什么是三极管以及它的电路特性?
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-10-18 16:33 次阅读
首先,我们来了解下什么是三极管。三极管实际是PN结构成。通过图2,我们能够观察到,它内部是两个PN结。关于它的电路特性,在这里我就不详细讲解,我这里主要是从工程角度出发,去理解这么个三极管。
图1 三极管实物图和电路图形符号
如图1所示,这是一个TO-92封装的三极管,是个插件的。
图2 三极管基本结构和电气图形符号
像图2(a)所示的三极管,箭头从E极指向B极的,称之为P管,即P型的晶体管。我们再来看图2(b)所示的这个三极管,箭头是从B极指向E极的,箭头从里往外,我们称这个为N管,即N型晶体管。无论是P型还是N型的,都是差不多的。这里,主要讲讲N型三极管的。N型的三极管的图形符号如图3所示。
三极管有三根引脚:B是代表基极的、E是代表发射极的、C是代表集电极的。在正常一个电路中,我们一般情况下都是把E极接地的,B极接一个控制信号,C极接个负载,这个时候三极管作为开关状态下使用的。我们现在来看三极管是怎么工作的。
图3 N型三极管图形符号
下面,我们研究下三极管的特性。三极管是一个流控流型的晶体管。顾名思义,电流控制电流的。当BE之间流过一个电流的,如果C上是接电源的,那么CE之间也会流过一个电流的。我们把BE之间流过的电流称之为,为基极电流,在C极(集电极)处,CE之间的电流称之为。也就是说,有电流的时候,也是有电流的;没有电流,也是没有电流的。也就是用的电流来控制的电流,这是三极管的第一个特性——流控流型。
第二个特性,三极管具有放大功能。比如上流过1mA的电流,那么在流过的电流的大小是成倍于上的电流放大,而且放大倍数是90~100倍,即=100。这是由三极管自身的特性所决定的。
第三个特性,当E极接地,如果足够大,那么就更加的大,这就预示着之间的电阻就更加的小。因为电流越大,电阻就越小。小到我们近似的认为CE之间是短路的。电流大到什么时候,我们认为CE之间的电流是短路的呢?我们一般认为是为1mA的时候。就是说,当》=1mA的时候,0,0.3V。接下来,还有一个特征。
第四个特性,当》=1mA, =0.7V。这时候,我们认为,这个三极管是完全打开的。它就是起一个开关作用,=100mA,0,0.3V, =0.7V。
第五个特性,要想让三极管完全导通,必须要让两端加一个大于0.7V的电压,三极管才完全导通。如果两端的电压小于0.7V,那么三极管就没能完全导通,的电流也就不会最大,上就有电阻,而在上就会产生一个分压。这个分压值就等效为一个电阻,随着的增大,就会越来越小。
这些是三极管很重要的特性。有了这些特性,我们就能够很好的分析电路,设计电路。
我们先分析一个简单的线性电源电路中三极管在其中的作用;之后再分析三极管作为开关管、控制管等等的电路;最后根据实际问题,灵活运用三极管的特性解决实际问题。首先掌握分析判断出这部分或这一模块电路实现什么功能;然后学会根据功能应用三极管设计电路。
【线性电源--放大管】
图4 5V线性电源
【分析】分析电路,我们关键抓住三大要素:源(电源)、地、回路。
如图4所示是一个5V的线性电源。我们来看,由于CB之间是不能够导通的,那么电流从12V的电压流出,流过1.8K的电阻R1,在流过5.6V的稳压管到地形成回路I。那么此时在电阻R1两端的电压差为6.4V,mA,大于2mA。我们知道,当稳压管的负端向正端流过一个大于2mA的电流,那么在稳压管的两端就会出现一个稳定的电压,所以,这个稳压管就形成了5.6V的电压。
稳压管两端产生5.6V 的电压,然后通过BE,通过负载R,形成图4所示的回路II。那么就会产生个,上有一个电流,上也流过一个电流。当增到足够大,大于1mA,能够使的电压大于0.7V,而实际上只要大于0.6V就可以了,这时候,三极管就完全导通。因此,在右上角就会形成一个5V的电压。这个5V电压的形成是由于上有一个0.6V的压降,5.6-0.6=5V。就形成这么一个5V的电压。完全导通时就近似为0,此时CE短路了,12V就会通过三极管完全过来,那么此时E点的电压不就是12V了?不是5V了。
当E点为12V时,E点电位就会超过B点的电位,这时候,之间的电压就小于0.6V,此时三极管就关闭了。就没有电流了,也没有电流流过,这时E点的电压就会开始急剧下降,当下降到5V的时候,的电压又等于0.6V了,三极管又完全导通了。这时E点的电压就开始往上升,之间的电压又开始小于0.6V并往逐渐减小,CE之间的阻抗作用越来越大,直到三极管关闭。这样周而复始,最后使E点电压稳定在5V。这个电路最终就形成的是一个负反馈的负载电路。也就是说,这个电阻是接在E极上的,它有负反馈作用,通过它上面的电压一会儿增,一会儿降,来控制,也同时控制了,最终让E点电压稳定在5V。
  • 三极管
  • 晶体管
  • PN结
原文标题:牛人教你玩透三极管
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管共射电路特性曲线
      三极管特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管
    发表于 01-13 07:10
    三极管基本特性介绍
    1三极管基本特性晶体分为三极管和场效应三极管电路
    发表于 12-30 07:30
    三极管特性是什么
    实际上,只要你了解了三极管特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解却是你以后会不会使用大部分电子电路
    发表于 01-18 06:57
    三极管电路分析
    三极管电路分析,习题,三极管练习!
    发表于 06-04 19:32 0次下载
    三极管反相电路 三极管反向电路
    三极管反相电路 三极管反向电路,的输出端U
    发表于 05-08 11:45 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>反相<b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>三极管</b>反向<b class='flag-5'>电路</b>
    三极管特性曲线
    三极管特性曲线
    发表于 07-14 10:50 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>特性</b>曲线
    半导体三极管特性曲线
    半导体三极管特性曲线 在设计半导体三极管电路时,往往需要了解半导体三极管电流与电压之间
    发表于 08-22 15:48 5921次阅读
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    光敏三极管光电特性
    光敏三极管光电特性光敏三极管光电特性
    发表于 12-21 14:55 39次下载
    三极管特性曲线
    三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述晶体三极管工作特性曲线,常用的
    发表于 11-27 14:16 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>特性</b>曲线
    达林顿三极管特性_达林顿三极管的优缺点
    达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只
    发表于 04-07 16:41 2.1w次阅读
    达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>特性</b>_达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的优缺点
    三极管的基本特性三极管的正确用法
    1.三极管的基本特性三极管是电流控制电流器件,用基极电流的变化控制集电极电流的变化。有NPN型三极管和PNP型三极管两种,符号如下: 2
    的头像 发表于 05-06 13:54 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基本<b class='flag-5'>特性</b>与<b class='flag-5'>三极管</b>的正确用法
    三极管的开关特性
    1、三极管在电子中应用三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有
    发表于 10-22 14:06 57次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>的开关<b class='flag-5'>特性</b>
    什么是三极管的推挽电路
    三极管的推挽电路是一种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。由两个三极管组成,一个被称为NPN三极管
    发表于 07-31 10:22 2189次阅读
    数字三极管与普通三极管电路对比
    数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个
    发表于 10-07 16:06 2398次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>对比
