电容补偿柜的作用
电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗,减少无功电流,补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量。补偿无功后可以提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率,很大程度上减少企业的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。
中国经济能否保持快速增长,一个重要的先决条件就是能源供应的充足,而电力是主要的能源,因此节电显得非常重要,节电已经成为提高能效,降低能耗的重要途径。目前,许多企业采用电容补偿柜来补偿无功功率。
电容补偿柜的作用是对线路进行无功补偿,改善线路功率因数。
通过检测装置监测线路的功率因数,当低于设定值时,接触器吸合,使电容器并联入线路中,根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时,停止并入。当线路感性负载减少时,功率因数超前,此时线路自动减少并入的电容器容量,以达到设定值。
线路中有大量的感性负载时,电路的功率因素(Cos ∮)下降,用电效率降低,这就需要在电路中并入电容器,由电容器提供超前90度的电路来弥补滞后的电流以达到提高和改善电路的功率因素,这就是工矿企业需要安装电容柜的作用。
在电容柜中,有自动采集电路工作状态的装置,当功率因素偏低时,自动启动补偿装置,将电容接入,当电路中功率因素高时,自动切断电容的接入以达到自动补偿的目的。
电容补偿柜的省电作用
在电力变压器的低压端并联电容器,利用电容电流超相位前产生的无功功率,补偿电感性负载电流相位落后产生的无功功率(相位补偿),防止感性无功功率经过电力变压器向高压线路反馈,消除了感性无功功率在高压线路流动时产生的热量(即线路压降做功热),因而减少了高压线路的线路损耗,这就是电容补偿柜的省电作用。
电容
100文章
6111浏览量
151770 -
补偿柜
2文章
27浏览量
9597
1250变压器需要多大电容补偿柜
电容补偿柜属于高压还是低压
低压电容补偿柜的作用及工作原理
补偿电容的作用和工作原理是什么
buck电路环路补偿中comp电容电阻起什么作用
电容柜中滤波模块的作用
