内存条
通常来说,为了保证内存条的使用稳定性和兼容性,内存直接插到主板上都是以JEDEC标准上的基础频率和时序运行,但是对于最求极致游戏性能的玩家来说,高频内存是必不可少的。
而说到超频,那除了传统的BIOS超频,XMP就是另一种值得一提的方法。
那XMP到底是什么?
XMP
XMP全称为Extreme Memory Profile,缩写也有许多,如X.M.P.、X.M.P等,基于Intel官方的写法为XMP,我们一般也直接写作XMP。XMP作为一种由Intel推出的内存认证标准,主要适用于DDR3和DDR4内存,目的在于让内存条在厂商的优化测试过的频率、时序,甚至电压下工作运行。相比于默认时使用的JEDEC标准,开启XMP后的内存性能会有相当幅度的性能提升。
早在DDR2时代,游戏玩家为了获取更高的游戏帧数,会自行对内存你进行超频,但是玩家自行调节的繁杂程度相当,需要对每一个参数进行微调以达到内存的极致性能。基于内存可调节参数的数量之多,少说也需要十几二十次的重启,为了那5帧左右的提升,一天的调试是少不了的。于是,Intel找到了内存厂商并制定了XMP标准以方便高频内存的使用。
Question
AMD不能用吗?
虽然说是Intel推出的内存标准,实际上AMD要使用高频内存有除了自家的AMP(AMD Memory Profile)外,主流的AMD主板也同样可以直接使用XMP进行超频。
XMP参数存放原理
根据JEDEC标准,每一条内存都会安装EEPROM存放特定参数,其中关键参数只存在于前64个字节。XMP则是利用JEDEC未分配的剩余字节存放XMP运行的内存参数。一般地,厂家最多会保存两组设定,以应对不同主板的性能,毕竟不是所有主板的超频能力都一样。为了获取XMP认证,厂家需要将内存和对应设置交给Intel测试,测试过后会公布在官方网站上。
使用方法
不同厂商的主板BIOS开启XMP的方法都会略微不同,但是基本上都很简单。
在AI tweaker找到AI Overlock Tuner切换为XMP。
简单来说,XMP就是一个厂商和Intel测试过之后给的超频设置,也可以理解为小白稳定一键超频选项。
千言万语汇成一句话,只要在主板上有XMP选项,直接开就完事了。
intel
19文章
3481浏览量
185896 -
内存
8文章
3016浏览量
73989 -
超频
98浏览量
15540
原文标题:不懂内存超频?那就让Intel帮你超!
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
