消弧线圈工作原理
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-21 09:22 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
01:07:02
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
消弧线圈的工作原理
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少或接近于零,从而,消除了接地点的电弧,避免了危险。
四种消弧线圈的工作原理
1、调匝式消弧线圈
基本工作原理如图1。是通过有载开关调节电抗器的分接抽头来改变电感。属于预调式补偿系统,采用有载开关改变工作绕组的匝数,达到调节电感的目的。它可以在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值或失谐度,由控制器调节有载调压分接头,使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
消弧线圈工作原理
2、调容式消弧线圈
基本工作原理如图2。是消弧线圈的二次侧增设电容负荷绕组,在二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。电容值的大小及组数有多种不同排列组合,以满足调节范围和精度的要求。
消弧线圈工作原理
3、相控式消弧线圈
基本工作原理如图3。相控式消弧线圈一次绕组接入电网,二次绕组用晶闸管短路,通过调节晶闸管的触发角来控制二次绕组的电流,实现输出电流的可控调节,三次绕组连接的是滤波器电路,用来平衡二次绕组产生的谐波电流,从而使一次绕组的总谐波电流畸变率得到一定的控制。当晶闸管关断时,二次绕组没有电流通过,三次绕组中的滤波电路在基频下呈容性;当晶闸管导通时,由于二次绕组漏抗的作用,等效电路呈感性。通过调节晶闸管的触发控制角可以改变二次绕组导通与关断的比例,以实现消弧线圈电感电流连续调节。
消弧线圈工作原理
4、直流偏磁式消弧线圈
(1)基本工作原理如图4。是通过改变附加的直流励磁磁化铁心的磁导率,实现电感量连续变化,从而实现工作绕组电感的调节;利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到实现电抗器值无级连续可调的目的。
消弧线圈工作原理
  • 消弧线圈
    超声波泡器的工作原理及特点
    超声波泡器作为一种物理泡方式,不需要添加任何化学物质,因此不会对环境造成二次污染。
    的头像 发表于 10-09 15:07 480次阅读
    万能断路器欠压线圈工作原理是什么
    万能断路器欠压线圈工作原理主要基于电磁感应和磁性材料的特性。以下是对其工作原理的解释: 一、基本组成 万能断路器中的欠压线圈,也称为欠电压线圈
    的头像 发表于 09-19 10:30 1865次阅读
    中性点接地方式有几种及特点
    ,当系统发生单相接地故障时,故障电流较大,故障点的电压较低,有利于故障的检测和处理。 1.2 经弧线圈接地 经弧线圈接地是指将变压器或发电机的中性点通过一个
    的头像 发表于 08-07 10:47 4201次阅读
    磁保持继电器单线圈和双线圈的区别
    工作原理的区别 单线圈磁保持继电器的工作原理是利用磁铁的磁力来保持触点的吸合状态。当线圈通电时,线圈产生的磁场与磁铁的磁场相互作用,使动
    的头像 发表于 08-02 16:57 2946次阅读
    罗氏线圈电流传感器的工作原理、结构特点及应用
    传感器的工作原理 电磁感应原理 罗氏线圈电流传感器的工作原理基于电磁感应原理。当导体中的电流发生变化时,会在其周围产生变化的磁场。这个变化的磁场会在线圈中产生感应电动势,从而实现对电流
    的头像 发表于 07-12 15:29 9.4w次阅读
    罗氏线圈电流传感器的工作原理及特点
    传感器具有响应速度快、测量范围宽、精度高、抗干扰能力强等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。 一、罗氏线圈电流传感器的工作原理 电磁感应原理 罗氏线圈电流传感器的工作原理
    的头像 发表于 07-12 15:27 8.5w次阅读
    罗氏线圈电流探头的工作原理
    罗氏线圈电流探头(Rogowski Coil)是一种用于测量交流电流的装置,它具有高带宽、高灵敏度和低失真等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、科研等领域。 一、罗氏线圈电流探头的工作原理
    的头像 发表于 07-12 15:01 1326次阅读
    WXZ196微机谐装置的常见安装位置
    WXZ196微机谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,弧线圈
    的头像 发表于 07-02 09:05 437次阅读
    接触器的工作原理及作用
    接触器是一种电气设备,主要用于控制大功率电动机或其他电气设备的启动、停止、正反转和调速等。接触器的工作原理和作用如下: 接触器的工作原理 接触器主要由线圈、触点系统、弹簧机构和外壳等组成。其
    的头像 发表于 06-30 09:12 4700次阅读
    双密封继电器工作原理是什么
    双密封继电器是一种特殊的继电器,其工作原理与普通继电器有所不同。在本文中,我们将详细介绍双密封继电器的工作原理,包括其结构、工作原理、特点和应用。 双密封继电器的结构 双密封继电器主要由以下几个部分
    的头像 发表于 06-30 09:05 969次阅读
    磁保持继电器工作原理是什么
    工作原理 磁保持继电器主要由线圈、铁芯、触点系统、弹簧等部分组成。其工作原理如下: 线圈通电:当磁保持继电器的线圈通电时,
    的头像 发表于 06-28 17:03 6241次阅读
    磁保持继电器<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    继电器是一种电子控制设备,用于在控制电路和负载电路之间传递控制信号。继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。线圈是继电器的核心部分,其阻值对继电器的工作性能有重要影响。本文将详细分析继电器线圈
    的头像 发表于 06-28 11:20 1635次阅读
    伺服电机压力机工作原理是什么
    伺服电机压力机是一种利用伺服电机驱动的精密压力机,广泛应用于电子、汽车、航空、医疗等行业。其工作原理主要包括以下几个方面: 伺服电机的工作原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,其工作原理
    的头像 发表于 06-17 10:33 1890次阅读
    电感线圈的作用和工作原理
    电感线圈,作为电子电路中的重要元件,其独特的性质和作用在电路设计中起到了关键作用。电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,对于电流的流动具有特定的阻碍和筛选作用。本文将详细探讨电感线圈的作
    的头像 发表于 05-22 16:00 6363次阅读
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别  接触器是一种电动机控制器,用于控制和切换电流。它的工作原理基于电磁感应和电流切换的原理。当线圈通电时,产生的磁场会吸引接触器中的金属
    的头像 发表于 04-08 16:13 4915次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
