在高速率,低时延的5G快来的今天,班妹想跟大家聊聊速度似蜗牛,延迟大的没法忍耐的GPRS。
看清楚咯,是GPRS,不是那个定位用的GPS,它是属于2G老古董时代的产物,也有人把它称为2.5G,但其实大多数人目前还在使用,比如共享单车、比如一些短信业务。
敲黑板:今日重点
一、2G马上要关闭?
二、目前GPRS典型的几种行业应用
三、行业应用与GPRS无线射频指标
四、您是否有注意过测试仪表的这些设置?
五、CTIA是这样说的
六、一点小思考:各路大神是否碰到过GSM与GPS共存干扰的情况?是通过硬件成本堆叠还是软件Blanking机制来实现规避的?
一、2G马上要关闭?
此消息沸沸扬扬吵了几年,国外确实有运营商已经执行,中国联通也在2018年的4月1号发布逐步关闭2G网络的公告,撇开运营商的商业策略及真正推行的时间表不谈,只要是还此类产品在,作为技术人员就仍应关注这块技术~
二、目前GPRS典型的几种行业应用
共享单车的应用
共享单车通过GPRS将开锁、锁车等状态以短信通知的方式(无线数传)发送到云端服务器,然后云服务器将相关信息推送到用户APP,以实现计费功能。
车载终端应用
比如汽车导航和诊断信息的上报,将汽车的实时位置、故障诊断信息,以及报警信息通过GPRS模块进行无线数传,上传到服务器。
各种表计的远程抄表应用
水、电、天然气等抄表,通过GPRS可以将这些数据传到管理公司服务器,不再需要人力去抄表。节约人力,准确率也得到了提高。
老人及儿童防走失应用
给老人或者小孩带上防走失设备,可以知道他们的位置。其应用也是通过GPRS将GPS位置信息和一些其它的报警信息上传到服务器,从而知道老人儿童位置,防止走失。
三、行业应用与GPRS无线射频指标
GPRS为蜂窝类无线技术,其无线数传的收发是基于与蜂窝基站的通信连接的,对GPRS终端产品而言,因无法全面得知基站侧的信号覆盖情况,提升自身无线连接的性能成为了关键,而在研发阶段,对其无线性能影响最直观的就是Tx Power和Rx sensitivity。
四、测试仪表的设置
对Tx Power而言,可从conducted Tx Power及TRP来看,TRP是整机功率的体现,而conducted Tx Power则是影响TRP的重要因素。
1、先说conducted Tx Power,如下图中Coding Scheme以及Multi-slot config这两栏,您是否有留意过?
2、再看看OTA TRP的测试设置,UL Timeslots您是否又留意过?(TRP为上行链接,关注UL设置即可)
3、Coding Scheme以及Multi-slot config是什么鬼?
1)关于Coding Scheme(调制编码方案)
GPRS终端在实际环境传输数据时,具体使用哪种调制编码方案,跟蜂窝小区的覆盖(当然也跟终端的TRP/TIS性能有关),及当前使用信道的信道环境相关。
越是高阶的调制方式,其纠错及抗干扰的能力越弱,当然对信道的环境要求也越高;但在同等时隙下,高阶调制编码方案的速率要高于低阶的调制编码方案,如下图CS-4与CS-1的单时隙速率;
2)关于Multi-slot config
GPRS在进行数据通信时,会将数据帧(TDMA帧)分为8个时隙,单个GPRS终端用户能占用几个时隙用来传输数据,要看该蜂窝小区内用户量的多少,显然单个用户是不可能占用8个时隙的,实际使用中一般单个用户占用的时隙数都在4个以下。
此外,在实际使用中,GPRS的上下行时隙是可以不对称的,比如Uplink时使用3个时隙,而Downlink时使用1个时隙。
五、CTIA是这样说的
如下图,验证GPRS终端的OTA TRP性能时,其所支持的上行链接最大占用时隙是必须要验证的,且必须与其conducted power时隙、编码方式设置一致。(详情请参考CTIA test plan 5.5 GPRS部分)
而CS-1的调制编码方案则是TRP优先验证方式,因为CS-1是GPRS终端在实网中最常用,也是纠错及抗干扰能力最强的编码方案。
六、一点小思考
说了这么多,我们先来看看不同timeslot设置对conducted power数据的影响吧。
可见同等编码方案下占用时隙越多时,其conducted power越低;那相同时隙下,不同编码方案对conducted power有没有影响?对Rx sensitivity又有没有影响?
一直都是班妹在叨叨叨,今天也给大神们留一个小小思考题:大家是否碰到过GSM与GPS共存干扰的情况?是通过硬件成本堆叠还是软件控制实现来规避的?
好的,今天的干货就到此结束。关于最后那道思考题,欢迎大家找班妹讨论,如有2/3/4G、NB-IoT/eMTC、WiFi吞吐量、大尺寸OTA测试需求也可以来找我哟~
GPRS通信
15浏览量
9665
