零序保护的优点
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-10-21 10:27 次阅读
零序电流方向保护的优点
1、灵敏度高,受故障电阻的影响较小。经高电阻接地故障时,零序电流保护仍可动作。
2、系统振荡时候不会误动。零序电流方向保护不怕系统振荡,因为振荡系统仍是对称系统,故没有零字电流。
3、在电网零字网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。由于线路零序阻抗比增序阻抗一般大3-3.5倍,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,零序电流随着线路保护接地故障点的位置的变化曲线较陡,其瞬时段保护范围较大,对一般长线路和中长线路可以达到全线的70%-80%,性能与距离保护相近。
4、系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电压和零序电流,因此零字保护的延时段动作电流可以整定的较小,这有利于提高其灵敏度。并且,零序电流保护之间的配合只决定于零字网络的阻抗分布情况,不受负荷潮流和发电机开停机的影响,只需要零序网络保持基本稳定,便可以获得良好的保护效果。
5、结构与工作原理简单。零序电流保护以单一的电流量为动作量,只需要用一个继电器便可以对三相中的任一相接地故障作出反应,因而运行维护简便,其正确动作率高于其他复杂保护。在Y/△接线的降压变压器中,三角形绕组侧以后的故障不会在星形绕组侧反映出零序电流,所以零字电流保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护配合而可取得较短的动作时限。
零序保护的优点
零序电流保护缺点及注意事项
1、当电流回路断线时,可能造成保护误动作。
2、当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,都可能使零序电流保护启动。
3、地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零字方向继电器误动作。
4、由于零序方向继电器电流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现,当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
5、对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统运行所提出的要求。
  • 电流
  • 零序保护
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向过流方法
    1.1.1.方向过流概述方向过流保护主要用于对
    的头像 发表于 12-24 10:51 231次阅读
    HDJB-9000合并单元数模一体继电<b class='flag-5'>保护</b>综合测试系统做方向<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>序</b>过流方法
    三段式电流保护指哪三段
    三段式电流保护是一种广泛应用于电力系统中的保护方式,主要用于保护电力线路、变压器等设备免受
    的头像 发表于 08-05 10:29 2536次阅读
    保护器如何知道正确相
    保护器是一种用于保护电气设备免受相错误影响的装置。在电力系统中,相是指三相交流电的相位关系。正确的相
    的头像 发表于 08-02 14:13 2017次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器是一种用于检测和保护电力系统中相错误的装置。在电力系统中,相错误可能会导致设备损坏、供电中断等问题,因此相
    的头像 发表于 08-02 14:11 2168次阅读
    电流保护的基本原理、整定方法及整定值的设置
    电流保护是一种用于检测和保护电力系统中接地故障的保护方式。它通过检测三相电流的矢量和,当其不为
    的头像 发表于 07-25 16:11 8897次阅读
    10kV电流保护的定值设置方法
    10kV电流保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于检测和保护电力系统中的接地故障。在10kV配电系统中,
    的头像 发表于 07-25 16:09 5548次阅读
    互感器型号及参数详解
    互感器是一种用于测量和保护电力系统中电流的设备。在电力系统中,
    的头像 发表于 07-25 15:59 2128次阅读
    互感器的安装位置要求
    互感器(Zero Sequence Current Transformer,简称ZCT)是一种特殊的电流互感器,主要用于测量和保护电力系统中的
    的头像 发表于 07-25 15:17 1303次阅读
    互感器的作用是什么原理
    互感器是一种电力系统中常用的电气设备,主要用于检测和保护电力系统中的电流。
    的头像 发表于 07-25 15:15 2573次阅读
    互感器如何接保护装置
    互感器是一种用于检测电力系统中电流的设备,它在电力系统的保护、测量和控制中发挥着重要作用。在电力系统中,
    的头像 发表于 07-25 15:08 748次阅读
    380v电流互感器如何穿线
    电流互感器是一种用于测量三相交流电路中电流的设备。在380V的电力系统中,电流互感器
    的头像 发表于 07-25 15:04 1898次阅读
    电流互感器二次接在哪里
    运行条件下为。当电力系统中发生接地故障或其他不平衡现象时,电流会出现,因此检测电流对于故障诊断和
    的头像 发表于 07-25 15:02 828次阅读
    、负的产生原因
    、负是电力系统中常用的三个概念,它们分别表示三相交流电的相关系。在电力系统中,三相交流电的相
    的头像 发表于 07-15 10:51 7008次阅读
    分量各有什么特点
    、负分量是电力系统中分析不对称故障的重要概念。它们分别代表了三相交流系统中的三种不同电流分布状态。 正分量 正
    的头像 发表于 07-15 10:49 2884次阅读
    什么是电流互感器呢?
    电动势的大小与电流的大小成正比。 电流互感器通常用于电力系统中,用于检测电流,以
    的头像 发表于 06-06 11:56 1098次阅读
