干式变压器
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
干式变压器温度标准
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
一、对干式变压器的线圈
1、现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;
3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;
4、当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
5、当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;
6、当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K。
二、铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不得出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。 现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
干式变压器温度多少报警?
干式变压器一般是130℃报警。
现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料。一般情况下,变压器正常运行时的温控器控制设置:80℃自动关风机、100℃自动开风机、130℃高温报警、150℃超高温跳闸。
变压器
159文章
7455浏览量
135124 -
干式变压器
5文章
61浏览量
12984
