感应同步器特点
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-21 10:28 次阅读
感应同步器特点
(1)精度高。定尺的节距误差有平均自补偿作用。
(2)测量长度不受限制。感应同步器可以采用多块定尺接长,增大测量尺寸。
(3)工作可靠、抗干扰性强。
(4)维护简单、寿命长。
(5)抗扰能力强、工艺性好、成本较低,便于复制和成批生产。
(6)输出信号较微弱,需要放大倍数较高的前置放大器
感应同步器的结构特点
感应同步器的构造见图4-5,其定尺和滑尺基板是由与机床热臌胀系数相近的钢板做成,钢板上用绝缘粘结剂贴以钢箔,并利用照像腐蚀的办法做成图示的印刷绕组。感应同步器定尺和滑尺绕组的节距相等,均为,这是衡量感应同步器精度的主要参数,工艺上要保证其节距的精度。一块标准型感应同步器定尺长度为250毫米,为2毫米,其绝对精度可达2.5,分辨率可达0.25。
感应同步器特点
从图4-5可以看出,如果把定尺绕组和滑尺绕组B对准,那么滑尺绕组正好和定尺绕组相差1/4节距。也就是说,A绕组和B绕组在空间上相差1/4节距。
感应同步器的定尺和滑尺尺座分别安装在机床上两个相对移动的部件上(如工作台和床身),当工作台移动时,滑尺在定尺移动。滑尺和定尺要用防护罩罩住,以防止铁屑、油污和切割液等东西落到器件上,从而影响正常工作。由于感应同步器的检测精度比较高,故对安装有一定的要求,如在安装时要保证定尺安装面与机床导轨面的平行度要求,如这两个面不平行,将引起定、滑尺之间的间隙变化,从而影响检测灵敏度和检测精度。
感应同步器的优点
①具有较高的精度与分辨力
其测量精度首先取决于印制电路绕组的加工精度,温度变化对其测量精度影响不大。感应同步器是由许多节距同时参加工作,多节距的误差平均效应减小了局部误差的影响。目前长感应同步器的精度可达到±1.5微米,分辨力0.05微米,重复性0.2微米。直径为300毫米的圆感应同步器的精度可达±1″,分辨力0.05″,重复性0.1″。
②抗干扰能力强
感应同步器在一个节距内是一个绝对测量装置,在任何时间内都可以给出仅与位置相对应的单值电压信号,因而瞬时作用的偶然干扰信号在其消失后不再有影响。平面绕组的阻抗很小,受外界干扰电场的影响很小。
③使用寿命长,维护简单
定尺和滑尺,定子和转子互不接触,没有摩擦、磨损,所以使用寿命很长。它不怕油污、灰尘和冲击振动的影响,不需要经常清扫。但需装设防护罩,防止铁屑进入其气隙。
④可以作长距离位移测量
可以根据测量长度的需要,将若干根定尺拼接。拼接后总长度的精度可保持(或稍低于)单个定尺的精度。目前几米到几十米的大型机床工作台位移的直线测量,大多采用感应同步器来实现。
⑤工艺性好,成本较低,便于复制和成批生产
由于感应同步器具有上述优点,长感应同步器目前被广泛地应用于大位移静态与动态测量中,例如用于三坐标测量机、程控数控机床及高精度重型机床及加工中测量装置等。圆感应同步器则被广泛地用于机床和仪器的转台以及各种回转伺服控制系统中。
  • 同步器
  • 感应同步器
    TI网络同步器支持的同步模式
    电子发烧友网站提供《TI网络同步器支持的同步模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:33 0次下载
    TI网络<b class='flag-5'>同步器</b>支持的<b class='flag-5'>同步</b>模式
    具有EEPROM的LMK05028低抖动双通道网络同步器时钟数据表
    电子发烧友网站提供《具有EEPROM的LMK05028低抖动双通道网络同步器时钟数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:18 0次下载
    具有EEPROM的LMK05028低抖动双通道网络<b class='flag-5'>同步器</b>时钟数据表
    LMK05318具有两个频域的超低抖动网络同步器时钟数据表
    电子发烧友网站提供《LMK05318具有两个频域的超低抖动网络同步器时钟数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:17 0次下载
    LMK05318具有两个频域的超低抖动网络<b class='flag-5'>同步器</b>时钟数据表
    CDCM7005高性能时钟同步器和抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM7005高性能时钟同步器和抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:44 0次下载
    CDCM7005高性能时钟<b class='flag-5'>同步器</b>和抖动消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表
    电子发烧友网站提供《采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:47 0次下载
    采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    LMK5B12204具有两个频域的超低抖动网络同步器时钟数据表
    电子发烧友网站提供《LMK5B12204具有两个频域的超低抖动网络同步器时钟数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:04 0次下载
    LMK5B12204具有两个频域的超低抖动网络<b class='flag-5'>同步器</b>时钟数据表
    CDCE72010十路输出高性能时钟同步器、抖动消除和时钟分配器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE72010十路输出高性能时钟同步器、抖动消除和时钟分配器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:26 0次下载
    CDCE72010十路输出高性能时钟<b class='flag-5'>同步器</b>、抖动消除<b class='flag-5'>器</b>和时钟分配器数据表
    LMK5C33414A网络同步器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK5C33414A网络同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:50 0次下载
    LMK5C33414A网络<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    LMK5C33216A适用于无线通信且具有JED204B/JED204C和BAW VCO的网络同步器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK5C33216A适用于无线通信且具有JED204B/JED204C和BAW VCO的网络同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:49 0次下载
    LMK5C33216A适用于无线通信且具有JED204B/JED204C和BAW VCO的网络<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    LMK5B33414 4路输入、14 路输出 3 DPLL、3 APLL网络同步器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK5B33414 4路输入、14 路输出 3 DPLL、3 APLL网络同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:35 0次下载
    LMK5B33414 4路输入、14 路输出 3 DPLL、3 APLL网络<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    LMK5B33216 3 DPLL、3 APLL、2路输入、16路输出网络同步器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK5B33216 3 DPLL、3 APLL、2路输入、16路输出网络同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:34 0次下载
    LMK5B33216  3 DPLL、3 APLL、2路输入、16路输出网络<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    CDCM7005-SP高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM7005-SP高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:10 0次下载
    CDCM7005-SP高性能、低相位噪声和低偏斜时钟<b class='flag-5'>同步器</b>数据表
    奥迪如何选择感应同步电机
    前后配备的感应电机和永磁同步电机,以及创新的动能回收系统。需要注意的是,这里其实是包含了几种不同的配置。
    发表于 04-02 11:48 443次阅读
    奥迪如何选择<b class='flag-5'>感应</b>和<b class='flag-5'>同步</b>电机
    毫微微时钟网络同步器、抖动衰减和时钟发生RC32112A 数据表
    电子发烧友网站提供《毫微微时钟网络同步器、抖动衰减和时钟发生RC32112A 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 10:09 0次下载
    毫微微时钟网络<b class='flag-5'>同步器</b>、抖动衰减<b class='flag-5'>器</b>和时钟发生<b class='flag-5'>器</b>RC32112A 数据表
    永磁同步电机的矢量控制带感应传感的电机应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制带感应传感的电机应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:36 0次下载
    永磁<b class='flag-5'>同步</b>电机的矢量控制带<b class='flag-5'>感应</b>传感<b class='flag-5'>器</b>的电机应用指南
