电机保护器工作原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-10-21 09:42 次阅读
电机保护器工作原理
电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。
电动机保护器是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品
电动机保护器的保护原理
电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源, 保护电动机免受损坏,小型电动机的主要保护器是热继电器,而当面对大型电动机时,如果还使用热继电器对电动机进行保护的话其连接点(即进出热继电器的螺丝接线点)就很容易出现发热现象及发生故障为避免如上问题,就出现了电动机综合保护器,电动机综合保护器是穿心式的,可以诚少电线连接点,可以减少发热点和故障点价格也便宜。使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保正常运行。
有的电机综合保护器往明,一定要接上负载才能正常工作不接负载时表示电路处于缺相工作状态,因此综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动,这说明电机综合保护器内部是依靠电流互感器来检测三相线电流的有无,来判断电路是否存在缺相问题,因而在未接通电源或没有负载时,个闭点实际上是开点所以,没办法合闸。
某些大型电机冷却系统故障或是长时间工作在高温高湿环境下造成电机故障。电动机保护原理的研究是保证电动机保护器性能高低的关键,根据三相对称分量法的理论,三个不对称的向量可以唯一分解成三组对称的向量,分别为正序分量、负序分量和零序分量。电动机在发生对称故障和不对称故障时,电动机的三相电流都会发生变化。电动机故障条件流过绕组的电流过大,超过电动机的额定电流,因此可根据这一特征来对电动机过电流进行保护。电机过载、断相、欠压都会造成绕组电流超过额定值。电源电压欠压,运行电流上升的比例将等于电压下降的比例;电机过载时,常造成堵转,此时的运行电流会大大超过额定电流。针对以上情况,电动机保护器可通过对三相运行电流进行检测,根据运行电流的不同性质来确定不同的保护方式,从而对电机予以的断电保护。
  • 保护器
  • 电动机保护器
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器和防雷的区别
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),也称为过电压保护器,是一种用于保护电气设备免受电涌(surge)损害的装
    的头像 发表于 12-05 09:45 236次阅读
    ESD保护器件的工作原理
    ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在一个安全水平之内,以保护后级电路免遭
    的头像 发表于 11-14 11:16 746次阅读
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器的选择技巧
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),又称为浪涌抑制或避雷,是一种用于
    的头像 发表于 11-07 09:11 432次阅读
    如何测试漏电保护器是否正常工作
    一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线路中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。 漏电
    的头像 发表于 08-26 09:15 1736次阅读
    过流保护器怎么判断好坏
    工作原理 过流保护器工作原理是利用电流的热效应来实现保护。当电路中的电流超过设定值时,过流保护器内部的发热元件会迅速升温,当温度达到设定
    的头像 发表于 08-05 10:39 1254次阅读
    相序保护器工作原理、分类及选型
    保护器在工业和商业领域中具有重要的应用价值。 一、相序保护器工作原理 相序保护器工作原理是检测电动机的三相电源输入的相序是否与电动机的相
    的头像 发表于 08-02 14:16 3417次阅读
    后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
    在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作
    的头像 发表于 07-31 10:47 555次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    浪涌保护器工作原理和作用
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是用于限制瞬态过电压并通过分流来保护电气设备的装置。当电力系统中出现过电压(如雷击、电网操
    的头像 发表于 07-29 11:00 687次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用
    浪涌保护器385和275的区别
    、设备启动等原因产生的电压浪涌对设备的影响。浪涌保护器的型号和规格有很多种,其中385和275是两种常见的型号。 一、工作原理 1.1 浪涌保护器工作原理 浪涌
    的头像 发表于 07-13 14:40 1944次阅读
    电动机保护器的主要种类和工作原理
    电动机保护器,作为电动机安全稳定运行的关键装置,其重要性不言而喻。随着电动机在工业、农业、交通等各个领域的广泛应用,电动机保护器的发展也日新月异。本文将详细介绍电动机保护器的主要种类及其工作原
    的头像 发表于 06-21 11:31 1451次阅读
    过电压保护器和避雷工作原理和作用上有哪些不同?
    过电压保护器和避雷都是用于保护电气设备的重要装置,但它们的工作原理和作用有所不同。 过电压保护器是一种用于电力系统中的电气设备
    的头像 发表于 06-04 15:27 532次阅读
    电机保护器怎么选电流互感
    电机保护器怎么选电流互感电机保护器是用来保护电机
    的头像 发表于 03-08 17:12 1395次阅读
    断电复位热保护器工作原理
    断电复位热保护器工作原理  断电复位热保护器是一种用来保护电器设备不受过热损坏的电子元件。它通过监测设备的温度,并在温度超过安全范围时自动切断电源,以防止设备过热。当温度回落到安全范围
    的头像 发表于 02-01 18:12 1486次阅读
    如何判断热保护器是否正常工作
    需要学会如何判断热保护器是否正常工作。 首先,我们需要了解热保护器工作原理。热保护器是一种基于温度变化的断路
    的头像 发表于 02-01 17:15 2212次阅读
    漏电保护器的基本结构和工作原理介绍
    人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感
    的头像 发表于 01-23 14:28 5927次阅读
    漏电<b class='flag-5'>保护器</b>的基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
