- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:53fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
调压器是什么
能给负载也可调电压的调压电源就是调压器。不可调节的电网配电电压,还有在一定范围内平滑无级调节的负载电压都是靠它来转变的。
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相 应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。
电动柱型调压器
电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
自耦调压器
实质上是一种电压可连续调节的自耦变压器。其铁心有环式与柱式两种。柱式铁心与一般变压器相似,用硅钢片叠成;环式铁心则用硅钢带卷成。20千伏安及以下的小容量自耦调压器,多选用环式铁心;容量超过20千伏安者多采用柱式铁心。在环式自耦调压器的结构中,绕组用绝缘铜线单层绕在环式铁心上。线圈部分表面磨去绝缘层而成光滑平面,用电化石墨做成的电刷与它相接触。电刷可借手轮在导线表面旋转滑动,从而改变输出电压。电流容量大于10安者,有用两个或多个电刷并联的。
自耦调压器一般都制成自冷、干式。在容量特别大或使用环境特殊的场合,也有制成油浸自冷式。3个环式单相自耦调压器共轴配装,即可构成三相自耦调压器。
动圈式调压器
动圈式调压器结构与原理同变压器相似。它通过一个在同一铁心上自身短路的动线圈,沿铁心柱上下移动,以改变另外两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压。
调压器
2文章
144浏览量
24353 -
自耦调压器
3浏览量
6611
可控硅调压器与变压器区别
小型调压器怎么调压的
ZFTYQ高效稳定的0-520V三相调压器,输出电压可调节 满足你的电压需求
![ZFTYQ高效稳定的0-520V三相<b class='flag-5'>调压器</b>,输出电压可调节 满足你的电压需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/00/wKgZomc9RPeAMV7KABbg316T5-g269.png)
ZFTYQ省心省电的三相调压器,输入电压三相380V,输出0-520V 持久稳定
![ZFTYQ省心省电的三相<b class='flag-5'>调压器</b>,输入电压三相380V,输出0-520V 持久稳定](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/00/wKgZomc9RmmAA2cCAAGk4PgAQDg868.png)
简述自耦调压器的原理及使用方法
自动调压器的输出控制量怎么算
自动调压器的主要功能有哪些
自动调压器的概念是如何形成的
调压器切断压力是运行压力的多少倍
调压器关闭压力和运行压力的关系
稳压器与调压器的区别
HDGE发电机转子交流阻抗测试仪(带测转速)使用做单相变压器空载、短路试验及互感器伏安特性试验
![HDGE发电机转子交流阻抗测试仪(带测转速)使用做单相变压<b class='flag-5'>器</b>空载、短路试验及互感<b class='flag-5'>器</b>伏安特性试验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/28/wKgZomasoAOAZwqpAABwY0hcZco157.png)
