简单介绍存储器DDR的发展历程
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-18 08:55 次阅读
存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。
一、ROMRAM的概念理解
常见存储器分类图示
首先,要了解一下存储的基础部分:ROM和RAM。
RAM:随机存取存储器(random access memory)又称作"随机存储器",是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会自动消失,可以长时间断电保存。
ROM:只读存储器。ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变。
RAM(随机存储器)可以分为SRAM(静态随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。
SRAM(StaticRandomAccessMemory,静态随机存储器),它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。优点是速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。缺点是集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
DRAM(DynamicRandomAccessMemory,动态随机存储器)是最为常见的系统内存。DRAM只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。
SDRAM(SynchronousDynamicRandomAccessMemory,同步动态随机存取存储器),是在DRAM的基础上发展而来,为DRAM的一种,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部命令的发送与数据的传输都以时钟为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
DDR SDRAM又是在SDRAM的基础上发展而来,这种改进型的DRAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势。
二、SDRAM发展历程介绍
在最初的个人电脑上是没有内存条的,内存是直接以DIP芯片的形式安装在主板的DRAM插座上面,需要安装8到9颗这样的芯片,容量只有64KB到256KB,要扩展相当困难,但这对于当时的处理器以及程序来说这已经足够了,直到80286的出现硬件与软件都在渴求更大的内存,只靠主板上的内存已经不能满足需求了,于是内存条就诞生了。
远古的30pin SIPP (Single In-line Pin Package) 接口,针脚的定义其实与30pin SIMM一样的SIPP很快就被SIMM(Single In-line Memory Modules)取代了,两侧金手指传输相同的信号,早期的内存频率与CPU外频是不同步的,是异步DRAM,细分下去的话包括FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM)与EDO DRAM(Extended data out DRAM),常见的接口有30pin SIMM与72pin SIMM,工作电压都是5V。
第一代SIMM内存有30个引脚,单根内存数据总线只有8bit,所以用在16位数据总线处理器上(286、386SX等)就需要两根,用在32位数据总线处理器上(386DX、486等)就需要四根30pin SIMM内存,采购成本一点都不低,而且还会增加故障率,所以30pin SIMM内存并不是完全被大家所接受。
有趣的是DIP芯片形式的内存与内存条共存了一段比较长的时间,在不少286的主板上你可以同时看到DIP与30pin SIMM内存插槽,它们是可以一齐工作的。
随后诞生了72pin SIMM内存,单根内存位宽增加到32位,一根就可以满足32位数据总线处理器,拥有64位数据总线的奔腾处理器则需要两根,内存容量也有所增加,它的出现很快就替代了30pin SIMM内存,386、486以及后来的奔腾、奔腾Pro、早期的奔腾II处理器多数会用这种内存。
(1)FPM DRAM【快速页模式动态存储器】
FPM DRAM称为快速页模式动态存储器,是从早期的Page Mode DRAM上改良过来的,当它在读取同一列数据是,可以连续传输行位址,不需要再传输列位址,可读出多笔资料,这种方法当时是很先进的,不过现在看来就很没效率。
FPM DRAM有30pin SIMM和72pin SIMM两种,前者常见于286、386和486的电脑上,后者则常见于486与早期型的奔腾电脑上,30pin的常见容量是256KB,72pin的容量从512KB到2MB都有。
(2)EDO DRAM【扩展数据输出内存】
EDO DRAM是72pin SIMM的一种,它拥有更大的容量和更先进的寻址方式,这内
存简化了数据访问的流畅,读取速度要FPM DRAM快不少,主要用在486、奔腾,奔腾Pro、早期的奔腾II处理器的电脑上面。
在1991到1995年EDO内存盛行的时候,凭借着制造工艺的飞速发展,EDO内存在成本和容量上都有了很大的突破,单条EDO内存容量从4MB到16MB不等,数据总线依然是32位,所以搭配拥有64位数据总线的奔腾CPU时基本都成对的使用。
(3)SDR SDRAM【同步型动态存储器】
然而随着CPU的升级EDO内存已经不能满足系统的需求了,内存技术也发生了大革命,插座从原来的SIMM升级为DIMM(Dual In-line Memory Module),两边的金手指传输不同的数据,SDR SDRAM内存插座的接口是168Pin,单边针脚数是84,进入到了经典的SDR SDRAM(Single Data Rate SDRAM)时代。
SDRAM其实就是同步DRAM的意思,内存频率与CPU外频同步,这大幅提升了数据传输效率,再加上64bit的数据位宽与当时CPU的总线一致,只需要一根内存就能让电脑正常工作了,这降低了采购内存的成本。
第一代SDR SDRAM频率是66MHz,通常大家都称之为PC66内存,后来随着IntelAMD的CPU的频率提升相继出现了PC100与PC133的SDR SDRAM,还有后续的为超频玩家所准备的PC150与PC166内存,SDR SDRAM标准工作电压3.3V,容量从16MB到512MB都有。
SDR SDRAM的存在时间也相当的长,Intel从奔腾2、奔腾3与奔4(Socket 478),以及Slot 1、Socket 370与Socket 478的赛扬处理器,AMD的K6与K7处理器都可以SDR SDRAM。
三、DDR内存发展历程介绍
(1)DDR SDRAM【双倍数据率同步动态随机存取存储器】
DDR SDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,双倍数据率同步动态随机存取存储器,它是SDR SDRAM的升级版,DDR SDRAM在时钟周期的上升沿与下降沿各传输一次信号,使得它的数据传输速度是SDR SDRAM的两倍,而且这样做还不会增加功耗,至于定址与控制信号与SDR SDRAM相同,仅在上升沿传输,这是对当时内存控制器的兼容性与性能做的折中。
DDR SDRAM采用184pin的DIMM插槽,防呆缺口从SDR SDRAM时的两个变成一个,常见工作电压2.5V,初代DDR内存的频率是200MHz,随后慢慢的诞生了DDR-266、DDR-333和那个时代主流的DDR-400,至于那些运行在500MHz,600MHz、700MHz的都算是超频条了,DDR内存刚出来的时候只有单通道,后来出现了支持双通芯片组,让内存的带宽直接翻倍,两根DDR-400内存组成双通道的话基本上可以满足FBS 800MHz的奔腾4处理器,容量则是从128MB到1GB。
(2)DDR2 SDRAM【Double Data Rate 2】
DDR2/DDR II(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降沿同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。
DDR2的标准电压下降至1.8V,这使得它较上代产品更为节能,DDR2的频率从400MHz到1200MHz,当时的主流的是DDR2-800,更高频率其实都是超频条,容量从256MB起步最大4GB,不过4GB的DDR2是很少的,在DDR2时代的末期大多是单条2GB的容量。
(3)DDR3 SDRAM
DDR3提供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压,是DDR2SDRAM(同步动态动态随机存取内存)的后继者(增加至八倍),也是现时流行的内存产品规格
和上一代的DDR2相比,DDR3在许多方面作了新的规范,核心电压降低到1.5V,预取从4-bit变成了8-bit,这也是DDR3提升带宽的关键,同样的核心频率DDR3能够提供两倍于DDR2的带宽,此外DDR3还新增了CWD、Reset、ZQ、STR、RASR等技术。
DDR3内存与DDR2一样是240Pin DIMM接口,不过两者的防呆缺口位置是不同的,不能混插,常见的容量是512MB到8GB,当然也有单条16GB的DDR3内存,只不过很稀少。频率方面从800MHz起步,目前比较容量买到最高的频率2400MHz,实际上有厂家推出了3100MHz的DDR3内存,只是比较难买得到,支持DDR3内存的平台有Intel的后期的LGA 775主板P35、P45、x38、x48等,LGA 1366平台,LGA 115x系列全都支持还有LGA 2011的x79,AMD方面AM3、AM3+、FM1、FM2、FM3接口的产品全都支持DDR3。
(4)DDR4 SDRAM
从DDR到DDR3,每一代DDR技术的内存预取位数都会翻倍,前三者分别是2bit、4bit及8bit,以此达到内存带宽翻倍的目标,不过DDR4在预取位上保持了DDR3的8bit设计,因为继续翻倍为16bit预取的难度太大,DDR4转而提升Bank数量,它使用的是Bank Group(BG)设计,4个Bank作为一个BG组,可自由使用2-4组BG,每个BG都可以独立操作。使用2组BG的话,每次操作的数据16bit,4组BG则能达到32bit操作,这其实变相提高了预取位宽。
DDR4相比DDR3最大的区别有三点:16bit预取机制(DDR3为8bit),同样内核频率下理论速度是DDR3的两倍;更可靠的传输规范,数据可靠性进一步提升;工作电压降为1.2V,更节能。
DDR4内存的针脚从DDR3的240个提高到了284个,防呆缺口也与DDR3的位置不同,还有一点改变就是DDR4的金手指是中间高两侧低有轻微的曲线,而之前的内存金手指都是平直的,DDR4既在保持与DIMM插槽有足够的信号接触面积,也能在移除内存的时候比DDR3更加轻松。
四、不同类型DDR内存性能参数对比
从DDR到DDR4,不同性能参数差异主要体现在2个地方:电源电压、数据传输速率。电源电压值越来越低,而数据传输速率却是呈几何倍数增长。
  • 存储器
  • DDR
    DDR
原文标题:存储器DDR发展史简介
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文看懂NAND、DDR、LPDDR、eMMC几种存储器的区别
    存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用: 1 NANDNAND Flash
    的头像 发表于 11-11 11:26 2515次阅读
    一文看懂NAND、<b class='flag-5'>DDR</b>、LPDDR、eMMC几种<b class='flag-5'>存储器</b>的区别
    存储器分为随机存储器和什么
    存储器是计算机系统中用于临时存储数据和程序的关键部件,它直接影响到计算机的运行速度和性能。内存储器主要分为两大类:随机存储器(RAM,Random Access Memory)和只读
    的头像 发表于 10-14 09:54 973次阅读
    DDR存储器接口的硬件和布局设计考虑因素
    电子发烧友网站提供《DDR存储器接口的硬件和布局设计考虑因素.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:29 0次下载
    PLC主要使用的存储器类型
    PLC(可编程逻辑控制)中的存储器是其重要组成部分,用于存储程序、数据和系统信息。PLC的存储器主要分为两大类:系统存储器和用户
    的头像 发表于 09-05 10:45 2192次阅读
    外部存储器有哪些
    外部存储器是指用于存储数据的独立设备,它们通常与计算机或其他电子设备连接,并提供额外的存储空间,允许用户在不改变主设备内部存储的情况下保存和访问大量数据。常见的外部
    的头像 发表于 09-05 10:42 2211次阅读
    内部存储器有哪些
    )两大类组成,以及还包括一些高速缓存(Cache)和寄存(Register)等。下面将详细介绍这些内部存储器的工作原理、作用以及它们之间的区别。
    的头像 发表于 09-05 10:42 1643次阅读
    半导体存储器的基本结构和分类
    半导体存储器,又称为半导体内存,是一种基于半导体技术制造的电子器件,用于读取和存储数字信息。这种存储器在现代计算机和其他电子设备中扮演着至关重要的角色,是数据存储和处理的核心部件之一。
    的头像 发表于 08-20 09:34 1265次阅读
    NAND闪存的发展历程
    NAND闪存的发展历程是一段充满创新与突破的历程,它自诞生以来就不断推动着存储技术的进步。以下是对NAND闪存发展
    的头像 发表于 08-10 16:32 1285次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    定义: RAM(Random Access Memory):随机存取存储器,是一种易失性存储器,主要用于计算机和其他设备的临时存储。 ROM(Read-Only Memory):只读存储器
    的头像 发表于 08-06 09:17 683次阅读
    EEPROM存储器如何加密
    擦写、可编程的特性,EEPROM在各种应用场景中得到了广泛的应用。然而,随着技术的发展,数据安全问题日益突出,对EEPROM存储器进行加密的需求也越来越高。 EEPROM存储器概述 1.1 EEPROM
    的头像 发表于 08-05 18:05 1254次阅读
    虚拟存储器的概念和特征
    随着计算机技术的飞速发展存储器的容量和速度成为了影响计算机性能的关键因素。在解决内存容量不足和速度瓶颈的过程中,虚拟存储器(Virtual Memory)技术应运而生。虚拟存储器技术
    的头像 发表于 05-24 17:23 1833次阅读
    存储器的定义和分类
    存储器,作为计算机系统中的核心部件之一,扮演着存储和检索数据的角色。无论是程序的执行,还是数据的处理,都离不开存储器的支持。本文将对存储器进行详细的
    的头像 发表于 05-12 16:56 1337次阅读
    完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制数据表
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR</b>3 和LPDDR3 <b class='flag-5'>存储器</b>电源解决方案同步降压控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有同步降压控制、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4
    发表于 03-13 11:24 0次下载
    具有同步降压控制<b class='flag-5'>器</b>、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR</b>3、<b class='flag-5'>DDR</b>3L和<b class='flag-5'>DDR</b>4<b class='flag-5'>存储器</b>电源解决方案数据表
    TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《TPS65295完整 DDR4 存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 10:17 0次下载
    TPS65295完整 <b class='flag-5'>DDR</b>4 <b class='flag-5'>存储器</b>电源解决方案数据表
