- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
是什么决定变压器价格
1、变压器种类
变压器价格时高时低,并不是什么原因,而是变压器有很多种类,如隔离变压器、配电变压器、干式变压器等等,每个变压器都有不同的使用用途,使用的人多了,那么有个别的变压器价格也涨了,使用的人少了,当然有个别的变压器价格低。
2、变压器材料
我们都知道变压器是线圈和铁芯组成的,但是这不是最主要的材料,而是铜与铝,铜芯变压器损耗小、效率高,但成本也高;铝芯变压器损耗大、效率比铜芯的低,但成本低。现在的变压器厂家基本上都不生产铝芯的变压器了。所以这也算是决定变压器价格的一大因素。
3、行业的影响
变压器跟很多行业都相关,比如说运输业,如果景气,变压器的需求量就大,价格也高,如果不景气,需求量就小,价格也就低了下来。
干式变压器价格表(仅供参考)
举报投诉
变压器
160文章
7593浏览量
137000 -
干式变压器
5文章
62浏览量
13064
开关变压器与隔离变压器比较
变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器
提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器 在现代电力系统中,电压转换装置扮演着至关重要的角色,其中220V变380V干式变压器以其高效、稳定和安全的特点,成为提升电力效率的重要
油浸变压器与干式变压器区别
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
选择干式变压器还是油浸式变压器?
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
发表于 09-18 11:08
变压器短路阻抗大小对变压器影响
变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器的短路电流的影响
变压器充电器电流表怎么接
变压器充电器电流表接线方法如下: 首先,确保变压器充电器和电流表都已关闭电源。 确定变压器充电器的输入和输出端。通常,输入端标有“L”或“A
干式变压器和油浸式变压器常见问题
1、什么是干式变压器?
干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。
2、干式变压器有什么用
发表于 05-28 10:44
变压器空载试验的目的、试验方法
支路,导致磁势不平衡,增加空载电流。空载部分用开路表示,在图中右侧显示为“孔”或电路的不完整部分。
变压器的高压侧保持开路。在自耦变压器的帮助下,施加的电压逐渐增加,直到电压表给出的值等于LV侧
发表于 05-09 10:33
