XC9260/XC9261系列产品是对应于陶瓷电容,内置P沟道 MOS驱动晶体管及N沟道 MOS开关晶体管的同步整流型降压DC/DC转换器。输出电压在0.8V~3.6V(±2.0%)之间,能在内部以0.05V的间隔设定。作为外接零部件只使用了线圈和电容,即可得到输出电流为1.5A的高效率,稳定电源。备有1.2MHz,3MHz 的振荡频率,可以按应用目的选择最合适的频率。工作模式为瞬态响应优越的HiSAT-COT(*)控制,XC9260系列是PWM控制,XC9261系列是自动PWM / PFM开关控制,实现了从轻负载到重负载整个负载区域内灵活的高速响应,低纹波率,高效率。
在待机时通过使整个电路停止工作,可以把消耗电流抑制在1.0μA以下,软启动功能在0.30ms(TYP.)可以使电压高速地上升。内置了UVLO(Under Voltage Lock Out)功能,当输入电压在2.0V以下时,可以强制地使内部P沟道 MOS驱动晶体管停止工作。此外,B型通过CL放电功能,在待机时使输出电容的电荷放电。
(*) HiSAT-COT:独特的高速瞬态响应技术的名称
负载瞬态响应特性
典型电路框图
特点
封装
常见问题问1
DC/DC转换器的GO功能如何工作?工作是否与电压调整器相同?
本公司将DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
问2
何谓软启动功能?
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148865
原文标题:COT控制,可在整个负载区域内提供高速响应的降压同步整流DC/DC转换器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TI推出1.5A 恒流 DC/DC降压转换器TPS92510
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板
LT1310结合了1.5A升压PWM DC / DC转换器和集成锁相环
PW2051DC-DC同步降压转换器芯片介绍
双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作
LTC3422: 具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
15V 输入和输出、1.5A 单片同步降压-升压型 DC/DC 转换器效率高达 95% 并可以低噪声工作
带有Eco-mode™控制的1.5A 60V降压SWIFT™ DC/DC 转换器TPS57160-Q1数据表
COT控制1.5A降压同步整流DC/DC转换器
