随着全国首批18个5G试点城市确定,关于5G商用的呼声已越来越高,5G的推广应用,对于安防产业而言,可以预想将推动移动监控市场迎来新一轮发展契机。
移动监控由于不受线缆和地域限制,是传统有线监控重要的补充,主要满足于远距离、移动点、恶劣环境等特殊场景的视频监控需求,在公安、交通等执法领域有着广泛的应用。
5G将推动移动监控迎来新的发展期
5G时代的即将到来,将给移动监控带来显著的应用优势,首先网络带宽将会进一步加大。当前4G网络有一个明显的缺陷,一旦在人员密集聚集的场景,上网速度就会变得很慢,这是因为4G网络现有的带宽容量不足以支撑大量用户同时上网的并发量,而5G的到来将很好的解决带宽受限的问题。尤其在大型突发性事件现场的移动监控应用,5G所带来的用户体验将更为良好。
其次是5G将进一步提升移动网络的稳定性,保障视频画面质量。移动监控因为多应用在移动执法办公的场景当中,比如车载执法监控、执法记录仪、移动警务终端或者无人机,而在移动场景下,视频在传输的过程中波动性就会比较明显,导致视频画面出现卡顿、马赛克等图像质量问题。而5G也将进一步改善这个问题,提供更稳定的移动网络,保障视频传输过程中的图像质量的稳定性。
5G时代的即将到来,其本身最明显的发展方向就是进一步推进万物互联应用场景的形成,现在的物联网主要拓展的还主要是RFID近场通信的应用领域,随着5G技术的到来,带宽以及网络传输稳定性等方面的强化,围绕着物联网的应用,5G将助力更远距离传输的物联网应用场景的开发和崛起。在这样的技术趋势背景之下,可以想象,5G所拥有的更卓越的无线网络性能优势,将助推移动监控走向更多元化的应用场景,激发移动监控更深层次的应用价值。
移动监控的应用优势
从实际应用的角度来分析移动监控的应用优势,主要表现在这三大方面:
首先,固定监控因为是固定部署在一定的地方,这极大的限制了它的灵活性,一般突发性事件或重大活动,不一定都发生在正好有固定监控点位的地方,因此这些地方的视频监控应用则给移动监控提供了机会,移动监控最显著的应用优势便是灵活部署,方便快捷,适用于任何需要做临时监控、远程监控、突发性事故现场指挥调度的应用场所。
第二点,移动监控能够提供真正的移动视角,让公检法领域的执法人员进入到现场中间去,做到现场的全程掌控,随时随地了解到现场的各种信息。比如在马拉松这一类赛事活动中,固定监控只能获取视野之内的视频实时画面,而移动监控如无人机、车载执法监控、4G布控球等则可在人为辅助下记录全程,做到场景的实时转移,并能通过移动监控产品组合,将赛事的全景和特写一一呈现,全方位把控全程。
第三,移动监控可随取随用,用完即撤,可按照实际应用需求自由灵活的调配资源且能重复使用,而固定监控一旦布点不慎,则会造成无效投入,浪费成本和资源。平安城市让中国成为全球视频监控摄像头密度最大的国家,但在平安城市项目中,相对于摄像机的采购成本,固定监控的选址、开挖埋线、供电供网的成本其实更大,并且固定监控后期的运维成本也非常高,相反,成本控制、重复利用、灵活便捷这些都是移动监控的应用优势。
推进移动监控普及应用待解决的问题
随着无线网络技术的不断完善,诸多应用优势也让移动监控市场近两年来迎来了持续的增长,行业应用需求不断被放大。然而,从现有的网络环境和各种应用条件来看,距离大范围普及移动监控的应用仍有难点尚存。
首先是网络方面。当前阶段移动网络的部署密度还没有达到全面覆盖的程度,比如我们经常会碰到在高层建筑、地下室、隧道等场所下网络信号不好的情况,而这个问题的解决则主要依赖于运营商,在一些运营商部署较为完善的区域,移动网络信号不好的情况会相对少很多。因此,要推广普及移动监控的应用,解决无线网络的覆盖密度和深度是当务之急。
第二点待突破的是供电和续航能力,传统的移动监控设备主要分成几大类,车载移动执法监控、无人机、单兵设备等,车载监控系统的取电相对来说简单,但是无人机和单兵设备的电源续航能力目前为止仍然存在比较大的制约,并且就目前阶段而言,续航能力的提升改善空间相对较小,因为这主要取决于电池技术的发展。
业内有推出蓄电池、太阳能电路板等方式来解决移动监控设备续航问题的方案,不过这主要适用于一体化的移动监控系统,对于无人机和单兵设备这一类讲求便携化的产品而言,便携和续航始终是一对矛盾体,这也是移动监控在接下来需要持续探索的方向。
还有一点也是大家比较关注的方向,即无线网络环境下移动监控的安全问题。在网络安全性方面,相对于固定监控而言,移动监控采用的是无线网络,因此不能像固定监控一样通过专线专网来确保网络传输的安全性,这也是导致用户主观意识上认为移动监控的安全性相对固定监控较弱的地方。
但其实在移动监控领域,针对公检法等应用领域的应用场景,当前移动监控的无线网络传输有一套自成一体的安全措施。
当前包括手机、移动监控设备等采用的无线网络主要是运营商开通的4G LTE网络,但它们在访问逻辑上是分开的,主要通过运营商的APN来区分设备所能访问的网络。手机一般接入的是Internet网,而公安领域的移动监控设备的APN一般是运营商为本地区域专门设立的一套专网,其他的非专用设备没有办法访问这个专网,这就为移动监控构成了第一道网络传输的安全线。
从移动监控整体的安全保障来看,它包含了三个层级的安全加密措施,上述第一层是运营商通过APN来实现互联网和专网的隔离;第二层就是公安部针对视频监控网络安全接入设置的链路加密的标准和规范;第三层便是内容加密,在这方面,目前各大厂商主要会根据用户的具体需求来自行部署,一般都是采用国密的方式加密。这三个层级加密方式的实施,保障了无线传输的安全性和稳定性。
移动监控的发展趋势
从当前阶段市场需求以及产业的技术发展情况来看,可以预估接下来的移动监控将迎来多个方面的升级与变革,包括产品形态和技术应用趋势。
首先是智能化,目前移动监控一系列产品都在往终端智能化的方向演进,包括移动警务终端、执法记录仪、4G布控球,车载执法监控系统等,这主要得益于AI技术在终端设备的赋能和应用;
其次是小型化、便携化。移动监控相对于固定监控的首要优势在于其可使用方便,可实现灵活部署。目前于移动监控终端设备而言,更轻量化的产品形态将是其便携优势的进一步凸显;
第三,防抖应用。在目前的实际应用场景当中,移动监控如单兵设备、警务终端或执法记录仪等,通常是被执法人员随身携带,在执法人员现场执法记录的过程中,随着人员的身体运动,移动监控的画面很容易受到抖动影响。车载执法监控设备也会随着车辆运行有抖动现象,车载云台摄像机,光学变焦的应用环节,轻微的抖动都会极大的影响画面的稳定性,即使是无人机也要充分考虑因风力的影响造成的画面抖动问题。对于移动监控的场景而言,防抖已经成为移动监控的重要课题。
综合来看
在5G网络技术即将落地商用的未来,移动监控势必将凭借这股风潮迎来新的市场增长点。而在缺陷不断改善以及应用优势不断叠加的发展趋势之下,移动监控或将在原有固定功能应用的基础之上,迸发出新的应用价值,为更多的行业市场带来创新性的产品和服务。
移动监控
12浏览量
7923 -
5G
1353文章
48364浏览量
563286
原文标题:5G将推动移动监控迎来新的市场增长
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
