浅析常用的防接反电路
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-17 11:13 次阅读
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
下面就说说常用的防接反电路:
01
最简单的在电路中串入一只二极管
优点:电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。
缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。
02
对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路.
上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断
当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。
优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。
缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。
03
正接反接都可正常工作的电路:
优点:输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。
缺点:存在两个二极管的压降。适用于小电流电路。
04
N沟道增强型场效应管防接反电路
由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。
下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路
这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。
对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。
  • 电源
  • 电路
原文标题:精心总结:关于直流电防接反电路
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现电源,电源电路有哪些
    操作人员做事情再认真,也难免会出错。如果把电源线反了,可能会导致产品被烧掉。 那如果在设计产品的时候,就考虑了电源反而设计了
    发表于 09-14 15:55 1.3w次阅读
    如何实现电源<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>,电源<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>的<b class='flag-5'>电路</b>有哪些
    防止电源电路设计
    电路反反保护电路怎么设计,大家都是怎么做的啊,肯定都遇到过,电源一不小心,整个
    发表于 06-30 10:58
    请教直流正负12V极性电路
    请教直流正负12V极性电路,目前电路没有此部分,一不小心错,就要烧坏CPU.不知道用一桥
    发表于 05-20 18:57
    转载 ----- 关于直流电电路的总结
    由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给电路增加电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。下面就说说
    发表于 05-13 15:29
    PMOS电路不通
    上面是PMOS电路,24V正极在上方即PMOS的D极时PMOS导通,24V正极变为下方即
    发表于 05-28 04:37
    nmos 电路,路过的大神门有什么修改意见吗
    我用了一个nmos设计了这样一个电路,路过的小伙有啥修改意见吗
    发表于 02-14 22:45
    工厂生产阶段有哪些常用电路
    产品处于工厂生产阶段,可能不便采用差错接头,因为容易造成反接,那请问一下常用电路又有哪
    发表于 03-05 08:07
    如何实现电源,电源电路有哪些
    操作人员做事情再认真,也难免会出错。如果把电源线反了,可能会导致产品被烧掉。图1 - 手工接线那如果在设计产品的时候,就考虑了电源反而设计了
    发表于 12-31 07:37
    电源电路有哪些实现方案?
    的,即使操作人员做事情再认真,也难免会出错。如果把电源线反了,可能会导致产品被烧掉。   那如果在设计产品的时候,就考虑了电源反而设计了
    的头像 发表于 12-24 15:21 3947次阅读
    电源<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>的<b class='flag-5'>电路</b>有哪些实现方案?
    设计电路是不是会方便很多呢?
    二极管就有单向导电的特性,在二极管的两端加上合适的正向电压后,二极管导通;而如果加上反向电压后,二极管截止。利用二极管的这个特性可以实现电源的电路,将二极管正向串联在
    的头像 发表于 01-20 17:19 2142次阅读
    设计<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>电路</b>是不是会方便很多呢?
    4个常用电路介绍
    差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给电路增加电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。 下面就说说
    的头像 发表于 02-01 16:07 5184次阅读
    4个<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>电路</b>介绍
    常用的4种电路资料下载
    电子发烧友网为你提供常用的4种电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课
    发表于 04-03 08:51 16次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>的4种<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>电路</b>资料下载
    4种常用的直流电路
    差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。 所以给电路增加电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。 下面就说说
    的头像 发表于 06-26 15:34 5156次阅读
    4种<b class='flag-5'>常用</b>的直流<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电源电路有哪些
    如果把电源线反了,可能会导致产品被烧掉。那如果在设计产品的时候,就考虑了电源反而设计了
    的头像 发表于 03-09 14:57 715次阅读
    如何实现电源?电源电路有哪些?
    如何实现电源?电源电路有哪些? 电源
    的头像 发表于 11-06 11:05 1178次阅读
