TB3865是一款优化的高性能高集成的用于反激式变换器的电流模式PWM控制芯片,具备低待机功耗和低成本的优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内。在空载或轻载条件下,IC就会工作在“跳周期模式”来减少开关损耗,从而实现低待机功耗和高转换效率的实现。
1.采用双芯片设计,高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。
2.内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。
3.芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部加启动电阻。
4.内置过流保护电路,防过载保护电路,输出短路保护电路,温度保护电路及光藕失效保护电路。
5.内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定。
6.内置PWM振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的EMC特性。
7.内置变频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准(<0.3W)同时,降低了输出电压的纹波。
8.内置高压保护,当输入母线电压高于保护电压时,芯片将自动关闭并进行延时重启。
9.内建斜坡电流驱动电路,降低了芯片的功耗并提高了电路的效率。
10.4KV防静电ESD测试。
TB3865原理图如下
控制芯片
2文章
510浏览量
39333 -
电源芯片
43文章
1095浏览量
77099
原文标题:干货!适用于30V1A的电源芯片
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
