如何处理现场仪表故障
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-19 14:20 次阅读
仪表出现问题,原因一般会比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析。
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。
温度
①:温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
②:温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。
③:温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。
压力
①:压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。
②:压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。
流量
①:流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。
②:流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。
③:流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。
液位
①:液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。
②:液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。
③:总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。
④:液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。
总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手,综合考虑,认真分析,特别要考虑被测参数和控制阀之间的关联,将故障分步分段判定,也就很容易找出问题所在,对症下药解决问题。
  • 变送器
  • 温度仪表
原文标题:现场仪表故障别担心,只需确定这些信息!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场仪表系统常见故障的分析步骤
    一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的
    发表于 08-14 20:28
    何处理松下伺服故障报警代码问题?
    何处理松下伺服故障报警代码问题?
    发表于 11-12 07:44
    NTLDR is missing开机故障何处理
    NTLDR is missing开机故障何处理 故障现象:开机自检一切正常,可是在进入系统,也就是进行系统引导的时候卡住了,显示
    发表于 03-10 11:46 9280次阅读
    何处理AGC位移传感器发生的故障
    何处理AGC位移传感器发生的故障    围绕位移传感器的故障现象以及对液压AGC系统的影响所采取的各种检测、试验方法,
    发表于 11-07 11:48 1047次阅读
    何处理AGC位移传感器发生的故障
    发表于 11-23 14:22 863次阅读
    何处理AGC位移传感器发生的故障
    何处理AGC位移传感器发生的故障     围绕位移传感器的故障现象以及对液压AGC系统的影响所采取的各种检测、试验方法,从而最终找出问题所在
    发表于 11-25 08:51 865次阅读
    何处理电脑不能正常关机故障
    何处理电脑不能正常关机故障   有朋友问我:电脑不能正常关机怎么办?首先谈谈Windows系统自动关机的条件。在Win98及更高版本
    发表于 03-01 10:31 1123次阅读
    现场仪表系统的故障分析
      一、现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。   现根据测量参数的不同,来分析不
    发表于 08-12 11:02 803次阅读
    现场仪表系统常见故障分析步骤说明
    目前,随着电力等企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文
    发表于 09-21 15:26 702次阅读
    不同参数现场控制仪表系统故障分析
    流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测
    的头像 发表于 05-07 14:47 4554次阅读
    如何快速处理温度、压力、流量、液位现场仪表故障
    的头像 发表于 07-29 11:56 4159次阅读
    现场仪表故障解决办法
    无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能。
    的头像 发表于 09-09 10:25 3079次阅读
    现场仪表故障分析
    工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
    发表于 07-06 10:42 900次阅读
    何处理HTTP 503故障问题?
    HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
    的头像 发表于 04-12 10:05 1086次阅读
    如<b class='flag-5'>何处理</b>HTTP 503<b class='flag-5'>故障</b>问题?
    温度、压力、流量、液位现场仪表故障分析
    和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
    的头像 发表于 10-10 09:37 845次阅读
    温度、压力、流量、液位<b class='flag-5'>现场</b><b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>故障</b>分析
