传闻再起,电信联通或许并没有合并机会
h1654155972.5890 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-17 15:12 次阅读
今日,有港媒报道称,高盛表示,内地会出现更多的混合所有制改革,但相信中国电信和中国联通潜在合并机会极小。
此前,彭博社援引知情人士的话称,中国正评估合并中国联通和中国电信的计划。对此,中国联通和中国电信均表态,不了解相关情况,且并未接获任何通知。
传闻再起
在学习时报2018年9月7日头版刊发国务院国资委主任肖亚庆署名文章《扎实推动国有企业高质量发展》。在文章中有关调整优化国有经济布局结构方面,肖亚庆表示,一是扎实推进战略性重组。遵循市场化原则,稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组,促进国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中。二是积极开展专业化整合。三是大力推动瘦身健体。
文章对通信领域中央企业战略性重组的表述,再次让中国电信和中国联通重组传闻出现。
事实上,今年有关国企重组、改革、混改等声音便一直不断,在电信行业中,烽火与大唐电信在今年完成了重组。目前,央企中电信企业可进行重组合并的企业已然不多。
而面临人口红利消失、提速降费等市场压力及5G建设资金压力的中国电信与中国联通确实也存在重组合并的需求。
5G带来巨大投资压力
如果说,人口红利消失、提速降费等市场压力还可以通过降本增效,挖掘市场潜力等方式进行化解的话,那么,5G建网的急迫与巨额的投资让运营商面临着巨大挑战。
按照2019年试商用,2020年正式商用的规划,明年运营商便需要开始进行大规模的网络建设。而据相关机构预测,运营商5G建网主体投资可能达到1.23万亿元,较4G时期投资增长68%。
如果中国电信和中国联通实现合并,两家公司拥有的资源就可以进行有效整合,可以避免在5G网络建设过程中的重复投资,降低投资压力。
其实,5G巨额投资压力导致运营商合并已经不是新鲜事。今年,美国运营商T-Mobile便和Sprint合并,而双方合并的主要原因便是应对5G网络建设资金压力,并希望建设一张覆盖全美的5G网络。
不过对于中国联通与中国电信的合并传闻,有业内人士认为,两家合并并不现实,而最有可能出现的情况是,中国联通与中国电信合建一张5G网络。
  • 联通
  • 电信
原文标题:高盛:中国电信、中国联通潜在合并机会极小
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    本田回应与日产合并传闻:正探索多种合作可能
    针对近日有关本田与日产可能合并的市场传闻,本田执行副总裁青山真司今日正式作出回应。他表示,本田目前正在积极评估包括合并、资本合作以及成立控股公司在内的多种可能性,以探索未来合作的新路径。 据内部
    的头像 发表于 12-19 10:41 372次阅读
    长江存储否认“借壳上市”传闻
    ,长江存储明确指出,此类关于“借壳上市”的报道均为虚假信息,公司从未有过这样的打算。同时,长江存储还澄清,他们与传闻中涉及的“万润科技”并没有任何直接的业务往来。 作为存储芯片行业的重要企业,长江存储的上市
    的头像 发表于 12-10 11:12 342次阅读
    编写好ADS1148读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,是什么原因呢?
    在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?
    发表于 12-06 07:13
    使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
    在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
    发表于 11-14 07:58
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    打开PurePath Stdio软件后,component一栏里有些模块并没有显示出来,为什么?
    打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如TI AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了
    发表于 10-21 07:11
    TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
    我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。 为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿? 输入波形:1k,1V的音频信号。
    发表于 10-12 08:46
    DRV103示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,为什么?
    TTL。用示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,请高人指点!
    发表于 09-25 06:34
    THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
    按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
    发表于 09-06 08:18
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
    你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
    发表于 07-30 06:48
    编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
    ,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
    发表于 07-12 08:21
    静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
    1,将一段代码编译成静态库 2,主工程链接这个静态库 3,静态库里的函数并没有被主工程调用 4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数 问题: 静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
    发表于 07-04 06:49
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
    发表于 02-27 07:25
    在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
    发表于 02-02 08:59
