消弧线圈的作用
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-21 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
消孤线圈的作用
消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
另外,中性点不接地系统单相接地的间歇性电弧是引起弧光接地过电压的主要原因。由于消弧线圈的补偿作用,可以基本上杜绝电弧的重燃,从而制止了间歇性电弧的产生,因此也不会产生弧光接地过电压。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
中性点消弧线圈的作用
消弧线圈的作用就是用电感电流来补偿流经接地点的电容电流。根据补偿程度的不同,可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方式。
1、完全补偿
从消除故障点电弧,避免出现弧光过电压的角度来说,这种补偿方式是最好的。但完全补偿时正是引起串联谐振的条件,因此在实际上是不能采用完全补偿方式的。
2、欠补偿
补偿后的接地点电流仍然是电容性的。采用此方式时,仍然不能避免上述问题的发生。因此欠补偿方式一般也是不采用的。
3、过补偿
补偿后流过故障点的电流是感性的。采用此补偿方式不可能发生串联谐振的过电压问题,因此在实际中得到了广泛的应用。
  • 消孤线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经弧线圈接地、经电阻接地三种。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不接地适用于电容电流小于5A的小系统,允许短时带故障运行;弧线圈
    的头像 发表于 03-09 11:39 477次阅读
    智能机器人的“神经网络”:线圈在驱动与感知中的核心作用
    的性能已成为影响整机响应速度、运动稳定性和可靠性的关键因素。 主要通过电磁作用实现驱动或感应功能,例如在电机驱动、直线执行机构和传感系统中发挥核心作用线圈通电后产生的磁场可直接驱动机械运动,或用于位置、速度
    的头像 发表于 02-05 19:09 251次阅读
    一次谐器对电力系统的核心贡献
    一次谐器(又称 PT 一次谐装置)是安装在电压互感器一次侧中性点与地之间的非线性电阻设备,主要应用于3-66kV 中性点不接地或经弧线圈接地的中压配电网,对保障电力系统安全稳定运
    的头像 发表于 01-07 06:40 623次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b>谐器对电力系统的核心贡献
    无线充电器单线圈和三线圈
    无线充电从单线圈到三线圈进化,突破物理限制,提升效率,实现灵活充电。
    的头像 发表于 01-06 08:34 713次阅读
    无线充电器单<b class='flag-5'>线圈</b>和三<b class='flag-5'>线圈</b>
    解析一次谐和二次谐的差异与应用场景
    装置,是两个完全不同的产品。 一次谐器主要是在电压互感器PT的开口三角处接入非线性电阻,当系统发生铁磁谐振时,非线性电阻会迅速动作,将谐振能量消耗掉,从而抑制谐振过电压。这种方式直接作用于一次系统,能快速有效的
    的头像 发表于 12-11 11:33 672次阅读
    无线充电单线圈和三线圈
    现代无线充电技术通过线圈设计优化,提升充电效率与灵活性,三线圈系统实现动态路径调节,增强抗干扰与温控能力。
    的头像 发表于 11-26 08:18 628次阅读
    无线充电单<b class='flag-5'>线圈</b>和三<b class='flag-5'>线圈</b>
    一次谐器安装位置与电压互感器接线方式密切相关
    一次谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥谐保护作用
    的头像 发表于 10-09 10:41 1310次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b>谐器安装位置与电压互感器接线方式密切相关
    电网安全稳定运行中,小电阻接地的作用与原理
    继电保护检测并快速切除故障;②降低地电位升高,减少跨步电压和接触电压风险;③提高故障选线准确性,缩短停电范围。相较于不接地或弧线圈接地系统,小电阻接地兼具故障电流可控性和保护速动性,适用于中压配电网(6~35kV)、城市电缆网络及工业供电系统,在提升电网安全性与可靠性方
    的头像 发表于 07-03 15:22 2522次阅读
    电网安全稳定运行中,小电阻接地的<b class='flag-5'>作用</b>与原理
    微机谐装置优势
    微机谐装置(也称为微机谐器或智能谐装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1.  强大的谐振识别能力:     能够实时、精确地识别系统发生的多种类型的铁磁谐振(如分频、工频、高频谐振),以及
    的头像 发表于 06-16 15:50 830次阅读
    微机<b class='flag-5'>消</b>谐装置优势
    选择适合微机谐器的关键因素
    电压等级:必须与系统母线电压等级(如6kV、10kV、35kV)严格匹配,确保PT二次侧输入信号在设备额定范围内。      系统频率:明确是50Hz还是60Hz系统。      中性点接地方式:这是核心因素。微机谐器主要针对中性点不接地系统、中性点经
    的头像 发表于 06-13 16:27 659次阅读
    一次谐器原理及作用
    谐装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月27日 09:03:06
    微机谐器核心作用
    谐装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月20日 09:13:59
    接地电阻柜vs其他接地方式对比
    接地电阻柜vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片 弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差 直接接地中性点直接接地故障电流大,
    发表于 05-20 08:52
    微机谐器作用与谐波在线监测装置相同吗
    谐装置
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月09日 08:55:04
    一次谐装置与二次谐装置区别、一次谐器与二次谐器的区别
    一次谐器与二次谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一次谐器串联于电压互感器(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受高电压;二次谐器并联在PT
    的头像 发表于 05-07 09:58 4943次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b>谐装置与二次<b class='flag-5'>消</b>谐装置区别、一次<b class='flag-5'>消</b>谐器与二次<b class='flag-5'>消</b>谐器的区别
