- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
调压器使用方法
(1)分清原方和副方
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
(2)接线规则
接线时注意原方和副方,接反会造成电源短路或烧毁调压器。调压器内部的原、副方公共端钮是连接一起的,接线时将电源的中线连接到原、副方公共端钮上,电源的端线与原方的另一端相连。
(3)使用方法
使用时应养成如下良好习惯:合闸前检查手柄是否在输出为零的位置,合闸后从零开始逐渐增大输出电压,并同时监测各仪表读数,实验读数完成后将手柄旋回零位。
正确使用调压器步骤
1、分清输入端和输出端。
2、在接入电源之前把输出调在低端。
3、按照调压器要求在输入端接入电源。
4、慢慢调节输出端的电压。 使输出端的电压达到用电器的要求。
5、断开输入端的电源
6、接入用电器
7、接通电源。这时候可以根据要求再次调整电压。
调压器使用注意事项
1、调压器的电线不允许并联使用,防止电压不够致使突然停机,这将给机械造成巨大的损坏;
2、如发现电刷磨损过多,缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次数,使电刷磨面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须符合规格要求;
3、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手将整个产品提起移动;4、输入的电压值不得超过额定电压,以免将调压器烧坏,此外停机前的输出电压也要调至0w;以上四点警示我们在使用调压器之关要好好的检查各项配件也提示使用时注意事项。
调压器
2文章
144浏览量
24360
可控硅调压器与变压器区别
小型调压器怎么调压的
ZFTYQ高效稳定的0-520V三相调压器,输出电压可调节 满足你的电压需求
ZFTYQ省心省电的三相调压器,输入电压三相380V,输出0-520V 持久稳定
