,在车辆制动或减速时回收能量,还可以为发动机提供45Nm的额外扭矩补偿,帮助车辆更快起步加速。
另外就是法雷奥还为发动机增加了一个电动涡轮,可以在0.25秒内做出响应,主要用于补偿涡轮转速,解决发动机低转速下增压涡轮的迟滞问题。也就是说涡轮可以随时介入工作,而不必等发动机转速上升到某一临界值。
看到这里,你应该就明白我在文章开头说博瑞GE MHEV动力更好、响应更快、油耗还低的原因了吧,这就是48v电气系统带来的实际效果。
而这样一套系统的成本在800-1200美元,加上电动增压器,大概1500美元。未来随着大批量生产,成本还会进一步下降。
而节油方面,法雷奥给出的数据是,可降低15%的油耗和二氧化碳排放。
想想9000块钱,就能解决排放和油耗问题,这对车企而言,绝对目前将混合动力系统引入现有车型最具性价比的方式。
其实,48v系统还有一个妙用
实际上法雷奥还开发了一款48伏纯电动汽车,这款纯电动两座样车搭载低压(48伏)动力总成系统,最高时速可达100km/h,续航里程可达150公里,主要用于短途出行和低速城市驾驶。
48v系统与高压系统相比更具性价比优势,可减少20%的成本,因为它无需配备高压所需的安全部件和系统。而且易于维修,搭载48v轻混系统的车辆在使用和维修上与传统燃油车没什么区别,一般修理厂都能胜任。
所以,48v电气系统绝不是鸡肋,它不需要改变现有燃油车的构造,却能获得理想的节油效果和更好的动力体验,在无法突破以丰田为代表的日系构筑的“混动壁垒”时,48v轻混就是过渡的最佳方案。
未来,你会选择48v轻混车型吗?
  • 发动机
  • 电气系统
原文标题:深度|解析48v轻混系统,到底是燃油车的救命稻草还是续命良药?
文章出处:【微信号:e700_org,微信公众号:汽车工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车行业加速向电动化
    的头像 发表于 11-22 14:13 180次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    一文探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    汽车电源架构不断升级趋势下,48V系统是否还有升级的必要?48V新型电气架构将给连接器带来什么改变? 在插混和纯电车型逐渐普及、800V高压
    的头像 发表于 11-21 11:07 188次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>48V</b>新型<b class='flag-5'>电气</b>架构下的汽车连接器
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告探讨了
    的头像 发表于 11-18 13:45 363次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12V 系统构成了挑战。因此,汽车行业正
    的头像 发表于 11-11 17:28 310次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电气系统</b>解决方案
    汽车48V电气系统的用途和市场趋势
    的头像 发表于 11-11 17:26 369次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电气系统</b>的用途和市场趋势
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在燃油车时代,车载低压电子系统沿用12V电压,毕竟在很长时间里,车载电气设备的功率都不大,12V电源足够提
    的头像 发表于 10-25 01:04 4669次阅读
    关于汽车48V电气架构,这些趋势值得了解
    的头像 发表于 10-18 12:32 222次阅读
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上一个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V电源架构成为“过去时”,算是一款真正意义上的“48V纯电车型”。 向48V电源
    的头像 发表于 06-05 09:15 941次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>汽车电源<b class='flag-5'>系统</b>需要什么样的连接器
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了
    的头像 发表于 04-13 11:20 1299次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何
    发表于 03-29 10:13 1736次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供
    发表于 03-26 13:50 503次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”
    发表于 02-22 12:31 1594次阅读
    特斯拉革新汽车电源技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
    如何实现飞跃至48V电气架构
    缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统
    发表于 01-04 15:33 619次阅读
    如何实现飞跃至<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电气</b>架构
    特斯拉12V48V的配电系统改变
    连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在4
    发表于 12-18 14:42 1057次阅读
    特斯拉12<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>48V</b>的配电<b class='flag-5'>系统</b>改变
    汽车的48V48V架构面临的挑战
    特斯拉在采用 48V 电压后,需要重新设计车辆的整体电气系统;需要相应的充电设施来支持其充电需求;需要确保车辆在充电、行驶和停车等各个环节的安全性;还需要制定相应的标准和规范,以确保特斯拉车辆与其他车辆的兼容性和互操作性。
    发表于 12-14 09:37 1188次阅读
