CRC多项式的计算过程不要求掌握,但是当给出一串信息序列,需要能够计算出CRC的结果,这才能算真正的掌握。BCH码和RS码有什么差异呢?汉明距离是什么?课上让大家回顾了多种调制方式的星座图,也用了16QAM这个多进制调制的例子来说明欧氏距离和汉明距离的差别,别搞混淆了哦。汉明距离如何计算呢?这是重点知识!
传输差错—通过通信信道后接收的数据与发送数据不一致。
差错控制—检查是否出现差错以及如何纠正差错。
通信信道的噪声分为两类:热噪声和冲击噪声。其中, 热噪声引起的差错是随机差错,或随机错; 冲击噪声引起的差错是突发差错,或突发错,引起突发差错的位长称为突发长度。
在通信过程中产生的传输差错,是由随机差错与突发差错共同构成的。
休息一下!
奇偶校验是一种基于字符的差错检测方法,适合于异步通讯。
发送端将待发送的数据划分为字符的集合,在每一个要传输的字符(信息码)的后面附加一个比特的校验信息(称为监督码),使得信息码连同监督码在一起的1个数为奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。
接收端根据这一规则检测传输过程中是否有错。奇偶校验的监督码只有1位,并且只能检测出奇数个错误,但在数据通信过程中出现奇数个错误的概率远大于偶数个错误。它的最大缺点就是没有办法检测出偶数个错误,为避免这一缺点,引入方阵(两维)奇偶校验方法。
奇偶校验主要用于计算机内部的数据传送和I/O设备中。
计算机课程的相关知识!
也是基础知识!
在单片机和C语言的相关课程中应该有涉及,在这里回顾一下吧。以后想学FPGA的同学要很清楚这个概念!FPGA中的数可都是二进制存储的哦。
FPGA
1664文章
22503浏览量
639249 -
crc
206浏览量
30962 -
数据通信
2文章
544浏览量
35179
原文标题:计算机通信与网络v2 第六章 差错检测与纠正(1)
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CRC的计算过程 汉明距离如何计算呢
