干式变压器冷却方式
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-18 15:44 14338次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
08:04:28
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
干式变压器冷却方式
目前干式变压器的冷却方式有空气自冷和强迫风冷两种。强迫风冷方式根据风机安装的不同形式分为底吹方式、顶抽方式和底吹顶抽方式。
干式变压器进行强迫风冷时,较有效的方式是底吹顶抽方式,即冷空气在经过绕组表面时将绕组产生的热量吸收,吸收了热量的热空气在浮升力及底部风机向上吹力和顶部风机向上抽力的相互作用下向上运行,从而带走绕组产生的热量。
干式变压器冷却结构
根据对流散热理论,当绕组表面附近的空气处于层流状态时,绕组表面局部散热效率与绕组表面热边界层厚度成反比,而热边界层的厚度又与流经绕组表面空气的主流流速成反比,所以绕组表面局部散热效率随绕组表面的空气的主流流速的提高而提高。当绕组表面的空气处于湍流状态时,绕组表面局部散热效率要高于层流状态时绕组表面局部散热效率,并且基本与流经绕组表面的空气主流流速无关。
因此,绕组表面的流速要尽可能的大,绕组尽可能多的表面气流处于湍流状态,这样绕组的散热效果最好,变压器超铭牌运行能力最大。而在实际应用中由于变压器所在的系统要求的超铭牌容量运行能力有限,过高的要求风速意义不大,而且风机的噪声随风速的增大而快速增加,因此不能满足用户对噪声限定的要求。所以,笔者尝试采用油浸式变压器中的方法,在垂直气道内增设挡板,研究挡板的位置对温升的影响。
通过大量的数值模拟并根据变压器的特殊结构,将挡板的位置总结为以下几种冷却结构:
(1)挡板在绕组的顶端。
(2)挡板在最大水平气道的,上端。
(3)在低压绕组外侧同时加绝缘筒和挡板。
干式电力变压器冷却方式
(1)第一种情况,干式变压器无保护外壳。
干式变压器无保护外壳,或者虽然有保护外壳,但冷却空气能通过外科进入内部循环流动的干式变压器。这类变压器的冷却方式只用两个字表示:第一个字母表示空气,用A表示;第二个字母用N或F表示,N表示自然循环,F表示强迫循环。
例如,AN表示一台自冷干式变压器。冷却空气能在变压器外部和内部循环流通。AF则表示风冷,干式变压器的线圈下部设有风道,并用冷却风扇吹风,提高散热效果。
(2)第二种情况,干式变压器有保护外壳
干式变压器有保护外壳,冷却空气不能通过外壳进入内部循环。对这种干式变压器用四个字母表示冷却方式。其顺序为:
1)第一个字母表示与线圈相接触的冷却介质种类,字母用A表示空气,字母G表示其他冷却气体,例如氮气。
2)第二个字母表示与线圈相接触的冷却介质(气体)的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环(例如风扇)
3)第三个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质种类,字母A表示空气,字母G表示其他冷却气体。
4)第四个字母表示与外部冷却系统相接触的冷却介质的循环种类,字母N表示自然循环,字母F表示强迫循环。
例如一台有外壳、内部充氮的干式变压器,如果冷却方式为GNAN,则壳内采用氮气自然冷却,壳外为空气自冷。如果冷却方式为GNAF,则壳内氮气自冷,而壳外为风冷。
  • 变压器
  • 干式变压器
    提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器
    提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器 在现代电力系统中,电压转换装置扮演着至关重要的角色,其中220V变380V干式变压器以其高效、稳定和安全的特点,成为提升电力效率的重要
    的头像 发表于 12-02 16:57 517次阅读
    提升电力效率的创意解决方案:220V变380V<b class='flag-5'>干式变压器</b>
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器musen
    发表于 10-21 11:54 57次下载
    弧焊变压器和普通变压器有何区别
    : 弧焊变压器通常具有可调节的电流输出,以适应不同的焊接材料和厚度。 电压调节 : 弧焊变压器的电压调节范围较宽,以适应不同的焊接条件。 冷却系统 : 由于焊接过程中会产生大量的热量,弧焊
    的头像 发表于 10-10 10:50 534次阅读
    油浸变压器干式变压器区别
    ,内部充满绝缘油。 铁心 :铁心通常采用硅钢片叠成,用于减少涡流损耗。 绕组 :绕组浸在绝缘油中,以油作为冷却和绝缘介质。 冷却系统 :通常采用自然冷却或强迫油循环冷却
    的头像 发表于 10-10 10:10 1656次阅读
    变压器型号及参数大全
    变压器的型号和参数种类繁多,根据用途、结构、性能等方面的不同,其型号和参数也会有所差异。以下是对主变压器型号及参数的介绍: 一、型号表示方法 主变压器的型号通常由表示相数、冷却
    的头像 发表于 10-08 15:52 4320次阅读
    接地变压器绕组连接方式是什么
    接地变压器是一种特殊类型的变压器,它主要用于电力系统中的接地保护。这种变压器的设计和绕组连接方式对于确保电力系统的安全运行至关重要。 1. 接地变压
    的头像 发表于 10-08 14:10 562次阅读
    非晶合金变压器干式变压器区别
    非晶合金变压器干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
    的头像 发表于 09-29 15:08 2171次阅读
    选择干式变压器还是油浸式变压器
    ,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种
    发表于 09-18 11:08
    变压器常见的保护方式
        引起变压器不正常工作的原因有很多种。外部短路、过负荷引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;冷却系统故障引起的温度升高以及油箱漏油引起的油面降低等都是原因。此外,大容量变压器,由于其
    的头像 发表于 08-08 09:22 1294次阅读
    自耦变压器的自耦运行方式有哪些
    自耦变压器是一种特殊的变压器,其原边和副边共用一部分线圈,从而实现电压的升高或降低。自耦变压器的自耦运行方式主要有以下几种: 单相自耦变压器
    的头像 发表于 08-07 10:50 1137次阅读
    变压器绕组接线方式详解
    变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其绕组接线方式对于变压器的性能、运行效率以及安全性具有重要影响。本文将详细探讨变压器绕组接线方式,包
    的头像 发表于 06-04 15:32 5022次阅读
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
    作为冷却介质,液冷使用油。油浸式变压器具有更高的标准能效,因此比干式变压器具有更高的使用寿命。噪音:油冷式变压器的运行声级较低,因此比干式变压器
    发表于 05-28 10:44
    油浸式变压器干式变压器UL认证怎么做?
    在电力场所中,常见的变压器有油浸式变压器干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做变压器UL认证的。本文安可捷就和大家就来讨论
    的头像 发表于 05-24 14:40 919次阅读
    油浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,<b class='flag-5'>干式变压器</b>UL认证怎么做?
    干式变压器温控回差值设定
    干式变压器
    破碗儿
    发布于 :2024年05月08日 20:57:15
    NS-BFK变压器风冷控制柜-管理和控制变压器风冷系统
    通过调节变压器风扇的运行速度,以达到控制变压器温度的目的。   - 监测变压器油温、冷却器出口温度等关键参数。   - 当温度超过预设阈值时,自动启动风扇进行
    的头像 发表于 03-27 16:14 634次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
