电位器的常见故障
1、电位器常因碳膜损坏而接触不良。
从外观可判断电位器发生接触不良的故障时,可先拆开外壳检查一下磨损的程度。如果只是轻度磨损造成的不良接触,可用无水酒精、四氯化碳将碳膜擦洗干净,然后适当调整滑臂在碳膜上的压力即可。
2、电位器开关结构损坏有三种情况
一是关不断或开不通;
二是接触不良,通断不灵;
三是开关部分脱落。
这三类故障可用万用表查出或眼睛看出。修理时,对于第一种和第三种情况,必须更换新元件。对于第二种情况,可根据出现的问题对开关进行修理,若接触不良是因为触点氧化,可刮净排除故障;若是因为弹簧弹力减退造成接触不良,换新弹簧即可。
电位器的故障修理方法
故障修理方法一
目前电位器区分有一种不带开关的电位器和另外一种带开关的电位器,对于这两种电位器的使用上也是很容易出现导致一些故障等情况,例如会有关不断或者开不同,或者是线路接触不良造成短路等现象,还有的就是电位器的内部一些元件脱落等等。那么对于这三类问题该如何去修理呢?首先对于电位器一些元件的脱落等现象来看,一般都建议更换电位器。因为元件脱落了是很难再复原回去,即使可以粘得回去,在使用上也是比较危险的,如对于一些接触不良等故障时,电位器的接触不良一般是因为触点出现氧化了,可以对电位器的触点刮净后排除故障,对于还有另外一种情况,就就是电位器的弹簧弹力减退导致造成接触不良等,那对于其的处理方法就是更换新的电位器弹簧即可。
故障修理方法二
一般对于电位器的使用时间久了会常因碳膜损坏而导致线路之间的接触不良等现象。在电位器发生接触不良的故障时,首先可以拆开电位器的外壳检查一下内部的元件磨损的程度。如对于只是电位器轻度磨损造成的等不良接触的原因的话,可以用一些工业专用的就近,或者是四氯化碳可以将电位器的碳膜材质等来清洗,待擦洗干净后,在根据调整好电位器的滑臂在碳膜上的压力,然后对装回去即可。
电位器
14文章
1031浏览量
69465
MAX5450 - MAX5455 双路数字电位器:功能、特性与应用解析
MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越之选
探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程
探索DS1267B双数字电位器:特性、操作与应用
探索DS1806数字六联电位器:性能、操作与应用
AD5263数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5259数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5232数字电位器:特性、应用与编程指南
探索AD5227数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5121/AD5141数字电位器:特性、应用与编程指南
X9511:数字电位器的卓越之选
探索Renesas X9251:数字电位器的卓越之选
变频器外接电位器阻值的选择
TPL0202 数字电位器技术规格书总结
TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位器技术手册
电位器故障处理方法
