电位器和编码器
电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。
当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压,它大多是用作分压器。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节等, 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。
电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。
编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。一般用于车载DVD、汽车导航gps、汽车音响、多媒体音响、仪器仪表、家用电器、智能家具、医疗器械、玩具、机器设备等。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或有磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”,通过“1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。
电位器和编码器的区别
1、电位器和编码器旋转角度大不同
电位器与编码器,有着本质的区别,最直接的分辨方法就是:旋转一下,要是旋转角度不足一圈的是电位器,要是可以360度无限旋转的是编码器。
2、电位器和编码器工作原理大不同
1)电位器
原理是通过旋转改变阻值输出,因为电位器内部有电阻片,电阻片有角度限制,所以旋转角度不足360度。
2)编码器
原理是通过旋转改变脉冲输出,因为编码器内部是触点,通过接通与断开改变脉冲,所以可以360度无限旋转。
编码器
45文章
3664浏览量
135123 -
电位器
14文章
1013浏览量
66936
