了解用话题建模分析在线产品评论的重要性
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-10-19 08:40 次阅读
现在电商行业势头正好,对在线零售商来说,他们不受库存或空间的限制,而实体店则必须在有限的空间中存储产品
但是,在线购物也有它的局限之处,最大的难题之一就是检验产品的真伪。它的质量是否如宣传所说的那么好?消费者留言的评价是真实的吗还是虚假宣传?这是消费者决定购买的重要因素。
所以,我们决定用NLP技术在这一主题中进行探索,本文将帮助你了解用主题建模分析在线产品评论的重要性。
商品评论的重要性
前几天,我从某网站买了一部智能手机,价格符合我的预期,并且评分为4.5分(满分为5)。
但是,拿到手之后我才发现,电池续航远不及平均水平。在购买时我只看了评分,却没关注评论,所以我知道肯定不只我一个人不满意!
所以网购看评论应该是必不可少的参考,可以,如果评论有成百上千条,根本看不过来怎么办?这就需要用到自然语言处理技术了。
明确问题
我们应该如何用NLP分析大量商品评论呢?首先让我们明确这一问题。
从卖家角度,他们可以从评论中估计顾客对商品的反应。想从大量评论中找到关键信息,这样的智能系统需要做到两点:
能让顾客从中迅速提取出关键主题
卖家也能通过这些主题获得用户反馈
为了解决这一任务,我们将在亚马逊的汽车评论数据上使用主题建模(LDA),数据集可以在这个地址中下载:snap.stanford.edu/data/amazon/productGraph/categoryFiles/reviewsAutomotive5.json.gz。
为什么用主题建模
和这项技术的名称一样,主题建模是自动确定文本目标中主题的过程,同时从文本语料中展示隐藏语义。主题模型有多重用途,包括:
文件聚合
组织大型文本数据
从未被组织的文本中进行信息检索
特征选择
一个好的主题模型,如果在与股票市场相关的文本上训练时,应该会生成类似“出价”、“买卖”、“分红”、“交易”等主题。下图展示了一个典型的主题模型工作的流程:
在我们的案例中,文本数据来自“汽车”类目下的商品评论。这里,我们的目标是从评论中提取一些重要的有代表性的单词。这些关键词可以帮助我们了解某位顾客的态度。
Python实现
在这一部分,我们会用到Jupyter Notebook(或你在Python下使用的任意IDE)。这里我们会用到“隐含狄利克雷分布(LDA)”的概念,如果对这一概念不了解的读者,可以参考这一博文:www.cnblogs.com/huangshiyu13/p/6148217.html
首先我们要下载所需的库:
import nltk
from nltk importFreqDist
nltk.download('stopwords') # run this one time
import pandas as pd
pd.set_option("display.max_colwidth", 200)
import numpy as np
import re
import spacy
import gensim
from gensim import corpora
# libraries for visualization
import pyLDAvis
import pyLDAvis.gensim
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
要导入数据,首先要将数据提取到你的工作类别中,然后使用pandas中的read_json( )函数在pandas的数据框架中读取。
df = pd.read_json('Automotive_5.json', lines=True)
df.head()
如你所见,数据包含以下类目:
评论者的ID
产品ID
评论者的用户名
该评论的有用性
评论文本
产品评分
评论总结
评论执行时间
评论原始时间(raw)
在这篇文章中,我们只使用“评论文本”这一类。
数据处理
在开始文本挖掘前,数据处理和清洗是很重要的一步。在这一步中,我们会删除标点、停止词等,让评论的形式尽可能统一。处理好之后,就可以检查数据中最常出现的词语了。所以,让我们在这里定义一个函数,可以通过条形图展示数据中最常见的n个词语。
# function to plot most frequent terms
def freq_words(x, terms = 30):
all_words = ' '.join([text for text in x])
all_words = all_words.split()
fdist = FreqDist(all_words)
words_df = pd.DataFrame({'word':list(fdist.keys()), 'count':list(fdist.values())})
# selecting top 20 most frequent words
d = words_df.nlargest(columns="count", n = terms)
plt.figure(figsize=(20,5))
ax = sns.barplot(data=d, x= "word", y = "count")
ax.set(ylabel = 'Count')
plt.show()
函数定义如下。
freq_words(df['reviewText'])
如图,最常见的词语是“the”、“and”、“to”等等,这些词对我们并没有什么帮助,所以也要删除这些词语。在这之前,让我们先删除标点和数字。
# remove unwanted characters, numbers and symbols
df['reviewText'] = df['reviewText'].str.replace("[^a-zA-Z#]", " ")
接着删除停止词和少于两个字母的单词:
from nltk.corpus import stopwords
stop_words = stopwords.words('english')
# function to remove stopwords
def remove_stopwords(rev):
rev_new = " ".join([i for i in rev if i notin stop_words])
return rev_new
# remove short words (length < 3)
df['reviewText'] = df['reviewText'].apply(lambda x: ' '.join([w for w in x.split() if len(w)>2]))
# remove stopwords from the text
reviews = [remove_stopwords(r.split()) for r in df['reviewText']]
# make entire text lowercase
reviews = [r.lower() for r in reviews]
再对常出现的词进行可视化:
freq_words(reviews, 35)
我们可以看出有了变化,像“电池”、“价格”、“产品”、“汽油”等与汽车较相关的词语出现了。但是,仍然有一些中性词存在,例如“the”、“this”、“much”、“they”等等。
为了进一步去除文本中的噪音,我们可以用spaCy库中的词形还原处理。它可以将词语还原到原始形式,减少单词的重复。
!python -m spacy download en # one time run
nlp = spacy.load('en', disable=['parser', 'ner'])
def lemmatization(texts, tags=['NOUN', 'ADJ']): # filter noun and adjective
output = []
for sent in texts:
doc = nlp(" ".join(sent))
output.append([token.lemma_ for token in doc if token.pos_ in tags])
return output
我们对评语进行符号化,然后对其进行词形还原。
tokenized_reviews = pd.Series(reviews).apply(lambda x: x.split())
print(tokenized_reviews[1])
['these', 'long', 'cables', 'work', 'fine', 'truck', 'quality', 'seems', 'little', 'shabby',
'side', 'for', 'money', 'expecting', 'dollar', 'snap', 'jumper', 'cables', 'seem', 'like',
'would', 'see', 'chinese', 'knock', 'shop', 'like', 'harbor', 'freight', 'bucks']
reviews_2 = lemmatization(tokenized_reviews)
print(reviews_2[1]) # print lemmatized review
['long', 'cable', 'fine', 'truck', 'quality', 'little', 'shabby', 'side', 'money', 'dollar',
'jumper', 'cable', 'chinese', 'shop', 'harbor', 'freight', 'buck']
可以看到,这一过程并不仅仅还原了词形,而且只留下了名词和形容词。之后,我们将这次词语在变换成正常形式。
reviews_3 = []
for i in range(len(reviews_2)):
reviews_3.append(' '.join(reviews_2[i]))
df['reviews'] = reviews_3
freq_words(df['reviews'], 35)
这样可以看出常见词都是和汽车相关的,我们可以继续搭建主题模型了。
搭建一个LDA模型
首先,我们要对语料创建术语词典,其中每个唯一的词语都被看做一个index
dictionary = corpora.Dictionary(reviews_2)
之后,我们要用创建好的词典将评论转化成文件术语矩阵。
doc_term_matrix = [dictionary.doc2bow(rev) for rev in reviews_2]
# Creating the object for LDA model using gensim library
LDA = gensim.models.ldamodel.LdaModel
# Build LDA model
lda_model = LDA(corpus=doc_term_matrix,
id2word=dictionary,
num_topics=7,
random_state=100,
chunksize=1000,
passes=50)
上述代码的执行可能需要一段时间。注意,我在这一模型中,用num_topics参数将主题的数量定为7,你可以修改这一数字。
接着就可以生成LDA模型学习到的主题。
lda_model.print_topics()
[(0, '0.030*"car" + 0.026*"oil" + 0.020*"filter" + 0.018*"engine" + 0.016*"device" + 0.013*"code"
+ 0.012*"vehicle" + 0.011*"app" + 0.011*"change" + 0.008*"bosch"'),
(1, '0.017*"easy" + 0.014*"install" + 0.014*"door" + 0.013*"tape" + 0.013*"jeep" + 0.011*"front" +
0.011*"mat" + 0.010*"side" + 0.010*"headlight" + 0.008*"fit"'),
(2, '0.054*"blade" + 0.045*"wiper" + 0.019*"windshield" + 0.014*"rain" + 0.012*"snow" +
0.012*"good" + 0.011*"year" + 0.011*"old" + 0.011*"car" + 0.009*"time"'),
(3, '0.044*"car" + 0.024*"towel" + 0.020*"product" + 0.018*"clean" + 0.017*"good" + 0.016*"wax" +
0.014*"water" + 0.013*"use" + 0.011*"time" + 0.011*"wash"'),
(4, '0.051*"light" + 0.039*"battery" + 0.021*"bulb" + 0.019*"power" + 0.018*"car" + 0.014*"bright"
+ 0.013*"unit" + 0.011*"charger" + 0.010*"phone" + 0.010*"charge"'),
(5, '0.022*"tire" + 0.015*"hose" + 0.013*"use" + 0.012*"good" + 0.010*"easy" + 0.010*"pressure" +
0.009*"small" + 0.009*"trailer" + 0.008*"nice" + 0.008*"water"'),
(6, '0.048*"product" + 0.038*"good" + 0.027*"price" + 0.020*"great" + 0.020*"leather" +
0.019*"quality" + 0.010*"work" + 0.010*"review" + 0.009*"amazon" + 0.009*"worth"')]
Topic 3中含有“towel”、“clean”、“wax”、“water”等词语,表明这一话题和汽车清洁有关。Topic 6含有“price”、“quality”和“worth”等词语,说明和产品的价格有关。
主题可视化
为了在二维空间中对我们的主题进行可视化,我们用的是pyLDAvis库。
# Visualize the topics
pyLDAvis.enable_notebook()
vis = pyLDAvis.gensim.prepare(lda_model, doc_term_matrix, dictionary)
vis
其他分析网站评论的方法
除了主题建模,还有很多其他的NLP方法可以用来分析理解网络评论:
文本总结:对评语进行关键点总结。
实体识别(entity recognition):从评论中提取出实体,分析哪种产品更受欢迎。
确定流行趋势:根据评论的时间,可以掌握某一商品的受欢迎趋势。
语义分析:对零售商来说,理解评论的语义情感对改善产品和服务是非常有帮助的。
下一步工作
信息检索让我们省去了浏览大量评论的时间,也让我们知道了顾客对产品说了些什么。但是,它并没有展示出评论是积极的、中立的、还是消极的。这就是信息检索之后要做的工作。我们不仅要提取出话题,还要分析其中的情感。在接下来的文章中我们会具体讲解,请大家关注。
  • 数据集
  • 电商
原文标题:NLP实战:用主题建模分析网购评论(附Python代码)
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    失效分析重要性
    `一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的
    发表于 05-04 15:39
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
    传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
    发表于 05-12 06:27
    时钟服务器的重要性是什么?
    时钟服务器的重要性是什么?
    发表于 11-08 08:31
    UPS的重要性
    中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
    发表于 11-16 09:09
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    基于CD-RBM深度学习的产品评论情感分析
    针对目前大部分情感分析技术需要人工标注建立情感词典提取情感特征的问题,提出一种基于对比散度一受限玻尔兹曼机( CD-RBM)深度学习的产品评论情感分析方法。该方法在对产品评论时进行数据
    发表于 12-20 11:24 2次下载
    基于CD-RBM深度学习的<b class='flag-5'>产品评论</b>情感<b class='flag-5'>分析</b>
    在线品评论可信的评价方法详细资料说明
    针对现有商品评论存在数量大、质量参差不齐、 可信度差,导致用户难以快速获取有效信息并制定高效的决策,而现有评论可信评估主要考虑评论来源和投票形式的支持度等问题,提出了一种从
    发表于 03-27 14:49 11次下载
    <b class='flag-5'>在线</b>商<b class='flag-5'>品评论</b>可信<b class='flag-5'>性</b>的评价方法详细资料说明
    在线品评论的可信程度如何使用大数据技术分析
    针对现有商品评论存在数量大、质量参差不齐、可信度差,导致用户难以快速获取有效信息并制定高效的决策,而现有评论可信评估主要考虑评论来源和投票形式的支持度等问题,提出了一种从
    发表于 11-14 17:59 5次下载
    <b class='flag-5'>在线</b>商<b class='flag-5'>品评论</b>的可信程度如何使用大数据技术<b class='flag-5'>分析</b>
    怎么样实现电商平台商品评论可信的自动评估
    针对现有商品评论存在数量大,质量参差不齐,可信度差,导致用户难以快速获取有效信息并制定高效的决策,而现有评论可信评估主要考虑评论来源和投票形式的支持度等问题,提出了一种从
    发表于 11-04 16:01 5次下载
    怎么样实现电商平台商<b class='flag-5'>品评论</b>可信<b class='flag-5'>性</b>的自动评估
    预测产品在线评论有用程度的模型
    由于无法预知产品在线评论的文本内容是否对浏览者有用,大量的无用评论增加了潜在消费者的信息搜索成本,甚至降低了潜在消费者购买产品的可能
    发表于 05-08 15:26 4次下载
    基于规则的商品评论搭配抽取方法
    分析品评论中评价对象和评价短语的词性和句法关系,提出一种使用规则模板进行评价搭配抽取的方法。通过词性、依存句法分析及语义依存分析结果,设计核心搭配抽取规则。引入COO算法及改进的AT
    发表于 06-11 10:50 128次下载
    增强现实抬头显示中阳光负载建模重要性
    增强现实抬头显示中阳光负载建模重要性
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    增强现实抬头显示中阳光负载<b class='flag-5'>建模</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    Python如何进行特征重要性分析
    特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的
    发表于 10-13 12:32 381次阅读
    Python如何进行特征<b class='flag-5'>重要性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Python中进行特征重要性分析的9个常用方法
    重要性分析可以识别并关注最具信息量的特征,从而带来以下几个优势: 改进的模型性能 减少过度拟合 更快的训练和推理 增强的可解释 下面我们深入了解在Python中的一些特性
    的头像 发表于 10-16 11:09 759次阅读
    Python中进行特征<b class='flag-5'>重要性</b><b class='flag-5'>分析</b>的9个常用方法
