浅析音响系统信号传输问题
讯维官方公众号 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-19 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
专业音响系统都是由很多不同功能设备组成的,根据使用要求设计音响系统、选定所用设备之后,要将这些分立设备按设计要求连接起来,构成一套完整的可以实现设计要求的音响系统。对于固定安装的系统,要将设备安装在机柜中,并要将所有系统的连线按照一定的标准、规范进行固定安装。对于移动式系统,如演唱会、露天演出等临时装置,应对设备、线缆采取有效的临时固定措施,以确保其安全。
音响系统的连接、安装涉及许多工程问题,包括音响控制室的设计与建设,音响系统电缆的管线工程,系统的供电等。在这里讨论一下音响系统信号传输需要注意的一些问题。
1、阻抗匹配
信号输入端口也就是信号输出端口的负载,它们之间的阻抗匹配需在怎样的范围内才能达到其要求,一般要视其信号输出设备的设计要求而定。要使音频电信号的传输状态达到最佳,信号输入接口的阻抗必须满足信号源输出接口对其负载的阻抗匹配要求,否则,就将影响到音响设备的工作状态,造成其输出信号的失真。严重时,甚至有损坏音源设备的危险。
从理论上讲,输出阻抗与其负载阻抗相等时,信号的传输效率为最高。而如果输出阻抗大于负载阻抗,则信号电能就会大部分损失在信号输出电路上,这显然不利于信号的传输。因此,音响设备通常都是按输入阻抗大于输出阻抗设计的。
一般音响设备的连接,只要是负载阻抗大于信号输出端的阻抗,都能使之正常工作。但音响设备的输入阻抗不能设计得过高或过低,过高会降低其馈线的抗干扰性,过低则会造成其频响指标下降。
2、信号传输电平
音响系统连接的目的是为了传递信号,音频信号传输的最佳状态要求信号源输出的电平值必须大于或等于输入接口的灵敏度,否则,便会造成信号的信噪比指标恶化。专业音响设备上的线路输入、输出电路的增益一般都定在0dB上,也就是说,设备对输入或输出信号的电平既不放大,也不衰减,以使之在传输的过程中能保持其电平值不变,这主要是为了使电平控制单元的调整能有数值上的保证。
在系统连接中,应注意输出、输入电平的匹配。否则,可能造成削波失真,或者激励信号不足,造成整个系统信噪比下降。通常音响设备(调音台、周边设备、功放)之间的连接是以线路电平传递信号的。一般有两种线路标准,一种是+4dB( 1.228V),另一种是0dB(0.775V)。系统中采用的设备的线路电平最好能统一,这样调整和使用时都会方便一些。另外,有一些声音处理设备,特别是效果器,为了兼顾电声乐器与专业音响系统的需要,设置了接口电平转换功能,该转换开关一般设置于设备的背后,可分为 +4 dB 、-10 dB、-20dB 几档,使用扩声系统时应注意将其调整到 +4dB挡。
3、弱信号连接方式
专业音响设备的输入、输出端子有非平衡、变压器平衡、差分平衡等几种方式。平衡与平衡、非平衡与非平衡端口之间都是可以直接馈送信号的;在要求较高的场合,平衡与非平衡端口之间,则须经过专门的转换器才能相互连接。转换器一般有无源变压器转换器、半电压转换器以及有源差分放大转换器三种。
在一些要求不高的场合中,信号的非平衡端子与平衡端子之间还是可以直接馈接的,其接线方法是:平衡端的热端接非平衡端的信号端,平衡端的冷端接非平衡端的地端,而平衡端的地端则接信号馈线的屏蔽层。
除了功放与音箱间的功率传输以外,为了提高系统的抗干扰能力,保障信噪比,专业音响系统中的信号连接都应尽可能采用平衡方式进行传输。专业音响设备一般也都提供平衡输入、输出功能。
平衡方式信号传输采用三线制。用二芯屏蔽线连接,屏蔽网层作为接地线,其余两根芯线分别连接信号热端(参考正端)和冷端(参考负端)。由于在两条信号芯线上流过的信号电流是大小相同,方向相反的,因此传输线上感应到的外界电磁干扰将在输入端上被相减抵消。
专业音响系统中有时也采用一些家用的音源设备,它们的输出是不平衡的。此外,电声乐器中的电吉它、电贝司、电键盘、合成器等也采用不平衡输出方式,因此音响系统的连接不可避免地会采用一些不平衡方式的连接。在此应特别注意两点:其一,采用不平衡方式时,尤其传送电平较低时,应尽可能缩短连接电缆的长度。必要时可在不平衡输出设备附近就地设置放大器,提升电平并转换成平衡输出后再进行长距离传输,也可用变压器将信号转换成平衡方式后再进行长线传输。由于系统中采用不平衡信号传输的设备存在,就提出了平衡/不平衡,不平衡/平衡的转换问题,有时这种转换并不是困难的,但有时必须借助变压器才能较好地解决问题。
  • 信号
  • 音响系统
原文标题:音响系统信号传输问题
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车音响系统电路
    汽车音响系统方框电路
    发表于 01-26 15:37
    音响系统中的保护应用
    WHPTC在音响系统高中音单元的保护应用方案一、音箱系统结构与特性:音箱系统由高音单元、中音单元、低音单元以及分配信号的分频器组成。二、为什么要保护高音及中音单元:高音及中音单元是
    发表于 02-10 16:28
    音响系统案例剖析
    `这次为大家分享下泡泡酒吧的工程案例,此项目得到了场方以及众多听众和业内人士的关注与赞赏。今日为大家剖析此项目音响系统的设计方案。因为场方对于音响效果有极高的要求而找到了PHASOUND,这次整个
    发表于 09-08 22:07
    音响系统放大器的设计资料分享
    1.1音响系统放大器设计文章目录1.1音响系统放大器设计一.设计任务与要求1.1、设计任务及目的1.2、 设计音响放大器性能要求二.方案设计与论证2.1 、了解工作原理2.2 确定整机电路的级数
    发表于 11-12 06:14
    专业音响系统的安装与调试
    专业音响系统的安装与调试
    发表于 07-15 16:04 68次下载
    露天音响系统设计及调校
    露天音响选型及系统设计 音响系统设计涉及的因素很广,根据露天音响每次使用的场所不同和环境差别大
    发表于 04-17 23:58 2045次阅读
    高保真音响系统有哪些主要技术指标?
    高保真音响系统有哪些主要技术指标? 高保真音响系统的主要技术指标频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分
    发表于 04-03 10:45 3032次阅读
    汽车音响系统的改造方案
    这台轿车的音响系统只有收音机和磁带放音机两种功能,能不能用现有的音响系统播放MP3音乐呢?笔者对这台汽车音响电路研究了一番,发现它的功能调节是用总线
    发表于 12-27 11:21 3145次阅读
    汽车<b class='flag-5'>音响系统</b>的改造方案
    音响系统安装与调试
    音响系统的连接、安装涉及许多工程问题,包括音响控制室的设计与建设,音响系统电缆的管线工程,系统的供电等。本节将重点讨论这些工程问题。音响系统
    发表于 12-27 13:55 120次下载
    <b class='flag-5'>音响系统</b>安装与调试
    浅析音响系统与听音环境的搭配
    音响系统讲究的就是一个匹配,其中音响系统和房间进行搭配是比较困难的。不管你的音响系统档次有多高,只要和听音环境不匹配,那就都是白白浪费银子,一句话就是空间失真的问
    发表于 07-23 15:00 2920次阅读
    探讨汽车音响系统的布线技术
    由于汽车在行驶过程中会产生各种频率的干扰,对汽车音响系统的听音环境会造成不利的影响,因此这就要求我们对汽车音响系统的安装布线有了更高的要求。
    发表于 08-01 13:51 2326次阅读
    会议音响系统设备之功率放大器的主要作用
    会议音响系统设备中的功率放大器的作用是把电信号放大后输出给音箱的设备,是会议音响系统中必不可少的设备。
    发表于 07-29 14:38 2774次阅读
    基于multisim的音响系统设计报告汇总下载
    发表于 06-23 09:21 25次下载
    学校礼堂音响系统优化设计
    学校礼堂音响系统主要包括音源设备、信号处理设备、功率放大设备和扬声器系统等几个部分。
    发表于 03-12 11:30 1497次阅读
    thd在音响系统中的影响
    音响系统中,音质的纯净度和真实性是评价其性能的关键因素。总谐波失真(THD)是衡量音响设备放大信号时产生失真的一个指标,它直接影响到音响系统的音质表现。 一、THD的定义和测量 TH
    的头像 发表于 01-03 17:06 4096次阅读
