开关电源管理芯片可分为AC/DC和DC/DC两大类
人们在开关电源芯片技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。
开关电源芯片就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,维持稳定输出电压的一种电源芯片,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压
开关电源芯片的控制技术脉冲宽度调制(PWM) ,PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低的PWM集成芯片
M6362A 是一款高度集成的电流模式PWM 控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。在满载时,IC 在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色工作模式,实现高功率下的高转换效率。当负载很小的时候,芯片以“扩展的突发模式”运行,以减少待机功耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率M6362A 的VCC 极低的启动电流和低运行电流为启动和工作低功耗要求的设计中提供了可靠的应用保证。
M6362A 提供了包括循环电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、电压锁定(UVLO)保护、超温保护(OTP)和过电压保护(OVP)等自动恢复的全面保护覆盖。以及优异的抗EMI 电磁干扰性能。芯片系统设计中竭力避免低于25KHz 的音频工作频率范围,并在操作过程中消除音频噪声。
目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,骊微电子代理的开关电源芯片主要应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
同时可以做到
昂宝六级:OB2362MP、OB2362AMP、OB2362D、OB2362L、OB2281(直接对PIN 价格在0.43-0.6含税)
昂宝六级:OB5282(脚位与M6362A一致,极少客户使用)另外OB5269 六级 120W DIP8
其他六级对PIN:CR6888、RT7737、SD4875、GR8838 PF61164G(0.55含税以上)
其他六级脚位不兼容:FT8491G、RT7338H、OB5269CP 封装都是SOT-26脚管不兼容(0.4-1.0含税税)PIN:SF1530,GR8837,OB2263,OB2273,CR6863,CR6853,SP5630,SP5673,SF1530,SF5545,ME8204,HT2273,RM6301,AP8266,LY2273,LP2273,SG6848,SM8013,RT7731,LD7535/6,AP8263,SW2273,LN3063,SD4870,CL1156,AT3263,FST3317
5V2A,5V/3A,5V4A,9V2A,9V3A 12V/1.5A,12V2A,12V3A、12V4A,18V1.5A,18V2A 24V1.5A,24V2A 8-12*1W。。。28-36*1W,8-12*3W。。。12--18*3W等等小于48W
芯片
457文章
51363浏览量
428377 -
开关电源
6473文章
8379浏览量
484040 -
晶体管
77文章
9801浏览量
139088
原文标题:5V2A—5V4A开关电源适配器应用M6362A适配ic方案,可替换OB2362A
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
