唐山平升电子4G DTU,可通过4G/3G/2G(移动/联通/电信)通信网络实现设备联网。能够采集串口仪表/设备数据,如流量计、电能表、PLC等。支持远程设参、程序升级。接下来我们聊一下,如何根据产品指示灯来判断问题。
首先我们来了解一下,4G DTU(DATA-6105)的面板
指 示 灯 | 名 称 | 工 作 状 态 显 示 说 明 |
RUN | 工作状态 | 设备运行状态 |
ALM | 告警指示 | 信号质量差&设备报警 |
SYNC | 网络连接 | 联网状态 |
NET | 上网指示 | 模块上网 |
RXD | 数据接收指示 | 串口正在接收数据 |
TXD | 数据发送指示 | 串口正在发送数据; |
4G DTU(DATA-6105)产品状态说明:
指示灯 | 现 象 | 模 式 |
RUN | RUN200毫米间隔快闪 | BOOT运行 |
RUN1秒间隔闪烁 | 模块运行在用户模式。 | |
RUN3秒间隔闪烁 | 模块运行在测试模式。 | |
ALM | ALM灭 | 设备正常 |
ALM等间隔快闪 | 网络信号质量差 | |
ALM常亮 | 1.4G模块故障 3.测试模式下按模式切换按键 | |
SYNC | SYNC指示慢闪(200ms亮、1800ms灭) | 搜索网络 |
SYNC指示慢闪(1800ms亮、200ms灭) | 模块空闲 | |
SYNC指示快闪(125ms亮、125ms灭) | 收发数据 | |
NET | NET指示灯亮 | 成功登录移动网络 |
NET指示灯快闪。 | ||
NET指示灯慢闪。 | 已经与搭建系统建立连接 | |
RXD | RXD指示灯闪烁 | 抄表串口正在接收数据 |
TXD | TXD指示灯闪烁 | 抄表串口正在发送数据 |
4G DTU(DATA-6105)故障分析与排查
序号 | 故障现象 | 可能出现的原因 | 处理措施 |
1 | RUN灯不亮 | ◆ 加电错误 | ◆ 检查供电是否正常 |
2 | ALM灯快闪 | ◆ 信号质量差 | ◆ 调整天线位置 ◆ 更换设备安装地点 |
ALM灯常亮 | ◆ SIM卡安装有误 | ◆ 检查SIM | |
3 | NET灯长期不亮 | ◆ 资费不足 | ◆ 交纳费用 |
◆ 天线没拧紧或没压紧 | ◆ 检查天线 | ||
4 | NET灯常亮 | ◆ 没有与其它远程传输模块或服务器建立连接 | ◆ 检查该模块与远程传输模块或服务器的软件参数设置 |
◆ 专线时检查打开防火墙 | |||
5 | 串口收发数据时, RXD/TXD灯不闪。 | ◆ 串口线不符 | ◆ 使用正确的串口线 |
◆ 原因不明 | ◆ 与厂家联系 | ||
6 | 不能正常使用 | ◆ 原因不明 | ◆ 与厂家联系 |
DTU
3文章
443浏览量
25485 -
4G DTU
3文章
29浏览量
6418
光纤收发器指示灯的常见故障及解决方案
研华工控机610I电源指示灯闪烁的常见原因及相应解决办法
使用M4的MCU(TM4C129X)建立webserver项目,网口指示灯的状态不对怎么解决?
光纤收发器主要指示灯的含义
光纤收发器6个指示灯含义是什么
充电器插上指示灯就灭怎么回事
配电柜指示灯微亮怎样处理
电气控制柜指示灯常见故障及解决方法
驱动功率限制指示灯亮怎么解决
工业级4G DTU的技术解析
2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示灯不工作
