如何分离对反应堆结构有损害的余热
IEEE电气电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-18 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
长期以来,聚变堆面临的一个挑战是:如何分离对反应堆结构有损害的余热。在研究人员的帮助下,MIT 的一个课堂练习最终为聚变电站的发展提供了一项新颖的解决方案。
利用高温超导磁铁设计的紧凑型聚变堆是该方案的创新之处。这种新方法为 MIT 今年新的研究项目奠定了基础,同时还成立了一家初创公司对这一概念进行研发。新设计与传统的聚变堆不同,它的内部腔室可以打开,关键的组件也可以替换。对于最新提出的排热机制而言,这种性能至关重要。
图丨具有紧凑,高强度电场特性的 ARC 聚变堆的概念设计。该设计结合了最新研究的创新点来控制等离子体的排热问题。
该方案的具体细节参见《聚变工程与设计》杂志的一篇论文。论文作者包括参与该课程的研究生 Adam Kuang、另外 14 名 MIT 学生、三菱电机研究实验室和 Commonwealth Fusion Systems 公司的工程师,以及 MIT 等离子体科学与聚变中心的丹尼斯·怀特(Dennis Whyte)教授。怀特教授也是这门课的授课老师。
据怀特介绍,本质上讲聚变堆内部排热可以与汽车排气系统进行类比。在新设计中,聚变堆的“排气管”比现今任何聚变设计都更长、更宽,使得它能更有效地排出余热。但该设计在工程实现上需要大量复杂分析,同时还要对许多可能的替代设计进行评估。
驯化聚变等离子体
太阳内部的反应即为聚变。聚变能的最终目的是利用氘和锂产生清洁能源。氘是氢的同位素,可以从海水中提取,所以聚变堆的燃料供应是无限的。但人们进行了数十年的聚变研究,仍然没有造出输出能量等于消耗能量的聚变装置,更不用说有净能量输出的聚变装置了。
今年早些时候,MIT 提出的新型聚变堆,结合其它人提出的一些创新设计,实用型聚变电站似乎触手可及。但仍有一些设计上的挑战亟需解决,包括如何有效地从高温带电等离子体中将热量分离从来。
聚变堆内部产生的能量主要以中子的形式释放出来,这部分能量会加热包裹着等离子体的包层。对于一个有电力输出的反应堆,加热的包层可以用于驱动涡轮机。但等离子体本身也会产生 20% 的热量,这部分热量必须分离出来以防反应堆腔室材料被熔毁。
在聚变装置内部,等离子体的温度到达数百万度,没有材料能够承受这种温度。所以,要用高强度磁铁来约束等离子体,以防它与环型腔内壁有直接接触。传统的聚变设计中会使用一组单独的磁铁形成的侧室来排出余热。但对于新的紧凑型反应堆而言,这些所谓的偏滤器无法承受它所产生的热量。
ARC 设计的一个亮点是,相比于传统反应堆,输出同样功率所需装置体积要小得多。但这也意味着在更小的空间内束缚更多能量,所以有更多热量需要排出。
“如果我们在余热排除上无所作为,装置会崩溃,”论文第一作者 Kuang 说。这是团队所面临的挑战,这一问题最终也得以解决。
内部工作
传统聚变堆设计中,由于无法将次级磁性线圈置于实心的初级线圈内部,形成偏滤器的次级线圈只能置于初级线圈之外。这意味着次级线圈要足够大、足够强,这样才能让磁场贯穿腔室。但这样做的结果是,它们不能精确控制等离子体的形状。
MIT 的设计被称为 ARC(advanced, robust, compact——先进、坚固、紧凑),其特性为磁铁分段安装,可以拆卸检修。这就使得整个内部是可以利用的,能将次级线圈放在主线圈之内。有了这种新的布置,“只需将它们移近等离子体就可以大大缩小尺寸,”Kuang 说。
图丨 ARC 的概念设计,组件依次为:1. 等离子体;2. 新设计的偏滤器;3. 铜线圈;4. 高温超导体(HTS)极向场线圈,用来对偏滤器内的等离子体塑形;5. FLiBe 包层,液态材料,用于吸收中子热量;6.HTS 环形场线圈,对主环的等离子体塑形;7.HTS 中央电磁阀;8. 真空腔室;9. FLiBe 罐;10. 环形励磁线圈的接头,可以打开并进入内部。
在《聚变工程原理》这门研究生课程期间,学生们组队解决散热难题的各个分支。每个团队首先要进行全面的文献检索,看哪些概念已经被尝试过了。然后他们再集思广益,提出很多概念,并逐渐淘汰那些不成功的设计。那些有希望的设计要经过进一步详细计算与模拟。他们的研究一部分是基于数十年来的研究数据,比如 MIT 两年前退役的 Alcator C-Mod 聚变装置。C-Mod 科学家布莱恩·拉邦巴的(Brian LaBombard)也分享了有关新型偏滤器的见解,三菱的两位工程师也与团队合作研究。一些学生在课程结束后仍继续参与项目,最终带来了论文中的研究成果。模拟结果表明了新设计的有效性。
“我们的发现很令人振奋,”怀特说。研究成果是更长、更大的偏滤器,它可以更精确地控制等离子体。因此,它们可以应付高强度热负荷。
“我们想让‘排气管’尽可能大,”怀特说,并解释说次级磁铁置于初级磁铁内部的做法使得这成为可能。“这对聚变堆而言是一次革命,”他说。利用高温超导体,ARC 的磁铁设计不仅更紧凑,“还为优化设计提供了很多选择”,包括这种新型偏滤器的设计。
展望未来,既然基本的概念设计已经提出,就有很大空间进行研发与优化,包括次级磁铁的具体形状与位置。研究人员正致力于进一步细化设计的研究。
“这为聚变装置的偏滤器设计和热量分配开辟了新思路,”怀特说。
英国约克大学物理学教授布鲁斯·利普丘兹(Bruce Lipschultz)虽然没有参与到这项工作,但是他表示:“ARC 的所有工作都令人大开眼界,并且刺激了托卡马克堆的新研究方案。”他说,这篇新论文“将该领域的新想法与托卡马克概念中许多其它重大改进相结合。ARC 对偏滤器的研究表明,将其应用到反应堆上并非如别人所说的那样是不可能的。”
利普丘兹还补充道:“这是一项高质量研究,它为托卡马克对展示了前进方向并刺激的新的研究。”
  • 等离子
  • MIT
    MIT
原文标题:MIT 在新一代聚变堆中提出新设计,可以分离反应堆余热
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    68 核反应堆启动
    反应堆行业芯事
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月09日 06:33:35
    基于FPGA的反应堆控制保护系统设计
    摘要:在基于现场可编程门阵列(FPGA)的反应堆控制保护系统设计中,针对各种电子设备的电磁干扰,通过在硬件设计中采用信号隔离、消噪、消激和阈值调节电路等抗干扰措施,并利用软件提高抗干扰能力,实现了
    发表于 10-18 16:12
    反应堆样品照射控制装置系统设计
    的安全性,减少对人的辐射,并且在分析短寿命核素工作中已起到了关键性的作用。反应堆中被照射样品的快速输送系统是一种自动检测装置,系统可利用单片机强大的控制功能和计算机进行连接,完成样品输送、辐照、测量的一体化
    发表于 07-17 07:27
    DIY钢铁侠反应堆制作过程分享!
    的。转换为3维图纸可以更方便观察的结构组成以及设计有无错误,细心的朋友应该看到了之前发过的PCB,没错他就夹在这一坨亚克力的中间。再发一下装反应堆的小盒子的图纸。看过《钢铁侠1》的观众应该不陌生,女主把
    发表于 08-19 20:24
    基于LabVIEW的反应堆启动数据采集系统
    针对反应堆物理启动实验中出现的问题,提出了用IMP 数据采集板进行数据采集,使用LabVIEW 软件编制人机界面的数据采集系统,并利用DDE 技术解决了IMP 与LabVIEW 的接口问题。实验结
    发表于 12-16 15:10 17次下载
    核聚变反应堆的原理很简单
    核聚变反应堆的原理很简单,只不过对于人类当前的技术水准,实现起来具有相当大的难度。
    发表于 08-17 17:18 0次下载
    反应堆系统的发展及第四代核反应堆系统的简介
    第四代核反应堆系统(Gen IV)是当前正在被研究的一组理论上的核反应堆,其概念最先是在1999年6月召开的美国核学会年会上提出的。美国、法国、日本、英国等核电发达国家在2000年组建了Gen-IV
    发表于 10-30 10:23 4次下载
    核<b class='flag-5'>反应堆</b>系统的发展及第四代核<b class='flag-5'>反应堆</b>系统的简介
    基于FPGA的反应堆控制保护系统的设计
    在基于现场可编程门阵列(FPGA)的反应堆控制保护系统设计中,针对各种电子设备的电磁干扰,通过在硬件设计中采用信号隔离、消噪、消激和阈值调节电路等抗干扰措施,并利用软件提高抗干扰能力,实现了电磁兼容性设计,为反应堆控制保护系统提供了较强的抗电磁干扰能力,确保了
    发表于 11-22 09:20 1538次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>反应堆</b>控制保护系统的设计
    反应堆堆芯在线监测方法研究
    为了能在反应堆瞬态过程中及时跟踪其运行状态,并在线计算芯运行参数,本文利用实时仿真程序REMARK和THEATRe分别对秦山一期核电站的反应堆堆芯物理部分及反应堆热工水力部分进行仿真
    发表于 03-09 10:28 0次下载
    基于反应堆功率与冷却剂流量协调控制
    目前反应堆冷却剂流量控制通常是将冷却剂泵设置高、低两种不同转速,这种方式较简单易行,当反应堆处于中、高负荷时,冷却剂泵高速运行,冷却剂系统保持全流量;当反应堆处于低负荷时,冷却剂泵低速运行,冷却剂
    发表于 03-13 14:20 0次下载
    基于<b class='flag-5'>反应堆</b>功率与冷却剂流量协调控制
    华能石岛湾核电高温气冷示范工程首台反应堆冷态功能试验成功
    10月19日17时42分,华能石岛湾核电高温气冷示范工程首台反应堆冷态功能试验一次成功,标志着我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项高温气冷核电站示范工程通过了针对反应堆性能的
    的头像 发表于 10-20 14:13 3142次阅读
    美国加快开发先进核反应堆设计
    美国能源部(DOE)正在资助五个项目,以开发先进的核反应堆设计,这些将由私营企业在美国建造。根据先进反应堆示范计划(ARDP),能源部核能办公室的3000万美元初始资金预计将在7年内增长到6亿美元,工业界将提供20%的额外资金。
    的头像 发表于 12-29 11:36 2781次阅读
    反应堆压力设备环形密封面泄露监测分析
    反应堆压力设备环形密封面泄露监测分析
    发表于 06-16 10:39 15次下载
    用纯水探测远距离反应堆的反中微子:SNO+实验的新证据
    反中微子是中微子的反粒子,它们在核反应堆中产生,可以用来研究核物理和粒子物理的一些重要问题。
    的头像 发表于 07-17 10:08 1741次阅读
    反应堆工作原理 核反应堆的燃料是什么
    反应堆是一种能够利用裂变反应或者聚变反应产生能量的装置。其工作原理是通过控制核裂变或者核聚变反应,释放出巨大的能量,并将能量转化为热能,用于产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮发电机产生电能
    的头像 发表于 02-03 10:49 6139次阅读
